Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
28 минут назад, jakycar сказал:
THC, Я скачал NISSAN 43.67 из вашего стока, но он показывает v43.65 в NISSAN_EN.GGP?
в 43.66 такая-же картина...
получил приборчик для оживления
  • Ответов 19,3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
14 минут назад, THC сказал:
а теперь скачай VW 28.21, Renault 42.65 и BMW 49.81 и посмотри какие версии там в GGP
Переведи
10 минут назад, KholmS сказал:
Переведи
а что тут переводить надо ? открой сам файл GGP и посмотри какие версии там прописаны.
12 минут назад, mexannik сказал:
на авито жёлтые трупчики распродавать стали
20 минут назад, THC сказал:
это ошибка лаунча... Мне было просто любопытно
9 минут назад, jakycar сказал:
это не ошибка, так и должно быть
нумерация в марке меняется после того как туда добавляется какая-нибудь киллер-фича
11 минут назад, THC сказал:
Спасибо за разъяснение.
Так что нет способа найти если версия папки просто изменена. Даже GGP можно изменить. Правильно?
3 часа назад, Ecuador сказал:
Какое напряжение выдерживает свисток?
В стандартном подключении.
до 15v при заведенном моторе с генератора.
2 часа назад, KholmS сказал:
RENAULT Diagnostic Software for X-431 Series V42.65 и BMW Diagnostic Software for X-431 Series V49.81
https://drive.google.com/file/d/0Bxo7OUOC670bQ1ZZR1Z1dVBNdWs/view?usp=sharing
:beer2:
12 минут назад, Gallant сказал:
Кто может поделиться отломом Toyota V49.00 для старых серийников?
Вот v49.06
V49.06.rar
Вот, что нашёл на форуме казус.ру:
Цитата
Вот что , примерно может присутствовать на контактах диагностического разъёма OBD , в зависимости от марки и модели машины :
1) +12 с 15 контакта ; SW-LS-CAN (33kB) or DW-FT-CAN (+)
(<125kB) ; K-линия диагностики коробки передач ; SIR (GM8192 Plot.) ; K-линия диагностики cистемы управления зажиганием(EZS), системы кондиционирования (KLA), парк-троника (PTS),системы пассивной безопасности - подушек безопасности ипреднатяжителей ремней (SRS, AB), управление стартером (наW168 и пр. (системы комфорта) ;
CHECK ;
2) J1850 Bus+ ; К-линия ;
3) MS-CAN (+) (95kB) ; ABS (KW81-Piot.) ; Вывод TNA, TD -
обороты двигателя ; К-линия ; Сигнал оборотов двигателя ;
4) Земля кузова
5) Земля сигнала
6) Линия CAN-High , J-2284 ; ISO 15765 HS-CAN (+) (500kB) ; К-линия ; Blinkcode
7) K-линия (ISO 9141 , ISO/DIS 14230-4)
8 K-линия ; Питание, контур зажигание ; Saab 9000/1, KW81/82 protocols ;
9) TD/RPM-Сигнал оборотов двигателя ; DW-FT-CAN (-)
(<125kB) ; SCS (Service Check System) - Вывод для
считывания медленных кодов самодиагностики ; ECM/TCM
(GM8192 Plot.) ; K-линия ; Тактовый сигнал SSM ; На
некоторых моделях (в частности, Avensis прим. 1999-2001 гг.) - первичное зажигание ;
10) X1850 Bus- ; К-линия ;
11) MS-CAN (-) (95kB) ; SIR ; K-линия ; L-Line Memory
Seats ; Тактовый сигнал SSM ;
12) K-Line (KW82 Prot.) ; Вывод для программирования ;
ABS ; K-линия ; SCI TX ; ECM to SSM signal - линия
передачи данных от ЭБУ в дилерский диагностический прибор
SSM (Subaru Select Monitor) ; Вывод Ts для выполнения
спец. действий по системе VSC ;
13) ECU ; К-линия ; SCI RX ; ECM to SSM signal - линия
SSM (Subaru Select Monitor) ; TC - Timing Check - Вывод
для отключениякорректировки УОЗ для проверки базового
угла (?) или вывод длясчитывания медленных кодов
самодиагностики ABS ;
14) Линия CAN-Low,J-2284 ; ISO 15765 HS-CAN (-) (500kB) ;
Input/Output for VTM-4 and immobilizer control ; К-линия
15) L-линия диагностики (ISO 9141-2 , ISO/DIS 14230-4) ;
K-линия ;
16) +12в от АКБ
Ссылка:
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=113314#
44 минуты назад, Gallant сказал:
TOYOTA_49.00
1 час назад, jakycar сказал:
Неправильно. У более новых версий размер файлов GGP всегда больше предыдущих версий из-за внесённых туда изменений.
Народ, помогите! В чем может быть проблема?
Vw t5. Марка 28.10
При входе в блок электроника двигателя пишет ошибку как на скрине. После этого нет доступа к адаптации и другим мелочам.
2 часа назад, SHARP сказал:
На моём MMC Airtrek.
ну 5В k-line  это вполне реально. а вот на 14 пине скорее всего не КАН. он вапще у тебя есть на этом авто?
9 минут назад, kasper-dp сказал:
2002 год, праворульный японец. CAN шины нет. Используя переходник с отключенными пинами (кроме стандартных 4,5,6,7,14,15,16) не позволяет полноценно тестировать все блоки в авто. Мне пришлось припаивать почти все контакты в переходнике (кроме 9 и 11), чтоб протестить все блоки.
Но я к тому, что 12 вольт на разных пинах в колодке ОБД не должны сжигать адаптер. Только импульсы высокого напряжения могут повредить JV700.
14 минут назад, SHARP сказал:
ну это даже не обсуждается - так и есть. вот "КАН-драйвера" очень не любят не правильное напряжение. а тут немножко по другому реализовано.
16 минут назад, SHARP сказал:
значит там просто 12вольтовый к-лайн с какогото из блоков)
24 минуты назад, SHARP сказал:
Это утверждение или предположение? Драйвер форсунок в блоках имеет встроенную защиту. И что,она всегда работает ?
Я,например,не собираюсь на своем свистке это проверять. И если уже свистки горели от 12 в на 11 ноге обд,то эта приблуда для проверки
больше для самоуспокоения. Потому ,что : Берем и проводим путь тока через схему с 11 пина.Первый диод (падение 0.6в).Дальше резистор и светодиод.Падение на нем смотрим приблизительно здесь  http://nauchebe.net/2014/12/obshhie-svedeniya-o-svetodiodax-tinyavr/  . Суммируем падение на двух элементах. И вот.Если напряжение на 11 пине будет <= сумме двух диодов(силовое),то с вероятностью 50\50 сгорит JV700. При этом "тестер" будет молчать.
10 минут назад, вадимк сказал:
Скорее предположение, основанное на логике ;)
Ели ты про 11 ногу в тазах и выведенного на неё питания бензонасоса, то скорее всего там из-за помех от работы насоса и (или) реле насоса могли появляться кратковременные импульсы высокого напряжения. Т.е. если бы на 11 пине были бы стабильные +12В, то адаптер бы не сгорел от этого.
24 минуты назад, kasper-dp сказал:
Естественно! Я на предыдущей странице выложил, какие сигналы могут быть на разных ногах ОБД разъёма.
ну 12 вольт напрямую с акб и 12 вольт через 510 ом на К-линии все же немного разные сигналы :), если вспомнить физический уровень работы по к-линии. поэтому вольтметром замерять сигнал немножко не правильно - чисто вольтметром.
17 минут назад, SHARP сказал:
У китайцев есть логика !? Они где то писали вообще о электрических хар-ках адаптера ? Я как то видел ТЗ на разработку ЭБУ автомобиля. Так для практически всех выводов было условие подачи прямого напряжения питания. За исключением масс, конечно. Если в JV700 предусмотрели защиту по току, то допускаю. Но...сомневаюсь... :)
1 час назад, Fakkerrr сказал:
Vw t5. Марка 28.10
Какая прошивка свистка? Поставь от ПРО хоть 55 хоть 57
И приложение какое?
2 часа назад, THC сказал:
Днем сегодня была цена 1800, звонил продавцу, на этот адаптер вообще ничего нет, и он не активированный похоже, ищу для экспериментов себе, по номеру не сильно дорого можно восстановить PIN ?  На диагзоне забил номер для скачивания ничего не предлагает скачать, в отличие от моего, ну за не бесплатно соответственно.
  • Didim закрыл тема
