gseryoga 0 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Хочу попытаться сделать данную манипуляцию через VCDS думаю там должно получиться. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 9 минут назад, gseryoga сказал: Хочу попытаться сделать данную манипуляцию через VCDS думаю там должно получиться. Спасибо Ross Tech почитайте сначала. gseryoga 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gseryoga 0 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 16 минут назад, Ecuador сказал: Перебор уже с вашей стороны.Приезжайте пропишем Вот только не понятно зачем Дело в том что до этого у меня стояла АКБ 85ач/850а но я установил новый на 100ач/850а, предполагаю именно из за этого и выскакивает ошибка постоянно. Возможно лаунч не поддерживает эту функцию по скольку в VCDS она есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 8 минут назад, gseryoga сказал: Дело в том что до этого у меня стояла АКБ 85ач/850а но я установил новый на 100ач/850а, предполагаю именно из за этого и выскакивает ошибка постоянно. Возможно лаунч не поддерживает эту функцию по скольку в VCDS она есть. Я не хочу судить о чьих то диагностических качествах,но разброс в 15 ампер не есть гуд.Немцы не дураки.Пробуйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alker 11 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 38 минут назад, gseryoga сказал: Подскажи пожалуйста где можно посмотреть пробег авто при котором выскочила та или иная ошибка? Заранее спасибо Вкладка стоп кадр, но видимо зависит от машины и самой ошибки. gseryoga 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gseryoga 0 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 7 минут назад, Alker сказал: Вкладка стоп кадр, но видимо зависит от машины и самой ошибки. Скорее всего так и есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grigorru 7 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 плиз EOBD 22.46 gm на русском языке выложите! chevrolet открыл а там все на буржуйском Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alker 11 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 22 минуты назад, grigorru сказал: плиз EOBD 22.46 gm на русском языке выложите! chevrolet открыл а там все на буржуйском ru в версию марки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anattolii 1 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 8 часов назад, Alker сказал: v22.46 проверь на этой марке Целый день провозился ничего не получается. Походу у меня что то не так с лицензией. Снес все, поставил на чистый ЕазиДиаг, вошел под своим логином и паролем, зарегил свисток,- всплывает сообщение прибор" успешно зарегистрирован". Но в самой прогеЕазиДиаг свисток не прописался, (нету его номера). При попытке открыть ЕОБД, пишет" вы еще не зарегистрировали ни одного прибора", и предлагает опять зарегить свисток. ( соответственно эта лицензия не работает с оболочками.) Может кто с таким сталкивался, что посоветуете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alker 11 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 17 минут назад, Anattolii сказал: Целый день провозился ничего не получается. Походу у меня что то не так с лицензией. Снес все, поставил на чистый ЕазиДиаг, вошел под своим логином и паролем, зарегил свисток,- всплывает сообщение прибор" успешно зарегистрирован". Но в самой прогеЕазиДиаг свисток не прописался, (нету его номера). При попытке открыть ЕОБД, пишет" вы еще не зарегистрировали ни одного прибора", и предлагает опять зарегить свисток. ( соответственно эта лицензия не работает с оболочками.) Может кто с таким сталкивался, что посоветуете. После удаления программы с проводника папку cnlaunch удаляли? gseryoga 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 14 минут назад, Alker сказал: После удаления программы с проводника папку cnlaunch удаляли? На сайте лаунч ткни обновление одной кнопкой, там появятся и ЕОБД и Демо....лаунч сам занесёт фалы в папки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anattolii 1 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 31 минуту назад, Alker сказал: После удаления программы с проводника папку cnlaunch удаляли? да, вычищал все вручную 22 минуты назад, mexannik сказал: На сайте лаунч ткни обновление одной кнопкой, там появятся и ЕОБД и Демо....лаунч сам занесёт фалы в папки... на сайте, это имеется ввиду, в левом выпадающем меню значек обновление одной кнопкой? Делал так, пишет распаковка прошла успешно. Может Андроид не дает ему что то прописать, или каспер. но никаких предупреждений не выскакивало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alker 11 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 12 минут назад, Anattolii сказал: да, вычищал все вручную на сайте, это имеется ввиду, в левом выпадающем меню значек обновление одной кнопкой? Делал так, пишет распаковка прошла успешно. Может Андроид не дает ему что то прописать, или каспер. но никаких предупреждений не выскакивало. Если хочеш Можеш в личку скинуть. Я на своём попробую. gseryoga 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u4studio 1 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Хочу внести немного ясности.. ибо шапка не раскрывает тему как надо. 1. Очень хочется в шапке увидеть хронологически расположенные ссылки с версиями марок 2. Предлагаю создать FAQ в шапке из часто задаваемых вопросов со ссылкой на ютюб с видео как всё делать.. 3. Неясны отличия оболочек, если кто-то знает какие-то нюансы - в шапку необходимо 4. Предлагаю разделить архивы марок не только по временному признаку, но и по признаку "никогда не пригодятся" - то есть, выкладывать, но отдельным архивом. Понятно дело, это индивидуально, но жёстко китайские марки можно выложить отдельно всё же.. -------------------- Для тех, у кого возникли сложности с установкой: 1. Часто при манипуляциях с файлами помогает перезагрузка, так как на некоторых устройствах встроенный сканер файловой системы не всегда видит изменения 2. Чтобы быстро заменить файлы лицензий на нужный, в теме был озвучен замечательный способ замены с помощью тотал коммандера товарищем prostomut, за что ему громадное спасибо: Цитата Total Commander в левом окне найти ваш License.dat, а в правом открыть папку с марками, нажать Ctrl+B, нажать на "Имя"( чтобы отсортировать по имени), выделить все файлы License.Dat; в левом окне выделить ваш файл и нажать F5 в появившемся окне зайти в Опции и отметить "Копировать во все выделенные папки/ссылки целевой панели” и тыкнуть ОК. 3. Для того, чтобы комфортно отображались оболочки (у них почему-то просто НЕВЕРОЯТНО громадный шрифт) - можно использовать xposed модуль, который называется App settings (необходимо наличие root прав и некоторого количества знаний об xposed - google в помощь.. на самом деле ничего сложного). 4. Самая щадящая для памяти телефона оболочка - Diagzone, ибо позволяет хранить всё на внешней флешке, что бесценно. Если где-то ошибся, поправьте Alker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anattolii 1 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 3 часа назад, Alker сказал: Если хочеш Можеш в личку скинуть. Я на своём попробую. только что попробовал на планшете и на другом телефоне. Под своим логином захожу нормально, а дальше никак, пишет " зарегте свисток". Регестрирую "свисток", внизу появляется маленькое окошко "зарегистрирован", а в самой проге номера его нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alker 11 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 7 минут назад, Anattolii сказал: только что попробовал на планшете и на другом телефоне. Под своим логином захожу нормально, а дальше никак, пишет " зарегте свисток". Регестрирую "свисток", внизу появляется маленькое окошко "зарегистрирован", а в самой проге номера его нету. Обновлялся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anattolii 1 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 8 минут назад, Alker сказал: Обновлялся? EasyDiag самая последняя с Googleplay Firmware i EOBD на таблет и последний телефон загрузить не удалось. пишет зарегте свисток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Дай в личке, попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alker 11 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 28 минут назад, Anattolii сказал: EasyDiag самая последняя с Googleplay Firmware i EOBD на таблет и последний телефон загрузить не удалось. пишет зарегте свисток. Попробуйте зарегистрировать новый аккаунт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gseryoga 0 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 В 08.05.2017 в 23:39, WhiteCrow сказал: Toltal Commander в левом окне найти ваш License.dat, а в правом открыть папку с марками, нажать Ctrl+B, нажать на "Имя"( чтобы отсортировать по имени), выделить все файлы License.Dat; в левом окне выделить ваш файл и нажать F5 в появившемся окне зайти в Опции и отметить "Копировать во все выделенные папки/ссылки целевой панели” и тыкнуть ОК. У меня почему то нет данной опции в тотале оно только копируется но без замены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 6 часов назад, Anattolii сказал: EasyDiag самая последняя с Googleplay Firmware i EOBD на таблет и последний телефон загрузить не удалось. пишет зарегте свисток. Вы должны в программе ЕАЗИ ДИАГ проводить все монипуляции связанные с логином. Так как только с родным приложением нужно региться и скачивать демо и еобд 6 часов назад, Alker сказал: Попробуйте зарегистрировать новый аккаунт Верно . Если еще не засветил серийник и пароль , можно поновой провесли процедуру. Вот коротко : Итак, вы приобрели данный девайс и следующим этапом встаёт вопрос регистрации устройства. Производитель не дал easydiag возможности работать "из коробки". Для начала работы нам необходимо пройти регистрацию, которая вовсе не сложная и занимает не более 15 минут. Рассмотрим весь процесс поэтапно. 1) Распечатываем коробку и достаём устройство. В нашем случае это адаптер для iPhone/iPad, в комплекте с которым идёт удобный чехол для iPad. Обязательно в комплекте идёт конверт для регистрации устройства. Серийным номер на конверте совпадает с номером на адаптере. Под защитным полем спрятан пин-код, без которого активировать девайс не получится. 2) Скачаем из Google Play для Андроид одноимённое приложение, easydiag для желтого, открываем его. После заставки вы увидите форму входа. Нажимаем "Регистрация" и на следующем экране вводим регистрационные данные. Жмём "Регистрация и логин". 3) Если всё введено верно и указанный вами логин не занят кем-то другим, вы увидите окно регистрации нашего адаптера. Здесь нам необходимо ввести его серийный номер и пин-код, который размещён под защитным слоем. Поздравляем, регистрация пройдена! Вот так выглядит окно диагностической программы: 4) Следующим шагом необходимо скачать все марки EOBD и DEMO на сервере launch нажмите на версию eobd и там будет выбор версии марки. Все тоже самое только для iDiag (КРАСНЫЙ) Как заполучить папку EOBD: 1. Жмете кнопку обновление (она находится в левом углу) 2. Скачать папку ЕОБД Предыдущую версию можно получить через - скачать одной кнопкой. Справа от марок ЕОБД и ДЕМО есть треугольнички, если нажать на треугольник, то откроется меню выбора версии марки. Выбираем предыдущую версию марки и скачиваем. В программе изидиаг 2.0 найдите меню ( обновление с помощью одной кнопки) жмем на нее выйдет (выбор ПО) там будет надпись EOBD потом жмем на V 22.хх потом выйдет черный экран и прокрути пальцем в верх и увидишь другие V и потом нажимаем загрузка программного обеспечения Если не получается закачать папочку EOBD срыв закачки, то необходимо обновить версию ПО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u4studio 1 Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 7 часов назад, Anattolii сказал: только что попробовал на планшете и на другом телефоне. Под своим логином захожу нормально, а дальше никак, пишет " зарегте свисток". Регестрирую "свисток", внизу появляется маленькое окошко "зарегистрирован", а в самой проге номера его нету. 1. Удалить всё.. приложение, папку (обязательно) 2. Перезагрузить телефон 3. Скачать с гуглплей easydiag 4. Залогиниться под уже зарегистрированным Вами аккаунтом 5. Включить свисток в машину 6. Может предложить опять зарегистрировать - отказаться - посмотреть не появилась ли папка с номером свистка, если нет, то зарегистрировать свисток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 9 часов назад, gseryoga сказал: У меня почему то нет данной опции в тотале оно только копируется но без замены Убери галочка "толко чтение" в папке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belka 0 Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Добрый день, подскажите, в чем разница еобд 22.46 -47??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gseryoga 0 Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 1 час назад, ivanovbg сказал: Убери галочка "толко чтение" в папке. Убрал не помогает((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
