Работа с диагностическим сканером Lauch EasyDiag 2.0 (PRO)
Oleg2016
Здраствуйте. Приходила Деу Ланос.  12 пин разем. Горит  Airbag и АБС. Ест у кто то распиновка подключение Ланча?
  В 16.02.2017 в 15:04, ivanovbg сказал:
Показать
Разъем GM, ставили его на европейский ДЭУ Ланос, (до 2008г.в. - Евро2 - с ЭБУ KDAC).
Назначение выводов:
A- Масса
B- L-линия диагностики двигателя (в том числе линия считывания медленных кодов самодиагностики), ABS (8192-Baud Serial Data) (не всегда разведена)
C- AIR (не всегда разведена)
D- SES-Lamp - линия лампы самодиагностики (не всегда разведена)
E- K-линия диагностики (160-Baud Serial Data)
F- TCC (не всегда разведена). На некоторых моделях - питание +12В
G- Управление бензонасосом (не всегда разведена)
J- K-линия диагностики подушек безопасности (AirBag) (8192-Baud Serial Data)
M- K-линия диагностики двигателя, ABS"
А вот роспиновка OBD2
сигналы ABS, Airbeg могут быть подключены на один из выходов 8, 11, 12, 13, на какой именно зависит оп ПО марки авто, вернее от того на какой ноге предусмотрел производитель автомобиля. Можно попробовать методом перебора каждого вывода по отдельности для ABS и Airbeg. Но прежде чем подключать вывод, сначала проверьте тестером разъем на машине, чтобы на на указаных ножках не было +12 в любом положении ключа авто и при заведенном авто тоже.
Вот еще:
P.S. У меня на мицике ABS на 12 ноге, Airbeg на 13.
      И еще, ABS и Airbeg диагностируются сигналом "К", поэтому можете взять сигнал с 7 ноги свистка "К-линия" и подключить сначала к  выводу ABS разъема GM автомобиля, зайти в программу и через ручной выбор >> выбрать ABS, потом также проделать с Airbeg.
ЕЩЕ нашол: Chevrolet Lacetti (бывшая Деу Нубира) разъем 16pin OBD2, система ABS выведена 12 контакт, а airbag- на 13 контакт.
Всех приветствую! Приобрёл Easydiag на замену "старенькому"  Диагуну. первые впечатления положительные,скорость работы на голову выше. Так-же пригодились диагуновские шнуры на старые машинки. Удивительно,но заработал даже  Benz 38 pin.  софт брал у ivanovbg, за что ему спасибо. всё  работает корректно.
Не смог настроить распечатку результатов диагностики. Из других программ планшет отправляет на печать. Принтер HP (wifi). может есть какие секреты в настройке?
приехал маленький удлинитель для работы со свитком. хотелось без опасений подключаться к нашим маркам и к авенсисам.
какой проводок мне отрезать в удлинителе? читал про это, но найти не могу. удлинитель собственно для этого и покупался.
  В 21.02.2017 в 19:32, sputnet74 сказал:
Показать
8, 9, 11
  В 22.02.2017 в 05:01, sputnet74 сказал:
что на них может быть выведено?
Показать
На 8 в ВАЗ выведено +12 от топлив. насоса, на 11 в некоторых (старых) тойотах выведен сигнал с тахометра. За 9 непомню, помню читал что 8,9,11.
  В 21.02.2017 в 20:38, ivanovbg сказал:
и половина функции адаптера будут потеряни с другим авто
Показать
с какими авто и какие функции?
сравняй по колодкам
Легче когда придет такое авто обрезат проводки и все. Если у змия нет зуби, не нужно перчатки чтоб не укусила :)
  В 22.02.2017 в 20:05, ivanovbg сказал:
сравняй по колодкам
Показать
если хозяин над душой? обьеснить ему что в машине есть лишние провода?
да и не выход это, наши и остальные опасные смотреть через переходник, а остальные без
  В 22.02.2017 в 05:38, konva сказал:
Показать
Не на 11 , а на 9 у авенсиса1(98-03) и прадо выводили импульс первички зажигания для тахометра. Поскольку, все эти пины отданы автопроизводителям под их цели, на них могут выводится К-лини подушки, абски или других блоков авто. Какие именно и у кого, надо смотреть по моделям.
С нашими машинами не работаю, но пару раз в 2112 "сувал"))) никаких проблем, считаю для нашемарок лаунч отстой) нужен сканматик например. И так же без проблем с авенсисами и прадо.
Главное, подключать прибор и отсоединять на выключенном зажигании.
В том и дело, что с тойотами лотерея. У некоторых есть, 9пин, а у таких же, этот пин пустой в разъёме. То ли мозги бош денсо разные, то ли комплектации на заводе были разные. Проще посмотреть и проверить.
подскажите у кого ни будь работает прокачка сцепления на хонда цивик 5д на xdiag431 версия программы 46.32 мне пишет что блок не отвечает.
  В 06.02.2017 в 05:36, DeeJays сказал:
Доброго времени суток уважаемые камрады. Записал я файл с потоковыми данными. Прога сохранила его в файл с расширением .x431. Вопрос: чем или как его можно открыть для дальнейшего анализа. Спасибо.
Показать
Вот этой программой можно смотреть : http://www.crecorder.com/products/CRecorder/CRecorder_Setup.zip
делал на корса
Пришло авто туристов на 1 скорост. После адаптация все заработало. Запомнил, потому что забъл у его свисток.Ушол за Греция. :)
  В 28.02.2017 в 15:40, ivanovbg сказал:
делал на корса
Показать
то, что свисток уехал это конечно печально.
вчера не смог сделать адаптацию - нет такого пункта
  В 28.02.2017 в 16:13, ivanovbg сказал:
моя сейчас 41.82
Показать
я не обновлял, т.к не было необходимости. все марки работают, а вот с роботом на опеле не вышло
