Работа с диагностическим сканером Lauch EasyDiag 2.0 (PRO)
Oleg2016
  В 14.12.2016 в 06:09, МаксимСПб сказал:
Подскажите плиз, для чего иконка EOBD?
Показать
Для работы по стандартным протоколам onboard diagnisis конечно. Данный стандарт позволяет в условиях приближенных к боевым диагностировать автомобиль с минимумом информации.
Попробовал вчера на шевроле круз считать ошибки (горит чек). Подключил, запустил дэмо, считал ошибки, коих оказалось куча. Стер. Выкл прибор. Включил, повторил процедуру - ничего не поменялось. Я туплю? Дэмо это что ни на есть дэмо, или для чего-то предназначено?
Потом запустил еобд, считал одну ошибку, стер, чек погас. По коду ошибки полез дальше разбираться.
Доп вопрос - можно ли вторую лямбду диагностировать через еобд?
  В 15.12.2016 в 06:57, МаксимСПб сказал:
Показать
Все что в EOBD влияет на токсичность выхлопа будет диагностироваться.
В новой версии марки Шкода появилась онлайн кодирование.
Как думаете, что за хреновина такая?
Куда подключаться будет?
К китайцам? Не загробятся ли блоки?
Если не ошибаюсь их потом только ODISом восстановить удастся.
  В 18.12.2016 в 19:24, Andry234 сказал:
Показать
Еще на SEATe тоже появилась.
Прошу подсказать, как можно переключать язык в программе на английский? Сегодня смотрел Опель-Астра, программа на русском некоторые пункты пишет белиберду.
  • 2 недели спустя...
.....при диагностике автомобиля Toyota Avensis 1998-2002 года выпуска при включенном двигателе, возможно возникновение напряжения до 400В (катушка) на контакте 9 OBD-диагностического разъема. Это напряжение может полностью разрушить диагностический прибор.
Для диагностики этих автомобилей отключите 9 пин на колодке автомобиля. В принципе он вам не понадобится.
И тем более запрещено использование EasyDiag c 24 вольтовыми грузовыми авто прибор выйдет из строя!
  В 10.01.2017 в 19:15, RevinD сказал:
Приветствую форумчани!) Скажите пожалуйста в какие машины не следует сувать свисток???
Показать
каптива например встала вообще, пока клемму не сбросил. а так с ПСА хреновенько работает, но не привалишь
На CORSA E не смог подключится , все блоки попинговал а так ниче и не подключился.... в блоках соответственно попрописались ошибки по связи и кану....
  В 10.01.2017 в 20:04, FootM сказал:
Показать
Сегодня смотрел мотор на Peugeot Partner 1.6hdi, всё норм... хотя раз на раз не попадает...всё может быть, нужно статистику собрать.
Было бы замечательно, указывать каким адаптером и с каким софтом, отломом была сделана диагностика .
Спасибо за информацию. А вот например раф 4 года так 1996-1998 возможно подключить? или старенькая колдина?
Сегодня опробовал на Опель Астра H 2008. Чтение ошибок -ок
        Поток даних вискакивает ошибка (фото1) програма закривается и запускается только после чистки кеша.
        Спецфункции (фото 2 и 3) вроде работают но полно крякозябр.
Сброс сервиса не зделала- прога виснет.
После подключения свистка потом еще долго удалял ошибки по связи кан по всех блоках.
Будет время попробую другую оболочку сечас 3.09.015
Вивод к даной машине с свистком лутше не подходить по крайней мере с тем что у меня!
Очень многое от марок зависит. Возможно они правлены-переправлены.
http://www.fayloobmennik.net/6821804
Залил Вам OPEL. Версия новее 41.70.
Марка патченная. Только добавьте свой LICENSE.DAT из EOBD 22.44.
Расскажите потом, есть ли изменения в лучшую сторону.
Перевод просто супер. Кстати, марку, что я Вам залил работает и на английском языке. Может будет удобнее на английском.
  В 20.01.2017 в 10:44, Oleg2016 сказал:
Показать
У меня EOBD 22.46 вроде.
пробивал 41.52 все тоже что и 41.60 теже крякозябри и вилет програми
Рено лагуна 2 1999р  Версия програми 42.35 перевод гуд, все на руском, крякозябр нет, все читает но в лайв дате вилетает, уже склоняюсь к слабому смартфону в понедельник возму помочнее.
А что скачать ЕОБД 22.44 не можете? Вы можете одну марку OPEL удалить и в замен ее поставить мою и туда файлик закинете из ЕОБД 22.44.
Попробуйте с этой маркой, она новее. Если не получится, вернетесь к старой с ЕОБД 22.46.
Спасибо попробивал, но к сожелению изменений нет. вилетает прога при просмотре лайв дати. Если поставить язик на смартфоне английский то крякозыбр нет, на руском есть. Но что радует ваша 41.70 работает, а по проблеме с лайв датой попробую сменить смартфон.
Может даже и не в телефоне дело.
А в не полном функционале марки.
Это уже проблема решаема только с онлайн активации.
Но спецфукции,активации работают, есть даже пункти в спецфункциях  которих нет в OP-com.
Поменял телефон и все заработало. В понедельник буду дальше тестировать марки смотря что будет заежать.
Пока по рено все гуд, функционал на уровне перевод марки тоже гуд все на руском.
По опелю в переводе иногда попадают крякозябри, функции на уровне OP-com, только срет в кан-шину вконце надо удалять ошибки, с старими авто с к-лин. проблем нет но скорость работи медлиней. Хотя канечно ето только мой вивод по двум машинам.
Перевод  зависит от Версии марки, в какой-то лучше, а в какой-то хуже. Но с ОПЕЛЕМ китайцы что то совсем намудрили на счет русского языка, и главное  в каждой последующей версии  перевод не улучшается Я вам накидал несколько версий которые без подмен файлов в них я открыл спецфунктии. Марка которая 41.70. от меня и Oleg2016 едет уже гибридная в ней есть файлы не от опеля . Как читалка работать будет но как что то там делать глубже не стоит.  Лучше перейди на En
  В 11.01.2017 в 01:29, RevinD сказал:
Показать
Я смотрел тойоту спринтер 1996 - 97 г. кажется, через переходник, Все что  в мозгах тех лет заложено в компьютере все доступно.
Форд вообще красавчик 1998 г.
