Работа с диагностическим сканером Lauch EasyDiag 2.0 (PRO)
Oleg2016
Довольно часто выгорают головы EasyDyag на автомобилях:  Toyota Avensis 1998 -2002, Крузак, Ваз, Газ.  Cвистки горят от Крузаков 100 , и авенсисов 2008г. , там на 9 пин идет тахометр. Если сунул в них , мотор не заводи! Я заказал на Али кабель-удлиннитель, разобрал его и откинул провода от контактов 8,9,11, так сказать от беды подальше.
6 минут назад, Van777 сказал:
Понял спасибо за информацию.
5 минут назад, AlexG11 сказал:
Как плюсы ставить? Чего-то не разберусь!(
Так кабель есть, брал ранее для другого авто. Лень было переделывать. Но теперь уж очно переделаю.
5 часов назад, 9SERG6 сказал:
Патриот смотрел несколько раз - без проблем. Подключал чтобы АБС глянуть. Для Ваз елм 327 за глаза хватит
Так просто посмотреть без проблем много "НАШИХ" машин смотрел.
Я проанализировал свои действия и в чем косяк - я с начало выбрал какие потоковые данные вывести, а потом завел машину.
Другими словами - прибор постоянно считывал данные. И при включения стартера просадка по питанию и как следствие кирдык мультиплексору.
Но такое только на ВАЗе произошло. На иномарке заводил всегда такого не было.
Лайфдату тоже смотрю всегда. По ВАЗу не видел кстати официальных ограничений от Лаунча. По Тойоте только есть такое -
"Особенности работы с Toyota Avensis прим. 1999-2001 гг. На части автомобилей Toyota (в частности, Avensis прим. 1999-2001 гг.) на вывод 9 диагностической колодки OBD-II (DLC3) выводится сигнал первичного зажигания. При диагностике такого автомобиля запуск двигателя может привести к выводу диагностического прибора из строя - диагностируйте такие автомобили только при включенном зажигании."
Похоже сюда нужно добавить и RAV4 2001-02 года, после подключения на заведенном видит все блоки кроме двигателя :(
А на заглушенном видит?) Попробуйте другой год, рынок производства
на заглушенном тоже не видит, все перепробовал и лексус тоже
Подскажите кто знает - по 16 пиновому протоколу должен двигатель опрашиваться на  тойотах? Его даже в списке блоков нет. А если выбираю 17 пиновый то нет ответа от ЭБУ. Пытаюсь понять все таки свисток погорел или отлом кривой
ELM 327 без проблем к двигателю , но там и софт другой. Сегодня попробую в другую машину свисток сунуть для теста.
1 час назад, fordovec сказал:
Отпишитесь потом. А по еобд не пробовали?
3 часа назад, fordovec сказал:
"Силовая передача" это и есть двигатель- Powrtrain в оригинале. Правильнее переводить, как "силовая установка". Опрашивается по 16 пин  (стандарт ОБД2) Остальные -17 и 22 это старые разъемы Тойоты, для которых нужны переходники. А еще, есть возможность, просто по ЕОБД, что-то увидеть.
Зашёл сегодня в киа Рио.Там 3 вида двигла в моей комплектации
Это разные евро что ли?
Изменено пользователем maxim284
Для чистоты эксперимента можно переключить на английский. Кривой перевод на русский фирменная фишка лаунч)  Помню на этикетке китайских носков было "носки не потеют"
19 часов назад, libensborn сказал:
Как вариант, в Лаунче могут быть не в курсе проблем со свистками при подключении к АвтоВАЗу при запуске двигателя.
Вчера знакомый на свежей Шеви Ниве с ошибкой приезжал, мелькнула мысль - пихнуть свисток, там же бош эбу.  Вряд ли бы крякнул конечно, но лучше не рисковать. Есть же елм 327, автоком, KKL и т.д
