Прошивку берет с SPS по вину и комплектация в порядке?
  Все перечисленное имею,абритус уже в пути .
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!      про кнопочку незабыл
  • Ответов 340
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
  В 13.11.2018 в 18:23, MaXXX9 сказал:
Здравия. Как работает мппс с пежо 407 2,0хди сид803? Прошивку вычитал, писать волнительно. Размер файла нестандартный. Надо отключить сажу и егр.
4867KP-1sid803.rarПолучение информации...
Показать
МППС справился на ура.
  В 22.11.2018 в 08:48, бармалей сказал:
1. Вытаскиваю пин из донора карпрогом
2. делаю ресет абритусом( но думаю опкомом тоже можно) (карпрогом не рискую были случаи увала ПСГ16)
3. меняю вин в доноре на вин авто
4.подключаю sps (абритус в роли пастру) или  мди тоже справится, в программе выбираешь марку , двигатель и т.д
процесс прошивки минут 30, точно не засекал
это в всё делал на столе самодельным кабелем, на авто не пробовал
затем устанавливал насос и стандартная процедура привязки псг16 к авто
Показать
С Зафира на Вектра-Ц запись идет нормально а Вектры-Ц на Зафира  невозможно перешить  , может проблема с МДИ или процедура  последовательности другая.Вопрос.Перезапись идет по КАН  или  по К-лине на Зафира?
  В 27.11.2018 в 20:30, Yura000 сказал:
Показать
Думаю нужно было другую тему создать, а то сильно в сторону ушли от MPPS ))
по вопросу , я сильно не вникал по какой линии идёт репрог, всегда подключал и can и k-line
но у меня точно прошивался псг с vectra-c на зафиру, также шились с 2.0 моторов на 2.2
я даже клиентам рекомендовал покупать насос с вектры ц, так как у них пробеги поменьше и цена  дешевле
  В 28.11.2018 в 05:29, бармалей сказал:
Показать
Благодарю за направление, буду искать неисправность МДИ
Скажите мппс 18 делается анлок Pcr 2.1 по обд?
  В 04.12.2018 в 18:50, bayern сказал:
Показать
А хоть какой-нибудь прибор делает unlock OBD?
вроде пишут что кесс с K-Suite 2.47 делает...
  В 04.12.2018 в 20:47, Пакайола сказал:
Показать
нет кесс этого не делает. Надо byteshooter либо cmd с опцией boottricore.Делается один раз потом после разлочивания уже можно кессом через обд2
  В 04.12.2018 в 21:37, 2263 сказал:
Показать
спорить небуду...так как сам лично непроверял...но встречал на форумах инфу что делает...хотя особо нет проблем и блок розобрать...и клиент видя происходяще легше с деньгами ростаетса=))
  В 04.12.2018 в 19:04, MaXXX9 сказал:
Показать
Magpro2 уже 2 года с версии 10.50.00 через obd может (virtual read, write).
А коллеги хвастался что может мппс анлок делать
  • 4 недели спустя...
  • 1 месяц спустя...
Удалось кому получить у китов прошивку для востоновления 8051? Умер и на 18 версии поначалу перестал видеть по KL блоки потом начал отваливатся по usb теперь вообще не определяется, порядка 40-50 подключений пережил в основном на столе...
Продавец ушол в игнор, защита на алли закончилась, как-то так.
  • 1 месяц спустя...
Показать
new genius по OBD через виртуальное чтение делает, но как по мне проще и надёжнее на столе трасдатой
Ребят, хелп, у нужного блока BMW 535d (EDC16CP35) кнопки горят серым. MPPS купил только не давно, осваиваю и застрял на этом. Другие блоки читает без проблем
Подскажите как MPPS читает EDC16U31/34. Интересует как по розетке читает.
  В 28.03.2019 в 07:59, Aleks_0711 сказал:
Показать
Обычно нормально.
Пишет без увала блока, а то хотим покупать MPPS. Но пока с продавцом еще не определились. Кто покупал в России подскажите нормальную версию.
Пользуюсь больше года v18 . Увалов не было.
  В 28.03.2019 в 08:04, Aleks_0711 сказал:
Показать
Покупай у меня, два раза всего доставал.
7000р
Написал в личку.
  В 28.03.2019 в 08:11, mikmaikl сказал:
7000рimageproxy.php?img=&key=9ea9dd5478cbf99d
Показать
Написал в личку
