Renault Kangoo 2001 DCU3R глохнет при наборе оборотов
Здравствуйте. Есть Renault Kangoo 1.9 2001 года, блок  DCU3R глохнет при наборе оборотов до 1400. Ошибка была по датчику коленвала, вытер и она не появляется. Что это может быть; ЭБУ, клапана ротор ТНВД...?
Без него не заводиться, сопротивление его 340 Ом.
19 минут назад, ViperS сказал:
 Отключите датчик распредвал и попробуйте без него.
Подумал про коленвала, походу здесь нет датчика распредвала.
Тнвд , я так понимаю. Начинайте с проверки подачи топлива в ТНВД. Померяйте давление в "низком" контуре ТНВД. Сделайте Клипом тест клапанов. Проверьте клапана на герметичность. В сети полно инфы по ремонту этого ТНВД. Lucas EPIC Я так понимаю. Следовало бы указать что бы не угадывать.
Андрей,не мучайся.Или замена ТНВД или ремонт,и то и другое -дорого.
Я имею в виду хороший(проверенный) ТНВД и качественный ремонт.
В 18.11.2016 в 17:48, volochiy сказал:
блок  DCU3R
В 19.11.2016 в 20:56, carworker сказал:
указал
  • 1 год спустя...
доброго время renault-kangoo-2001-dcu3r не заводится посмотрел клипом ошибка df 054 по ошибке ни чего не нашел может кто сталкивался
В 22.11.2018 в 14:31, aleksay070 сказал:
фото с кан клип
Проверяйте цепи питания, если все в порядке, ремонтируем или меняем насос тнвд.
