Работа с диагностическим сканером Lauch EasyDiag 2.0 (PRO)
Oleg2016
Да, более старшие версии оставлял. Кто-то посоветовал, что мол в новой версии может что-то не работать и пробуй прошлые. И я каждый раз если что-то не идет, то пробывал прошлые, но никогда разницы не было. Возможно это все фигня, возможно нет)))
6 часов назад, Oleg2016 сказал:
Если есть OBD2 то почему бы и нет.
В том то и дело что там разьем GM 12 и ЭБУ не понятно какой
Launch предлагает еще и переходники к разным разъемам. Тогда надо и их еще приобрести. Но только у них берите, у других не всегда подходят.
11 минут назад, ivanovbg сказал:
сделай планшет/телефон на английски и все.
Если марки это поддерживают.
Есть такие марки, в которых нет английского. тогда эти марки не будут отображаться в телефоне.
13 минут назад, ivanovbg сказал:
Сделал. Пропали часть Марок :crazy:
5 минут назад, Oleg2016 сказал:
4 минуты назад, Ironballls сказал:
Пропали те в которых нет en версии
Друзья, кто может сказать, за что отвечают 2 файла - libDIAG.so и libCOMM_ABSTRACT_LAYER.so - в версиях марки?
Поясню, почему мне это важно. Есть старая версия марки, которая не работает на 6-м андроиде. Мне сделали, чтобы она заработала, заменив эти 2 файла. Задал этот вопрос, тому кто заменил, но он молчит.
Если эти файлы отвечают только за версию андроида, то тогда все в порядке.
А если они еще и отвечают за функционал, то тогда смысл в этой замене пропадает. И эта версия марки становится не нужна.
Придется пользоваться на старом телефоне с 4-м андроидом.
Поэтому и интересуюсь.
Спасибо!!!
Отвечают за много других. Все ети libDIAG.so и libCOMM_ABSTRACT_LAYER.so, libDEVICEID.sо и libSTD.so делает в облочке один файлдля работа с марка.
То есть получается, что эта версия перестает работать как 18.70 и может работать например, как 18.80 (смотря откуда взяты эти файлы)?
Правильно, я вас понял?
А есть ли возможность переделать эту марку, которая работает в 4-м андроиде, чтобы она работала в 6-м и при этом не потеряла своих функций, которая она имела в первоначальном варианте?
нужно более один програмистов
А почему когда ест новие? Хечеш сделат каляска с конями как Мерцедес летит? ;)
1 час назад, Oleg2016 сказал:
 А что за марка? Давайте проверим функционал. Какие функции не доступны в свежей версии,?
Объясню.
У нашего форумчанина (Олег-44, как -то так ник) не подключался SsangYong.  Какие только ему не кидали версии марок, не хочет и все тут. И нашлась версия марки старая 18.70 ( помощь со стороны Холмса), с ней подключилось.
Эта версия марки работает в старых версиях андроида (4 и 5), а в 6-м не хочет.
Носить с собой 2 телефона не комфортно. А переходить на старый - не солидно.
Вот и возник отсюда вопрос о переделки марки для 6-го андроида, но чтобы не за тронулись спец. функции старой версии марки.
Как я понял, Олег 44 пытался New Action через Action "глянуть", извините за каламбур. А это разные машины. Я писал об этом, что с сангйонгом путаница часто бывает. Корейские авто отличаются от тех, что производит Солерс в России. И два одинаковых авто иногда бьются через разные модели. У меня есть еще старее марка 18.51, могу поделиться) но поверьте, что там такой же гемор. Было, что я акпп на new actione читал через corando c, а мотор через action sport. Там как фишка ляжет))) а вот с чтением Kyron никогда проблем не было.
Да это именно он был.
Я знаю, что именно из-за того что в разных странах эту марку по разному кличут и происходит путаница. Китайцы первые запутались.
Если не трудно, поделитесь, пжл, Вашей старой версией марки.
Это наверно не китайцы, а наш Соллерс чудит, т.к. разговаривал с диллером, он говорит, что блоки щьет методом подбора, так как на одних эта версия встанет, на других новая версия чтонибудь не видит. А сикорецскими такого не бывает.
Почту скажите, пришлю,иу меня есть и 18.51 и 18.52.
20 часов назад, Oleg2016 сказал:
Ну что, запустил на 6 андройде?
ребята, подарю первым 3 обратившимся в теме а не в личке WV 28.00 но она весит около 1.2 гиг
