Alexsey777 3 Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 Два убитых прибора это не случайность,скорей всего новая прошивка 11.57 От какого прибора заливали 11.57 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 9 минут назад, Alexsey777 сказал: Два убитых прибора это не случайность,скорей всего новая прошивка 11.57 От какого прибора заливали 11.57 ? Прошивка не при чём. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fackir 15 Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 8 минут назад, Alexsey777 сказал: Два убитых прибора это не случайность,скорей всего новая прошивка 11.57 От какого прибора заливали 11.57 ? я не заливал прошивку скачал VW https://doc-0k-b0-docs.googleusercontent.com/docs/securesc/roaogh8mh7c7hbo63jtthf2nov8t0mig/gpt5ak72lj953jqq8i0l1h0aj3cfvlie/1505764800000/04797964324529566908/07201402840393617552/0B4bRu6ipnBoYWmg0dm1zNjVxalE?e=download пробвал его запустить перед этим запускал ауди на нем все было нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magafon 5 Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 Уф пронесло ! Тоже думал что кирдык. Пробовал прошить на 11.55 а он зараза никак не подключается по блютуз. Запустил марку опель на бмв подключился . прошивать не стал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 8 минут назад, fackir сказал: так походу началась паника))))) Так вы и начали.Своими китайскими штучками.....теперь всю ночь пользователи будут прошивать Второй серии я от вас не дождусь....плохой из вас киноматограф. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fackir 15 Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 по синезубу подключается обновляться не хочет......... подключаю к компу не определяется подключаю к планшету через USB видит но обновлять не хочет..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex3158 140 Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 Я специально прошил 11.57 в Easy и запустил ЕОBD, потом закрыл Easy и запустил Ауди 28.11 в DZ, пошла без спецфункций, потом прошил 11.57про, тоже запустилась без спецфункций, а потом усё, сдох. Завтра гляну, что со свистком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max333max1 0 Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 Было такое с год назад! Так сделать нечего и не удалось ( Пробовал все что можно) бесполезно! Информация по такому случаю ,проктичиске нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gbix 4 Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 Проверяйте. Это касается похоже только easydiags и VW. Может и ещё какие марки. Адаптер скорее всего помер полностью. Флеш должен быть пустой. Вообще это с 11.54 должно было начаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fackir 15 Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 9 минут назад, alex3158 сказал: Я специально прошил 11.57 в Easy и запустил ЕОBD, потом закрыл Easy и запустил Ауди 28.11 в DZ, пошла без спецфункций, потом прошил 11.57про, тоже запустилась без спецфункций, а потом усё, сдох. Завтра гляну, что со свистком симптомы ????? нет индикации?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex3158 140 Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 31 минуту назад, Alexsey777 сказал: Утром вышел WV 28.20 еще с старой защитой ,на старой серии 968590072527 нормально все запустилось и работает После обеда CHRYSLER уже с новой защитой,запускается но все висит вечно. Ниссан 43.66 тоже висит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fackir 15 Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 8 минут назад, gbix сказал: Проверяйте. Это касается похоже только easydiags и VW. Может и ещё какие марки. Адаптер скорее всего помер полностью. Флеш должен быть пустой. Вообще это с 11.54 должно было начаться. флеш скорее всего пуст....второй свисток при подключении пищит зажигает синеглазки и через сек 10 определяется в винде этот промелькнул газками* и тишина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max333max1 0 Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 11 минут назад, max333max1 сказал: Было такое с год назад! Так сделать нечего и не удалось ( Пробовал все что можно) бесполезно! Информация по такому случаю ,проктичиске нет! Бал из серии 900 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex3158 140 Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 15 минут назад, fackir сказал: симптомы ????? нет индикации?? Вообще ничего нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gbix 4 Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 13 минут назад, fackir сказал: флеш скорее всего пуст....второй свисток при подключении пищит зажигает синеглазки и через сек 10 определяется в винде этот промелькнул газками* и тишина Оба 96859? Лоченые или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexsey777 3 Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 13 минут назад, alex3158 сказал: Ниссан 43.66 тоже висит На моей прошке 982 xxxxx не было версии 43.66 Последний Ниссан 43.65 Версии марок на разных приборах PRO,PRO 2016,PRO2016 3S итд могут не совпадать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fackir1 3 Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 сравнил по питанию накрытый свисток 9Ма при конекте с синезубом 14Ма рабочий 53Ма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper-dp 86 Опубликовано 19 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 11 часов назад, mexannik сказал: у меня 64 разрядная...понятно, спасибо... нормально работает под w7 64 3 часа назад, fackir1 сказал: накрытый свисток 9Ма при конекте с синезубом 14Ма рабочий 53Ма у себя выше 13ма не видел потребления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mecatronic 1 0 Опубликовано 19 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 Привет, я хочу установить версию 22.52, мое приложение ничего не дает мне ни bob 22.55, ни fermware спасибо за ваш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Guest1 1 Опубликовано 19 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 7 часов назад, administrgirei сказал: что делать? Откатываться на более раннюю версию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 19 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 6 часов назад, alex3158 сказал: Я специально прошил 11.57 в Easy и запустил ЕОBD, потом закрыл Easy и запустил Ауди 28.11 в DZ, пошла без спецфункций, потом прошил 11.57про, тоже запустилась без спецфункций, а потом усё, сдох. Завтра гляну, что со свистком А где взял 11.57 от про? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 19 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 21 минуту назад, Ecuador сказал: А где взял 11.57 от про? Вот Download_X431Pro_V11_57_EN.zip Dimaas и THC 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 19 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 13 минут назад, ivanovbg сказал: Вот Download_X431Pro_V11_57_EN.zip Просто вчерашняя ту что я выложил для примера 11.57 не будет работать. Это ж не она? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 467 Опубликовано 19 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 19 минут назад, Ecuador сказал: Просто вчерашняя ту что я выложил для примера 11.57 не будет работать. Это ж не она? С какого адаптера ваша 11.57 ? Серия адаптера какая ? 25 минут назад, ivanovbg сказал: Вот Download_X431Pro_V11_57_EN.zip Под какой адаптер вы качаете софт ? Не могу найти марку RESETODO V10.51, под Pro её нет, в каких сканерах есть одометр ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 19 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2017 12 минут назад, THC сказал: С какого адаптера ваша 11.57 ? Серийный номер какой ? Под какой адаптер вы качаете софт ? Не могу найти марку RESETODO V10.51, под Pro её нет, в каких сканерах есть одометр ? PRO3S Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
