Dimaas 191 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 Только что, BlackWater сказал: Приветствую всех форумчан! На днях пришли два свистка EasyDiag 2.0 из старой партии, как я понял по серийникам. При скачивании DEMO 14.80 и EOBD 22.47 проблем никаких не было, но после того, как всё скачалось и я перекинул папку cnlaunch на комп, то обнаружил, что файл GAGLIC.RU лежит РЯДОМ с папкой DEMO 14.80/EOBD 22.47 (в самих этих папках GAGLIC.RU отсутствует), после этого папку cnlaunch с телефона я удалил и затем скачал DEMO 14.77 и EOBD 22.46, опять перекинул папку cnlaunch на комп и увидел, что файл GAGLIC.RU находится уже в папках DEMO 14.77 и EOBD 22.46. На втором свистке при скачивании DEMO/EOBD независимо от их версий GAGLIC.RU находится уже в самих папках с версией DEMO/EOBD. Скрины постараюсь сейчас выложить. В связи с этим вопрос. Расположение файла GAGLIC.RU как-то влияет на работоспособность прибора с отломом? И второй вопрос касается соответствия версий марок в оболочке. Должны ли они быть одинаковыми или разница версий допускается и особой роли не играет. Приложу скриншот из оболочки (интересующий меня момент обведён синим цветом). Там должны быть обязательно одинаковые версии или как у меня на скрине тоже допустимо? Сильно не пинайте, сам только начинаю постигать азы. P.S. свисток к машине пока не коннектил ни с официальной оболочкой ни с Xdiag/X-431. Питание на свисток тоже не подавалось. Заранее благодарю за ваши ответы. На старых серийниках кроме файлов лицензии ничего и ненужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ybp 8 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 2 часа назад, maxim284 сказал: Вчера подключался к Хюндай старекс старым свистком, у него после капиталки дизельных форсунок коммон рейл при заведении на холодную прёт белый дым.Ошибок нет.В спецфункциях нет прописывания форсунок, нет даже скидывания адаптации двигла.Залез туда gscanом который не обновляли года 2 с половиной - харк харк и готово.Залез туда карман сканом эмулятором с рутрекера скаченным, через вагкомовский шнурок за 800 рублей и им можно было. Через оил ресет скидывал межсервис киа соренто.Вместе с клиентом в обнимку натыкивали какие то там циклы....трудно было в днях написать что ле лаунчу. Сейчас на делфи 17ого года посмотришь, интерфейс вюрта-молодцы, в правильном направлении идут. Я на свой Хундай солярис доустановил систему ESC, delphi (2014-2015) видит все системы, но угол руля определяет не правильно. На EasyDiag есть такая опция ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turbo82 5 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 2 минуты назад, BlackWater сказал: Приветствую всех форумчан! На днях пришли два свистка EasyDiag 2.0 из старой партии, как я понял по серийникам. При скачивании DEMO 14.80 и EOBD 22.47 проблем никаких не было, но после того, как всё скачалось и я перекинул папку cnlaunch на комп, то обнаружил, что файл GAGLIC.RU лежит РЯДОМ с папкой DEMO 14.80/EOBD 22.47 (в самих этих папках GAGLIC.RU отсутствует), после этого папку cnlaunch с телефона я удалил и затем скачал DEMO 14.77 и EOBD 22.46, опять перекинул папку cnlaunch на комп и увидел, что файл GAGLIC.RU находится уже в папках DEMO 14.77 и EOBD 22.46. На втором свистке при скачивании DEMO/EOBD независимо от их версий GAGLIC.RU находится уже в самих папках с версией DEMO/EOBD. Скрины постараюсь сейчас выложить. В связи с этим вопрос. Расположение файла GAGLIC.RU как-то влияет на работоспособность прибора с отломом? И второй вопрос касается соответствия версий марок в оболочке. Должны ли они быть одинаковыми или разница версий допускается и особой роли не играет. Приложу скриншот из оболочки (интересующий меня момент обведён синим цветом). Там должны быть обязательно одинаковые версии или как у меня на скрине тоже допустимо? Сильно не пинайте, сам только начинаю постигать азы. P.S. свисток к машине пока не коннектил ни с официальной оболочкой ни с Xdiag/X-431. Питание на свисток тоже не подавалось. Заранее благодарю за ваши ответы. Вот людям голову заморочили. Тебе только файл лицензии нужен. Главное в этом деле - ВООБЩЕ не запускать официальный софт с подключенным свистком, лучше удали его вообще после того как скачал файл лицензии. И не прошивать на новую прошивку. Х431 смело запускай, если все делаешь по инструкции все будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackWater 0 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 19 минут назад, turbo82 сказал: Вот людям голову заморочили. Тебе только файл лицензии нужен. Главное в этом деле - ВООБЩЕ не запускать официальный софт с подключенным свистком, лучше удали его вообще после того как скачал файл лицензии. И не прошивать на новую прошивку. Х431 смело запускай, если все делаешь по инструкции все будет работать. Оф.приложение после получения лицензии сразу было удалено. Просто, я выпадал на месяц из темы, так как свисток был в пути, а вчера начал читать последние новости в теме и узнал о "сюрпризах" от китайцев и решил лучше переспросить у форумчан, тем более "за спрос не ударят в нос", а мне будет спокойнее. Если, я правильно понимаю Firmware 11.54 устанавливается на свисток, только при сопряжении с оф.приложением и подачей питания на свисток? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boggard 35 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 11 минут назад, BlackWater сказал: Если, я правильно понимаю Firmware 11.54 устанавливается на свисток, только при сопряжении с оф.приложением и подачей питания на свисток? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 467 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 Установлена примерная дата начала убийства свистков заводом LAUNCH - АПРЕЛЬ 2017 Серия 968590115 968590116 968590117 дата производства МАРТ 2017, всё ОК Серия 968590149 968590150 дата производства МАЙ ИЮНЬ 2017, Err Diag -5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
villain72 2 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 a 968590118 какой? Проблемен или не? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwerty123 0 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 а, 968590120*** только взял, ещо неподключал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samodelka 18 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 9 минут назад, qwerty123 сказал: а, 968590120*** только взял, ещо неподключал скорее всего уже попадает в круг "проблемных". Один из моих с s/n: 968590120хх к сожалению там же. Будьте осторожны с активацией и использованием OBDE для проверки работоспособности! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwerty123 0 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 может непройти активацию? может его обратно продавцу отправить пока непоздно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samodelka 18 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 активацию он пройдёт в любом случае, но можете заблокировать свисток если из под оригинальной программы попытаетесь запустить OBDE и соединиться с автомобилем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwerty123 0 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 только со взлома? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samodelka 18 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
quadro 0 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 16 минут назад, samodelka сказал: скорее всего уже попадает в круг "проблемных". Один из моих с s/n: 968590120хх к сожалению там же. Будьте осторожны с активацией и использованием OBDE для проверки работоспособности! этот sn 968590122xx получается тоже попадает в круг проблемных...? THC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pulcevv 0 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 5 часов назад, weter56 сказал: Скажите пожалуйста номер свистка (можно без последних 3 цифр) и какой отлом использовали. Спасибо. 96859012 Отлом любой работает ( я уже 3 опробовал), главно не подключать свисток к машине с изидиаг с плэймаркета. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samodelka 18 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 7 минут назад, pulcevv сказал: 96859012 Отлом любой работает ( я уже 3 опробовал), главно не подключать свисток к машине с изидиаг с плэймаркета. все верно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwerty123 0 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 большое спасибо думал обратно отправлять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samodelka 18 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 16 минут назад, quadro сказал: этот sn 968590122xx получается тоже попадает в круг проблемных...? если с самого начала всё "правильно" сделать, то будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper-dp 87 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 2 часа назад, BlackWater сказал: При скачивании DEMO 14.80 и EOBD 22.47 проблем никаких не было, но после того, как всё скачалось и я перекинул папку cnlaunch на комп, то обнаружил, что файл GAGLIC.RU лежит РЯДОМ с папкой DEMO 14.80/EOBD 22.47 (в самих этих папках GAGLIC.RU отсутствует), после этого папку cnlaunch с телефона я удалил и затем скачал DEMO 14.77 и EOBD 22.46, опять перекинул папку cnlaunch на комп и увидел, что файл GAGLIC.RU находится уже в папках DEMO 14.77 и EOBD 22.46. я описывал недавно - это особенность новой версии программы. она при скачивании любой версии ЕОБД/демо удаляет другие версии. что впрочем логично т.к. она всеравно может работать только с одной и не имеет функции выбора версии. от предыдущих скачанных остаются только "гаглицы". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 Добрые люди, продайте мне Кривой свисток - куплю 100%. На неделе Буду проездом Адлер, Краснодар, Ростов, Воронеж, Питер и т.д. Жду предложений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 467 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 10 минут назад, TRITON сказал: Добрые люди, продайте мне Кривой свисток - куплю 100%. нужен свисток, убитый новой прошивкой ? или нужен просто адаптер из новой партии ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 Можно и убитый, но желательно новый с проблемным SN. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 467 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 7 минут назад, TRITON сказал: Можно и убитый, но желательно новый с проблемным SN. есть такой, убитый, серийник 968590150 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 23 минуты назад, THC сказал: есть такой, убитый, серийник 968590150 Как мне его доставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mhrm1 1 Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 Please....help..... offline no working firmware 11.54, demo 14.80 and demo 22.47 ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
