ivanovbg 295 Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Здраствуйте. Приходила Деу Ланос. 12 пин разем. Горит Airbag и АБС. Ест у кто то распиновка подключение Ланча? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 3 часа назад, ivanovbg сказал: Здраствуйте. Приходила Деу Ланос. 12 пин разем. Горит Airbag и АБС. Ест у кто то распиновка подключение Ланча? Разъем GM, ставили его на европейский ДЭУ Ланос, (до 2008г.в. - Евро2 - с ЭБУ KDAC). Назначение выводов: A- Масса B- L-линия диагностики двигателя (в том числе линия считывания медленных кодов самодиагностики), ABS (8192-Baud Serial Data) (не всегда разведена) C- AIR (не всегда разведена) D- SES-Lamp - линия лампы самодиагностики (не всегда разведена) E- K-линия диагностики (160-Baud Serial Data) F- TCC (не всегда разведена). На некоторых моделях - питание +12В G- Управление бензонасосом (не всегда разведена) J- K-линия диагностики подушек безопасности (AirBag) (8192-Baud Serial Data) M- K-линия диагностики двигателя, ABS" А вот роспиновка OBD2 сигналы ABS, Airbeg могут быть подключены на один из выходов 8, 11, 12, 13, на какой именно зависит оп ПО марки авто, вернее от того на какой ноге предусмотрел производитель автомобиля. Можно попробовать методом перебора каждого вывода по отдельности для ABS и Airbeg. Но прежде чем подключать вывод, сначала проверьте тестером разъем на машине, чтобы на на указаных ножках не было +12 в любом положении ключа авто и при заведенном авто тоже. Вот еще: P.S. У меня на мицике ABS на 12 ноге, Airbeg на 13. И еще, ABS и Airbeg диагностируются сигналом "К", поэтому можете взять сигнал с 7 ноги свистка "К-линия" и подключить сначала к выводу ABS разъема GM автомобиля, зайти в программу и через ручной выбор >> выбрать ABS, потом также проделать с Airbeg. ЕЩЕ нашол: Chevrolet Lacetti (бывшая Деу Нубира) разъем 16pin OBD2, система ABS выведена 12 контакт, а airbag- на 13 контакт. inri, ivanovbg и Oleg2016 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Сделал спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бармалей 53 Опубликовано 19 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 Всех приветствую! Приобрёл Easydiag на замену "старенькому" Диагуну. первые впечатления положительные,скорость работы на голову выше. Так-же пригодились диагуновские шнуры на старые машинки. Удивительно,но заработал даже Benz 38 pin. софт брал у ivanovbg, за что ему спасибо. всё работает корректно. Не смог настроить распечатку результатов диагностики. Из других программ планшет отправляет на печать. Принтер HP (wifi). может есть какие секреты в настройке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
obd2ii 3 Опубликовано 19 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 Konva, Thanks for the info on the obd2 pinouts Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 236 Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 приехал маленький удлинитель для работы со свитком. хотелось без опасений подключаться к нашим маркам и к авенсисам. какой проводок мне отрезать в удлинителе? читал про это, но найти не могу. удлинитель собственно для этого и покупался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 1 час назад, sputnet74 сказал: приехал маленький удлинитель для работы со свитком. хотелось без опасений подключаться к нашим маркам и к авенсисам. какой проводок мне отрезать в удлинителе? читал про это, но найти не могу. удлинитель собственно для этого и покупался. 8, 9, 11 sputnet74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 и половина функции адаптера будут потеряни с другим авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 236 Опубликовано 22 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 8 часов назад, konva сказал: 8, 9, 11 что на них может быть выведено? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 22 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 39 минут назад, sputnet74 сказал: что на них может быть выведено? На 8 в ВАЗ выведено +12 от топлив. насоса, на 11 в некоторых (старых) тойотах выведен сигнал с тахометра. За 9 непомню, помню читал что 8,9,11. sputnet74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 236 Опубликовано 22 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 21 час назад, ivanovbg сказал: и половина функции адаптера будут потеряни с другим авто с какими авто и какие функции? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 22 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 сравняй по колодкам Легче когда придет такое авто обрезат проводки и все. Если у змия нет зуби, не нужно перчатки чтоб не укусила Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 236 Опубликовано 23 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2017 6 часов назад, ivanovbg сказал: сравняй по колодкам Легче когда придет такое авто обрезат проводки и все. Если у змия нет зуби, не нужно перчатки чтоб не укусила если хозяин над душой? обьеснить ему что в машине есть лишние провода? да и не выход это, наши и остальные опасные смотреть через переходник, а остальные без Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sal0 30 Опубликовано 23 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2017 В 22.02.2017 в 08:38, konva сказал: на 11 в некоторых (старых) тойотах выведен сигнал с тахометра. За 9 непомню, помню читал что 8,9,11. Не на 11 , а на 9 у авенсиса1(98-03) и прадо выводили импульс первички зажигания для тахометра. Поскольку, все эти пины отданы автопроизводителям под их цели, на них могут выводится К-лини подушки, абски или других блоков авто. Какие именно и у кого, надо смотреть по моделям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tokc 0 Опубликовано 23 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2017 С нашими машинами не работаю, но пару раз в 2112 "сувал"))) никаких проблем, считаю для нашемарок лаунч отстой) нужен сканматик например. И так же без проблем с авенсисами и прадо. Главное, подключать прибор и отсоединять на выключенном зажигании. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sal0 30 Опубликовано 23 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2017 В том и дело, что с тойотами лотерея. У некоторых есть, 9пин, а у таких же, этот пин пустой в разъёме. То ли мозги бош денсо разные, то ли комплектации на заводе были разные. Проще посмотреть и проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
concerto1993 0 Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 подскажите у кого ни будь работает прокачка сцепления на хонда цивик 5д на xdiag431 версия программы 46.32 мне пишет что блок не отвечает. подскажите у кого ни будь работает прокачка сцепления на хонда цивик 5д на xdiag431 версия программы 46.32 мне пишет что блок не отвечает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey115 3 Опубликовано 25 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 В 06.02.2017 в 12:36, DeeJays сказал: Доброго времени суток уважаемые камрады. Записал я файл с потоковыми данными. Прога сохранила его в файл с расширением .x431. Вопрос: чем или как его можно открыть для дальнейшего анализа. Спасибо. Вот этой программой можно смотреть : http://www.crecorder.com/products/CRecorder/CRecorder_Setup.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 236 Опубликовано 28 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2017 кто-нибудь делал адаптацию робота на опеле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 28 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2017 делал на корса Пришло авто туристов на 1 скорост. После адаптация все заработало. Запомнил, потому что забъл у его свисток.Ушол за Греция. sputnet74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 236 Опубликовано 28 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2017 7 минут назад, ivanovbg сказал: делал на корса Пришло авто туристов на 1 скорост. После адаптация все заработало. Запомнил, потому что забъл у его свисток.Ушол за Греция. то, что свисток уехал это конечно печально. вчера не смог сделать адаптацию - нет такого пункта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 28 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2017 какая версия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 236 Опубликовано 28 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2017 7 минут назад, ivanovbg сказал: какая версия? V41.35 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 28 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2017 моя сейчас 41.82 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 236 Опубликовано 28 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2017 7 минут назад, ivanovbg сказал: моя сейчас 41.82 я не обновлял, т.к не было необходимости. все марки работают, а вот с роботом на опеле не вышло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
