skvvs 59 Опубликовано 17 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 BCM X95 не выходит на диагностику.Машина с ключа(карты) открывает и закрывает двери. Аварийка не работает..Панель не включается. Подключил ВСМ на столе. Питание есть..импульсы на Кан шине есть, правда 1,76и 3,2 Вольта на кане. На диагностику так и не вышел... Может у когоесть наработки какие по этому блоку. Нек по точкам прочитать чем можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 18 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Блок запустил. Вопрос чтения НЕК так и открыт. Теперь интересует схема Кан шины и структурная распиновка Кан шины от ВСМ. Если у кого есть, поделитесь пжста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 460 Опубликовано 18 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Если речь о Мегане 3 то вот. Конеретно разводки сети нет. Все поблочно. Для нэков есть хороший прогер. PG 1500 Есть и другие. Интересно пишы в личку. 225.pdf 645.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 18 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 такая схема у меня есть..это из образа.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 19 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 Нужна схема ЭБУ коробки EDC4с двойным сцеплением.ОНА же робот..она же DSG. Особенно в части КАН шины. У кого есть, поделитесь пжста. Выложенная схема ниже не совсем подходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drot 11 Опубликовано 20 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 В 18.11.2016 в 13:48, skvvs сказал: Блок запустил. Вопрос чтения НЕК так и открыт. Теперь интересует схема Кан шины и структурная распиновка Кан шины от ВСМ. Если у кого есть, поделитесь пжста У Павла из Первомайска для оранжа 5 есть решение на эти неки . стоит 65$ http://pavel-pervomaysk.com/ Вот только закрытый ли проц в BCM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 20 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2016 проц не закрыт на чтение..его новый оригинал абрикос делает с АВ прог. Но только в плане добавления ключей. Процедура такая. Читает по точкам ипром(или часть с ключами)..Потом по обд вяжет ключи. До 10 года делает вообще по обд..значит считать можно..С 10 примерно года в БСМ сменили ПО.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 22 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2016 Вот ложу схему с автомат коробкой двигатель +коробка.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
