Kalan33 Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 Добрый день! На завтра записался MB W164, беда в том, что перестал открываться багажник, ни из салона, ни с кнопки, т.е. при нажатии он отходит на полсантиметра, и затем сразу закрывается. Ошибок нет, по параметру состояния двери видит только команду закрыть. Кто-нибудь сталкивался с такой загагулиной? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Авто Доктор Виктор Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 Если багажник с приводом, было один раз что привода подкусывало как оказалась после умелой шумоизоляции..Попробуй дернуть вверх в момент подъема крышки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 Опубликовано 16 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 Если багажник с приводом, было один раз что привода подкусывало как оказалась после умелой шумоизоляции..Попробуй дернуть вверх в момент подъема крышки... Попробую, только бы клиент не видел..... деду лет 65... а то увидит и кончится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Авто Доктор Виктор Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 Пускай погуляет))) нечего ему там под руками тереться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.T Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 как вариант сдох левый газовый аммортизатор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
____________ Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 Водичка в блоках, по заднему саму это стандартная опция от МВ.Замок багажника сдох, механический износ пластмассовых шестеренок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 посередине карты изнутри есть лючок, снял его, ковырнул пальцем, дверь открылась. Сам не пробовал, но так подсказали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 Опубликовано 17 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Чел перезаписался на завтра, сегодня не может. Завтра опробую все варианты спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 Опубликовано 19 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 посередине карты изнутри есть лючок, снял его, ковырнул пальцем, дверь открылась. Сам не пробовал, но так подсказали. респект +1, так и открыл. привод замка разобрал, механика вся рабочая, внутри два мотора - рабочие, собрал, поставил - отработала один раз, и снова тоже-самое, мотор гудит, а не отщёлкивает, думаю приговорить на замок, в existе 40 тыр......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 Опубликовано 19 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2014 Развалился коллектор приводного мотора....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalibivsky Опубликовано 22 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 обидно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
