Работа с диагностическим сканером Lauch EasyDiag 2.0 (PRO)
Oleg2016
Ваг это понятно. Ниссан. Форд. Мерин. Бмв. Ленд ровер фрилендер сам смотрел. Что еще?
Ну на Хонде и Ниссане в самих блоках у меня не читает информацию о пробеге, только в отчете по ошибкам показывает и то как видно крайне корявую инфу(((
На форде не могу сказать у меня почему то вообще блок двигателя на фокусе не видит и в ручную выбрать его не дает.
У кого нибудь такое было?
Пробовал регистрировать tpms на infiniti (s51). Делал по сервис мануалу. Даже с настоящим Consult процедура довольно гнусная, если нет дополнительного активатора J-45295.
Нужно сначала выставить давление в колесах до определенных величин
Tire position       kPa (kg/cm 2 , psi)
Front LH            240 (2.4, 34)
Front RH           220 (2.2, 31)
Rear RH            200 (2.0, 29)
Rear LH            180 (1.8, 26)
Потом запустить режим активации и поездить.
Режим активации свисток запускает, и регистрация проходит. Но, давление не читает. И через какое-то время выдает C1708, C1709, C1710, C1711 TRANSMITTER (NO DATA).
Эти датчики работали без проблем в прошлом году. Маловероятно, что все сдохли одновременно. Да и если регистрация прошла, значит, связь сними есть. И система работала нормально сдругим комплектом колес-датчиков без проблем.
Да, кстати, информация о пробеге тоже за 4 миллиона километров показывает :)
На рено так же можно, на ваге
Пробег посмотреть если знаешь где
Не всегда корректно пробег даже красныи оригинальным определяется, то в милях, то разделительный символ не там поставили
На дэу, он же шевроле лачетти желтым кто нибудь смотрел пробег.
Желтым, забыл добавить
4 часа назад, atikin сказал:
Чтобы увидеть ЭБУ двигателя на ФОРДах заходите через PCM (модуль управления трансмиссией)
13 часов назад, konva сказал:
Спасибо сегодня попробую и отпишусь...
ребята, подскажите новичку, только осваиваю программу x431 Pro, подключил свисток к аутлендуру, при выборе марки автоматически не определил модификацию авто, в ручную выпадает очень много вариантов, не знаю, где брать инфу по моделям, т.к. думаю, что со всеми марками авто так, очень много модификаций.
3 часа назад, АлексЕКБ сказал:
9 минут назад, alex3158 сказал:
По Митсубиши автоопределение не работает, забивать модель, год, код модели, код комплектации. Что не содержится в VIN-коде, содержится в табличке конфигурации и комплектации авто
Нормально часто срабатывает.На новых машинах где штрихкод в дверном проёме качните на Гугл плее pixovin зарегайтесь и месяц демо.Нужен интернет.Жалко такая функция в лаунче про3s только в онлайн.
Ну новые редко смотрю, так что привык в ручную уже. За наводку pixovin спасибо, надо качнуть.
ВСЁ......
Спалил своего желтого.
Сунул в 2107 для проверки отломов (больше бод рукой ничего, с питанием 12в, не было).
И как всегда захотелось данные почитать. Завел пепелац. И всё... связи с блоком нету. Выдает ошибку.
Если есть решение данной проблемы подскажите пожалуйста. Только спалил, начинаю изучать вопрос.
Да не.
Свисток работает. По синему зубу соединяется. В ДЕМО версию посмотреть можно. Выбираю ВАЗ блок К74К (до этого такой блок выбирал). Далее ошибка нет связи с ЭБУ проверить то, проверить это (не может к блоку подцепится).
Так же через ЕОБД искать протокол - протокол не определился.
Я так думаю, что спалил KL линию.
Скорее так:
цитаты с других форумов.
"Не смог прочитать те машины которые раннее сканил без проблем.Проблема: сканер подключается к блютузу(характерные щелчки и мигания контрольной лампы) выбираются системы для диагностирования, происходит загрузка и дальше пишет нет связи с авто."
"Если не читает вообще ни одну машину, скорее всего накрылся сам DBS car адаптер"
"У меня была проблема с DBScar не связывался ни с одной машиной.Сгорела микросхема мульта JV700"
Посмотрел новый у продавца где брал раньше. Теперь просит 11т.руб. за него.
Огромное спасибо, добрый человек. Буду заказывать. Позже отпишусь, что получилось.
Как плюсик поставить???
пока только так
+1
