KholmS 498 Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 Допполнение к Чуду; Даже на родной прошивке эти сирийники ничего не видят. Авто для них пустое место. Сейчас проверил только что. Теперь качаю поновой еазидиаг и пробую поумолчанию прошиться и запустить родное еобд на родном приложении. Отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 11 минут назад, KholmS сказал: Допполнение к Чуду; Даже на родной прошивке эти сирийники ничего не видят. Авто для них пустое место. Сейчас проверил только что. Теперь качаю поновой еазидиаг и пробую поумолчанию прошиться и запустить родное еобд на родном приложении. Отпишусь Холмс,так вы поделитесь инфой о новых обновах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 7 минут назад, Ecuador сказал: Холмс,так вы поделитесь инфой о новых обновах? Что это . Вопрос задай по другому, Не соображу что нужно дать народу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 7 минут назад, KholmS сказал: Что это . Вопрос задай по другому, Не соображу что нужно дать народу? Бывает...... я думал вы можете поделиться рабочими обновами на марки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 «хлеба и зрелищ» Увы нет пока. Я же сам у Вас интересовался мазду и еще что то запустил, но там так накурино, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 12 минут назад, KholmS сказал: «хлеба и зрелищ» Увы нет пока. Я же сам у Вас интересовался мазду и еще что то запустил, но там так накурино, Выложите хоть мазду опробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 15 минут назад, Ecuador сказал: Выложите хоть мазду опробовать. Даи мне лицензию от 22.47 свою Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boggard 35 Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 Прошил на 11.52. Изменений нет. Про затертый бутлоадер не знаю, но версию его видит. Новый прикол теперь. Дальше на 11.54 не обновляет, пишет последняя версия, хотя с сервака скачивает и распаковывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xvt270 1 Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 12 минут назад, boggard сказал: Прошил на 11.52. Изменений нет. Про затертый бутлоадер не знаю, но версию его видит. Новый прикол теперь. Дальше на 11.54 не обновляет, пишет последняя версия, хотя с сервака скачивает и распаковывает. (EOBD) она работает должным образом? Мое устройство все протоколы терпят неудачу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 7 минут назад, xvt270 сказал: (EOBD) она работает должным образом? Мое устройство все протоколы терпят неудачу. Усе. Кино не будет. Вы в списке Брак адаптеров лаунч Внимание! Дефектные устройства! К сожалению, мы сообщаем, что диапазон серийных номеров можно расширить и теперь он с 968590115000 до самых новых устройств. На многих устройствах из указанного диапазона проблема с аппаратным обеспечением. Нам удалось решить проблему ошибки -5 на многих устройствах, которые работали нормально до обновления прошивки на 11.54. Если ваше устройство работало нормально и вы получили ошибку -5 после обновления прошивки. Напишите нам и мы попытаемся решить эту проблему. На некоторых устройствах с заводской прошивкой 11.52 и 11.53 программы запускаются, но нет связи с блоками автомобиля. При попытке обновить прошивку такого устройства до 11.54 ( в оригинальном приложении EasyDiag) устройство совсем перестает работать (Ошибка -5 или несоответствие серийного номера) и при подключении коннектор издает нехарактерны длинный гудок. Иногда обновление прошивки проходило правильно, но связи с блоками автомобиля по прежнему нет. Вчера мы работали с крупными поставщиками устройств имеющими несколько сотен штук на продажу в разных регионах мира. Мы решили выборочно проверить работу устройств из новых партий(96859012XXXX, 96859013XXXX ) и получили страшный результат. !!! Из 10 новых приборов только 4 работают нормально!!! Большая часть устройств с заводской прошивкой не устанавливает связь с блоками автомобиля и перестает работать при при обновлении прошивки на 11.54. Все устройства проверялись на оригинальных программах(EasyDiag и EZDiag) и обновлялись на прошивку 11.54 скачанную в этой программе без попыток нелегального использования. Все устройства были новыми и только из упаковки. Всем владельцам новых приборов EasyDiag с серийными номерами 968590115000 и далее. Мы рекомендуем проверить работу устройств с оригинальной программой через EOBD2. Если ваш прибор не может найти не один протокол. Или появляются другие неисправности описанные выше, то ваш прибор имеет заводской брак. Устройство необходимо вернуть продавцу. Владельцам больших партий устройств мы рекомендуем выборочно проверить их работу. И при появлении подобных неисправностей связаться с продавцом и вернуть всю партию. Тем кто еще не купил устройство мы не рекомендуем покупать новые EasyDiag так как он не является таким же надежным инструментом как ранее. (по крайней мере пока проблема не будет решена со стороны LAUNCH) Если вы решили покупать новое устройство, мы рекомендуем купить M-DIAG. С этими устройствами проблем небыло. Attention! Defective devices! Unfortunately, we report that the range of serial numbers can be extended and now it From 968590115000 to the newest devices. On many devices from the specified range, there is a hardware defect. We managed to solve the -5 error problem on many devices that worked fine before updating the firmware to 11.54. If your device worked fine and you received a -5 error after updating the firmware. Write to us and we will try to solve this problem. On some devices with factory firmware 11.52 and 11.53 programs are launched, but there is no connection with the car's blocks. When you try to update the firmware of such a device to 11.54 (in the original EasyDiag application) the device completely stops working (Error -5 or serial number mismatch) and when connecting the connector produces a non-characteristic long beep. Sometimes the firmware was updated correctly, but there is still no connection with the car's blocks. Yesterday we worked with large suppliers of devices having several hundred pieces for sale in different regions of the world. We decided to selectively check the operation of the devices from the new lots (96859012XXXX, 96859013XXXX) and received a terrible result. !!!Of the 10 pcs new devices, only 4 pcs work fine!!! Most of the devices with factory firmware do not communicate with the car's blocks and stop working when the firmware is updated to 11.54. All devices were tested on original programs (EasyDiag and EZDiag) and updated to firmware 11.54 downloaded in this program without attempts of illegal use. All the devices were new and only from the packaging. All owners of new EasyDiag devices with serial numbers 968590115000 and more. We recommend that you check the operation of the devices with the original program via EOBD2. If your device can not find more than one protocol. Or there are other faults described above, then your device has a factory fault. The device must be returned to the seller. For owners of large batches of devices, we recommend that you selectively check their operation. And when such problems occur, contact the seller and return the whole lot. Those who have not bought the device yet, we do not recommend buying new EasyDiag because it is not as reliable a tool as before. (At least until the problem is resolved by LAUNCH) If you decide to buy a new device, we recommend to buy M-DIAG. With these devices, there was no problem. Инструкция по устраниению ошибки -5 Распаковать содержимое архива FW_11.54.zip в директорию (заменить фаилы) xdiagpro/XDiagPro3/*SerialNo*/DIAGNOSTIC/Configure Пройти в приложении X-DIAG Профиль->Восстановление прошивки. Восстановить прошивку и попробовать работает ли устройство. Если ошибка -5, проделать туже процедуру но с архивом FW_11.52.zip Если ни одна из прошивок не помогает — устройство бракованное. Если после прошивки ошибка -5 исчезла и марки запускаются но нет связи не с одним авто — устройство бракованное. Для ИНФОРМАЦИИ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XXXandr 25 Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 12 минут назад, boggard сказал: Прошил на 11.52. Изменений нет. Про затертый бутлоадер не знаю, но версию его видит. Новый прикол теперь. Дальше на 11.54 не обновляет, пишет последняя версия, хотя с сервака скачивает и распаковывает. Так можно в ручную. Скачай диагзону, подпихни ей прошивку и нажми восстановить прошивку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LSVPiter 0 Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 14 минут назад, KholmS сказал: Всем владельцам новых приборов EasyDiag с серийными номерами 968590115000 и далее. Мы рекомендуем проверить работу устройств с оригинальной программой через EOBD2. Если ваш прибор не может найти не один протокол. Или появляются другие неисправности описанные выше, то ваш прибор имеет заводской брак. Устройство необходимо вернуть продавцу. Это официальная информация и кто её разместил? Это к тому, чтобы на AliExpresse можно было ссылаться на неё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shaman306 0 Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 День добрый всем. Присоединился к сообществу счастливых обладателей глючных свистков EasyDiag. Обновился, при попытке соединения с головкой вываливает disaccording Но самое интересное, файл LICENSE.DAT 0 байт, пустой! Регился и скачивал несколько раз. Я один такой счастливый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 У вас Мдиаг и еобд 22.49? Запусти еобд родным приложением к авто и лецензия пропишется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shaman306 0 Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 9 минут назад, KholmS сказал: У вас Мдиаг и еобд 22.49? Запусти еобд родным приложением к авто и лецензия пропишется Как запустить? Вываливает дизакординг И у меня EasyDiag Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boggard 35 Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 36 минут назад, XXXandr сказал: Так можно в ручную. Скачай диагзону, подпихни ей прошивку и нажми восстановить прошивку Да я в курсе. Уже не одну прошивку засунул. Просто подчеркнул, что глюки с обновлением офф. пошли у него. Залил сейчас 11.54. Удалил все с телефона. Поставил начисто с маркета. Обновил одной кнопкой и все. Ничего не работает, даже не запускается, пишит низкая версия. Начинает инициализацию обновления, окно повисит и пропадает, ничего не делая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.K/ 0 Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 1 час назад, KholmS сказал: Усе. Кино не будет. Вы в списке Брак адаптеров лаунч Внимание! Дефектные устройства! К сожалению, мы сообщаем, что диапазон серийных номеров можно расширить и теперь он с 968590115000 до самых новых устройств. Блииин, я только что заказал тут - https://ru.aliexpress.com/item/2014-New-Arrival-100-Original-Launch-EasyDiag-for-IOS-Built-in-Bluetooth-OBDII-Generic-Code-Reader/1539157281.html?spm=2114.10010208.1000014.8.g36icA&scm=1007.13338.71800.000000000000000&pvid=f556b469-7291-49ae-b81f-34ea15db5c90&tpp=1 Отменять или надежда умирает последней? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boggard 35 Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 8 минут назад, D.K/ сказал: Блииин, я только что заказал тут - https://ru.aliexpress.com/item/2014-New-Arrival-100-Original-Launch-EasyDiag-for-IOS-Built-in-Bluetooth-OBDII-Generic-Code-Reader/1539157281.html?spm=2114.10010208.1000014.8.g36icA&scm=1007.13338.71800.000000000000000&pvid=f556b469-7291-49ae-b81f-34ea15db5c90&tpp=1 Отменять или надежда умирает последней? Там даже в описании красным написано. Попробуете отлом, свисток ляжет. Ответственности не несем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.K/ 0 Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 9 минут назад, boggard сказал: Там даже в описании красным написано. Попробуете отлом, свисток ляжет. Ответственности не несем. Отменил, СПС, подождем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 9 минут назад, boggard сказал: Там даже в описании красным написано. Попробуете отлом, свисток ляжет. Ответственности не несем. Они без отлома не работают. на родных еобд и приложении 8 минут назад, D.K/ сказал: Отменил, СПС, подождем. бери мдиаг fricker123 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boggard 35 Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 Последняя попытка. С раза наверное пятого и обновление не одной кнопкой, а каждый пункт по отдельности, все обновилось. Запускается, но протоколы ни одного не узнает. С машиной связываться не хочет. Ошибки -5 не вываливает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neo1985 0 Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 tak teperj cto polucaetsja,esli zoltij easy diag pridjot s takim serijnikom ego mozno v musornik vikidivatj? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.K/ 0 Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 1 час назад, KholmS сказал: бери мдиаг Отличный вариант, но дороже немного и прога увеличительная платная. Пока острой необходимости нет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey48 0 Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 Как хорошо что я купил 1,5 месяца назад и пришел свисток с серийником 96859000хххх проблем вообще никаких нет. Не зря у них тогда цены взлетали видать знали что будет. demaker36 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XXXandr 25 Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 В 12.06.2017 в 18:54, enteran сказал: У меня предложение вылаживать прошивки с серийником без последних пары цифр. Тогда можно будет собрать статистику. Возможно это поможет людям поднять адаптера. Download_X431iDiag_VV11_54.zip - https://yadi.sk/d/XzoReZ8T3K49K2 Итого прошивка одинаковая MD5: d46a8fa66795391b59e28ca26243f10e SHA1: 7a25d3df50c19ec4d63b8a20cb2b7d35e41fd08c Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
