zoltm 8 Опубликовано 13 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 Renault laguna3 k9k 780 SID305 continental положил блок sid305, беру новый блок, как привязать блок иммо к новому блоку ECM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 13 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 А как положил?И чем?Но если блок новый,то может автопривязка ?Ну и клип . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zoltm 8 Опубликовано 13 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 катлетой при записи свет пропал, теперь нет идентификаторов и вообще как пустой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 13 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 Я делал сценик с таким блоком,выключилось зажигание,прошивка не до конца записалась.Но повторно записал и все нормально.Тоже катлетой писал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zoltm 8 Опубликовано 13 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 писать на него ори отказывается, кесс пишет wrong file или wrong cs k-tag пишет что еку не идентифицирован, при ресторке пишет wrong connect если есть накидай прошивок, ай да запишет хотя вряд ли, уже все перепробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 13 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 Тогда не знаю.Но ноутбук надо заряженным держать,это однозначно,а у вас по ходу вообще не держит аккумулятор .На этом не сэконмишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zoltm 8 Опубликовано 13 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 уже на экономил, больше не буду(( клипа нет а блок бу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 13 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 Eeprom внешняя есть в блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zoltm 8 Опубликовано 13 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 может и есть с другой стороны платы , феном грел не смог отдереть плату от корпуса, как будто намертво приклеели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 13 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 Ну а ЭБУ хоть как то на диагностику выходит ? Обязательно нужен Клип ! Клипом в режиме "Перепрограммирование" пробуй почитать иденты. Если ДА то Клипом репрог однозначно пойдет. При репроге этих блоков Клипом ( оригинал онлайн ) иногда процес на ровном месте при всех условиях ОК рвется. Начинаешь сначала и все ОК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zoltm 8 Опубликовано 13 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 1. на диагностику не выходит 2. клипа нету 3. идентов не видит не кес не кейтаг не галета Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 13 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 Ну если уж совсем ни чего не сделать,то надо както отдирать,с другой стороны смотреть еепром.Если есть ,то уже на доноре можно аккуратнинько высверлить отверстие как в этой теме http://carmasters.org/topic/13470-nissan-x-trail-2013-год-20-dci-edc16cp33/ фотки выкладывал,правда мне не пришлось так делать на доноре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zoltm 8 Опубликовано 13 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 боюсь хазяин не даст сверлить новый блок он и так в шоке мягко говоря, ладно поехал я что то делать ..; Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 13 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 А вообще на этой машине автопривязки нет, Клипом онлайн с out-in code ....С кодами могу помочь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zoltm 8 Опубликовано 14 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 нет клипа тем более онлайн ГЮГ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Плохо что нет,надо поискать кого нибудь с клипом,тем более выше такую помощь с out in кодами предлагают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 Не помогайте этому zoltm Меня кинул лично по работе..... В 14.11.2016 в 02:06, zoltm сказал: нет клипа тем более онлайн В подписи помимо этого --- Диагностика, электроника, immo, ремонт эбу, одометры, прошивка под гбо, удаление DPF/ EGR. Сброс “Crush” AirBag. --- допиши кидала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 19 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2016 Не рубите с плечa!Обоснуйте конкретно.Не думаю что есть люди которые ни конда не ошибались! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 26 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2016 После этого поста zoltm был на форуме не однократно. И КИДАЛА его устраивает --- просто предупреждаю. Он и писать и отвечать не желает. Сцыт. Пост --- чтобы другие не повелись... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 13 часов назад, ГЮГ сказал: После этого поста zoltm был на форуме не однократно. И КИДАЛА его устраивает --- просто предупреждаю. Он и писать и отвечать не желает. Сцыт. Пост --- чтобы другие не повелись... Добрый день. Ни чего не понял. Как , где и на сколько кинул? Кинул тем,что был на форуме и не ответил? Нормально проясните ситуацию, чтобы все поняли в чем дело. Можно и тему открыть, как на других форумах ти по " доска почета" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
