libensborn 55 Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 Ваг это понятно. Ниссан. Форд. Мерин. Бмв. Ленд ровер фрилендер сам смотрел. Что еще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atikin 0 Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 Ну на Хонде и Ниссане в самих блоках у меня не читает информацию о пробеге, только в отчете по ошибкам показывает и то как видно крайне корявую инфу((( На форде не могу сказать у меня почему то вообще блок двигателя на фокусе не видит и в ручную выбрать его не дает. У кого нибудь такое было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miknich 0 Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 Пробовал регистрировать tpms на infiniti (s51). Делал по сервис мануалу. Даже с настоящим Consult процедура довольно гнусная, если нет дополнительного активатора J-45295. Нужно сначала выставить давление в колесах до определенных величин Tire position kPa (kg/cm 2 , psi) Front LH 240 (2.4, 34) Front RH 220 (2.2, 31) Rear RH 200 (2.0, 29) Rear LH 180 (1.8, 26) Потом запустить режим активации и поездить. Режим активации свисток запускает, и регистрация проходит. Но, давление не читает. И через какое-то время выдает C1708, C1709, C1710, C1711 TRANSMITTER (NO DATA). Эти датчики работали без проблем в прошлом году. Маловероятно, что все сдохли одновременно. Да и если регистрация прошла, значит, связь сними есть. И система работала нормально сдругим комплектом колес-датчиков без проблем. Да, кстати, информация о пробеге тоже за 4 миллиона километров показывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 244 Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 На рено так же можно, на ваге Пробег посмотреть если знаешь где Не всегда корректно пробег даже красныи оригинальным определяется, то в милях, то разделительный символ не там поставили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
libensborn 55 Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 На дэу, он же шевроле лачетти желтым кто нибудь смотрел пробег. Желтым, забыл добавить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 4 часа назад, atikin сказал: На форде не могу сказать у меня почему то вообще блок двигателя на фокусе не видит и в ручную выбрать его не дает. У кого нибудь такое было? Чтобы увидеть ЭБУ двигателя на ФОРДах заходите через PCM (модуль управления трансмиссией) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atikin 0 Опубликовано 14 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 13 часов назад, konva сказал: Чтобы увидеть ЭБУ двигателя на ФОРДах заходите через PCM (модуль управления трансмиссией) Спасибо сегодня попробую и отпишусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлексЕКБ 1 Опубликовано 15 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 ребята, подскажите новичку, только осваиваю программу x431 Pro, подключил свисток к аутлендуру, при выборе марки автоматически не определил модификацию авто, в ручную выпадает очень много вариантов, не знаю, где брать инфу по моделям, т.к. думаю, что со всеми марками авто так, очень много модификаций. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex3158 140 Опубликовано 15 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2017 3 часа назад, АлексЕКБ сказал: ребята, подскажите новичку, только осваиваю программу x431 Pro, подключил свисток к аутлендуру, при выборе марки автоматически не определил модификацию авто, в ручную выпадает очень много вариантов, не знаю, где брать инфу по моделям, т.к. думаю, что со всеми марками авто так, очень много модификаций. 9 минут назад, alex3158 сказал: По Митсубиши автоопределение не работает, забивать модель, год, код модели, код комплектации. Что не содержится в VIN-коде, содержится в табличке конфигурации и комплектации авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлексЕКБ 1 Опубликовано 16 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 9 часов назад, alex3158 сказал: спасибо, теперь полегче) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
libensborn 55 Опубликовано 16 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 Автопоиск не использую. Редко когда срабатывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim284 29 Опубликовано 16 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 Нормально часто срабатывает.На новых машинах где штрихкод в дверном проёме качните на Гугл плее pixovin зарегайтесь и месяц демо.Нужен интернет.Жалко такая функция в лаунче про3s только в онлайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
libensborn 55 Опубликовано 16 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 Ну новые редко смотрю, так что привык в ручную уже. За наводку pixovin спасибо, надо качнуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
9SERG6 1 Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 ВСЁ...... Спалил своего желтого. Сунул в 2107 для проверки отломов (больше бод рукой ничего, с питанием 12в, не было). И как всегда захотелось данные почитать. Завел пепелац. И всё... связи с блоком нету. Выдает ошибку. Если есть решение данной проблемы подскажите пожалуйста. Только спалил, начинаю изучать вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim284 29 Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 Плюса нет с 9 по 13 пины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
9SERG6 1 Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 Да не. Свисток работает. По синему зубу соединяется. В ДЕМО версию посмотреть можно. Выбираю ВАЗ блок К74К (до этого такой блок выбирал). Далее ошибка нет связи с ЭБУ проверить то, проверить это (не может к блоку подцепится). Так же через ЕОБД искать протокол - протокол не определился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim284 29 Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 Тогда чего стращаешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
9SERG6 1 Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 Я так думаю, что спалил KL линию. Скорее так: цитаты с других форумов. "Не смог прочитать те машины которые раннее сканил без проблем.Проблема: сканер подключается к блютузу(характерные щелчки и мигания контрольной лампы) выбираются системы для диагностирования, происходит загрузка и дальше пишет нет связи с авто." "Если не читает вообще ни одну машину, скорее всего накрылся сам DBS car адаптер" "У меня была проблема с DBScar не связывался ни с одной машиной.Сгорела микросхема мульта JV700" Посмотрел новый у продавца где брал раньше. Теперь просит 11т.руб. за него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sal0 30 Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 На али ищите JV700 700 232sl002 qfn мультиплексор 450р, примерно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
9SERG6 1 Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 Огромное спасибо, добрый человек. Буду заказывать. Позже отпишусь, что получилось. Как плюсик поставить??? пока только так +1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexG11 0 Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 Всем привет. Подскажите с нашими марками как нормально работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
9SERG6 1 Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 С нашими это ВАЗы ГАЗы? ТАЗы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexG11 0 Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 4 минуты назад, 9SERG6 сказал: С нашими это ВАЗы ГАЗы? Да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
9SERG6 1 Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 Нормально. Только когда завел двигатель сгорел. Слишком большие скачки по напруге. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexG11 0 Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 Это разовый случай или Вы не первый? Может причина в стартере,аккумуляторе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
