ViperS 299 Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 Только что, МаксимСПб сказал: Подскажите плиз, для чего иконка EOBD? Для работы по стандартным протоколам onboard diagnisis конечно. Данный стандарт позволяет в условиях приближенных к боевым диагностировать автомобиль с минимумом информации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МаксимСПб 0 Опубликовано 15 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 Попробовал вчера на шевроле круз считать ошибки (горит чек). Подключил, запустил дэмо, считал ошибки, коих оказалось куча. Стер. Выкл прибор. Включил, повторил процедуру - ничего не поменялось. Я туплю? Дэмо это что ни на есть дэмо, или для чего-то предназначено? Потом запустил еобд, считал одну ошибку, стер, чек погас. По коду ошибки полез дальше разбираться. Доп вопрос - можно ли вторую лямбду диагностировать через еобд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 15 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 23 минуты назад, МаксимСПб сказал: Доп вопрос - можно ли вторую лямбду диагностировать через еобд? Все что в EOBD влияет на токсичность выхлопа будет диагностироваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andry234 39 Опубликовано 18 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 В новой версии марки Шкода появилась онлайн кодирование. Как думаете, что за хреновина такая? Куда подключаться будет? К китайцам? Не загробятся ли блоки? Если не ошибаюсь их потом только ODISом восстановить удастся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 634 Опубликовано 18 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 37 минут назад, Andry234 сказал: В новой версии марки Шкода появилась онлайн кодирование. Как думаете, что за хреновина такая? Куда подключаться будет? К китайцам? Не загробятся ли блоки? Если не ошибаюсь их потом только ODISом восстановить удастся. Еще на SEATe тоже появилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxxMS 1 Опубликовано 25 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 Прошу подсказать, как можно переключать язык в программе на английский? Сегодня смотрел Опель-Астра, программа на русском некоторые пункты пишет белиберду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 634 Опубликовано 25 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 Переведите язык системы телефона на английский. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapfirius 5 Опубликовано 4 января, 2017 Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 Хорошая тема Олег. С новым годом. Andrey1842 и power1977 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RevinD 2 Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 Приветствую форумчани!) Скажите пожалуйста в какие машины не следует сувать свисток??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihass 94 Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 .....при диагностике автомобиля Toyota Avensis 1998-2002 года выпуска при включенном двигателе, возможно возникновение напряжения до 400В (катушка) на контакте 9 OBD-диагностического разъема. Это напряжение может полностью разрушить диагностический прибор. Для диагностики этих автомобилей отключите 9 пин на колодке автомобиля. В принципе он вам не понадобится. И тем более запрещено использование EasyDiag c 24 вольтовыми грузовыми авто прибор выйдет из строя! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FootM 139 Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 52 минуты назад, RevinD сказал: Приветствую форумчани!) Скажите пожалуйста в какие машины не следует сувать свисток??? каптива например встала вообще, пока клемму не сбросил. а так с ПСА хреновенько работает, но не привалишь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power1977 15 Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 На CORSA E не смог подключится , все блоки попинговал а так ниче и не подключился.... в блоках соответственно попрописались ошибки по связи и кану.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihass 94 Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 2 часа назад, FootM сказал: а так с ПСА хреновенько работает, Сегодня смотрел мотор на Peugeot Partner 1.6hdi, всё норм... хотя раз на раз не попадает...всё может быть, нужно статистику собрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 Было бы замечательно, указывать каким адаптером и с каким софтом, отломом была сделана диагностика . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RevinD 2 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Спасибо за информацию. А вот например раф 4 года так 1996-1998 возможно подключить? или старенькая колдина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stig 13 Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Сегодня опробовал на Опель Астра H 2008. Чтение ошибок -ок Поток даних вискакивает ошибка (фото1) програма закривается и запускается только после чистки кеша. Спецфункции (фото 2 и 3) вроде работают но полно крякозябр. Сброс сервиса не зделала- прога виснет. После подключения свистка потом еще долго удалял ошибки по связи кан по всех блоках. Будет время попробую другую оболочку сечас 3.09.015 Вивод к даной машине с свистком лутше не подходить по крайней мере с тем что у меня! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 634 Опубликовано 20 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Очень многое от марок зависит. Возможно они правлены-переправлены. http://www.fayloobmennik.net/6821804 Залил Вам OPEL. Версия новее 41.70. Марка патченная. Только добавьте свой LICENSE.DAT из EOBD 22.44. Расскажите потом, есть ли изменения в лучшую сторону. Перевод просто супер. Кстати, марку, что я Вам залил работает и на английском языке. Может будет удобнее на английском. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stig 13 Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Только что, Oleg2016 сказал: Очень многое от марок зависит. Возможно они правлены-переправлены. http://www.fayloobmennik.net/6821804 Залил Вам OPEL. Версия новее 41.70. Марка патченная. Только добавьте свой LICENSE.DAT из EOBD 22.44. Расскажите потом, есть ли изменения в лучшую сторону. У меня EOBD 22.46 вроде. пробивал 41.52 все тоже что и 41.60 теже крякозябри и вилет програми Рено лагуна 2 1999р Версия програми 42.35 перевод гуд, все на руском, крякозябр нет, все читает но в лайв дате вилетает, уже склоняюсь к слабому смартфону в понедельник возму помочнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 634 Опубликовано 20 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 А что скачать ЕОБД 22.44 не можете? Вы можете одну марку OPEL удалить и в замен ее поставить мою и туда файлик закинете из ЕОБД 22.44. Попробуйте с этой маркой, она новее. Если не получится, вернетесь к старой с ЕОБД 22.46. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stig 13 Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Спасибо попробивал, но к сожелению изменений нет. вилетает прога при просмотре лайв дати. Если поставить язик на смартфоне английский то крякозыбр нет, на руском есть. Но что радует ваша 41.70 работает, а по проблеме с лайв датой попробую сменить смартфон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 634 Опубликовано 20 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Может даже и не в телефоне дело. А в не полном функционале марки. Это уже проблема решаема только с онлайн активации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stig 13 Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Но спецфукции,активации работают, есть даже пункти в спецфункциях которих нет в OP-com. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 634 Опубликовано 20 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Тогда, для начала попробуйте поменять телефон. Хуже, точно не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stig 13 Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 Поменял телефон и все заработало. В понедельник буду дальше тестировать марки смотря что будет заежать. Пока по рено все гуд, функционал на уровне перевод марки тоже гуд все на руском. По опелю в переводе иногда попадают крякозябри, функции на уровне OP-com, только срет в кан-шину вконце надо удалять ошибки, с старими авто с к-лин. проблем нет но скорость работи медлиней. Хотя канечно ето только мой вивод по двум машинам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 Перевод зависит от Версии марки, в какой-то лучше, а в какой-то хуже. Но с ОПЕЛЕМ китайцы что то совсем намудрили на счет русского языка, и главное в каждой последующей версии перевод не улучшается Я вам накидал несколько версий которые без подмен файлов в них я открыл спецфунктии. Марка которая 41.70. от меня и Oleg2016 едет уже гибридная в ней есть файлы не от опеля . Как читалка работать будет но как что то там делать глубже не стоит. Лучше перейди на En В 11.01.2017 в 08:29, RevinD сказал: Спасибо за информацию. А вот например раф 4 года так 1996-1998 возможно подключить? или старенькая колдина? Я смотрел тойоту спринтер 1996 - 97 г. кажется, через переходник, Все что в мозгах тех лет заложено в компьютере все доступно. Форд вообще красавчик 1998 г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
