volochiy 41 Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Здравствуйте. Есть Renault Kangoo 1.9 2001 года, блок DCU3R глохнет при наборе оборотов до 1400. Ошибка была по датчику коленвала, вытер и она не появляется. Что это может быть; ЭБУ, клапана ротор ТНВД...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Отключите датчик распредвал и попробуйте без него. volochiy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 41 Опубликовано 18 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Без него не заводиться, сопротивление его 340 Ом. 19 минут назад, ViperS сказал: Отключите датчик распредвал и попробуйте без него. Подумал про коленвала, походу здесь нет датчика распредвала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 Тнвд , я так понимаю. Начинайте с проверки подачи топлива в ТНВД. Померяйте давление в "низком" контуре ТНВД. Сделайте Клипом тест клапанов. Проверьте клапана на герметичность. В сети полно инфы по ремонту этого ТНВД. Lucas EPIC Я так понимаю. Следовало бы указать что бы не угадывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kidanch 21 Опубликовано 21 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2016 Андрей,не мучайся.Или замена ТНВД или ремонт,и то и другое -дорого. Я имею в виду хороший(проверенный) ТНВД и качественный ремонт. В 18.11.2016 в 17:48, volochiy сказал: блок DCU3R В 19.11.2016 в 20:56, carworker сказал: Следовало бы указать что бы не угадывать. указал volochiy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dom19 18 Опубликовано 22 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2016 тнвд такой? если да, то нужна коррекция прошивки клапана ротора 4737A.pdf volochiy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kidanch 21 Опубликовано 23 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 тоесть перепрошить OSM если надо-перешьем 0505271620 volochiy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksay070 1 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 доброго время renault-kangoo-2001-dcu3r не заводится посмотрел клипом ошибка df 054 по ошибке ни чего не нашел может кто сталкивался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksay070 1 Опубликовано 22 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 фото с кан клип Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 В 22.11.2018 в 14:31, aleksay070 сказал: фото с кан клип Проверяйте цепи питания, если все в порядке, ремонтируем или меняем насос тнвд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
