Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
  В 26.09.2017 в 08:45, Zemely сказал:
аккумулятор от шуруповёрта 12V вам в помощь, ну и подключать, как, написано выше 4,5 -, 16 +
Показать
Да сейчас этих блоков питания с горой (от компа, от ноутбука, от приемника. ..и,т,д)...
  • Ответов 19,3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
  В 26.09.2017 в 09:52, mexannik сказал:
Показать
Главное с силой тока не переборщить. Не только вольты палят сканеры, а даже больше амперы...
Найдите в магазе, дешевый регулируемый адаптер. Они обычно с маленьким током и пользуйтесь. Мой адаптер на выходе 600мА. Можно и меньше использовать.
  В 26.09.2017 в 09:41, aktros сказал:
На 11.57 вроде несколько свистков умерло, или тут о другом речь?
Показать
В новых марках встроено несколько закладок, которые дают команду на убийство адаптера.
А на прошивке 11.57 адаптера ещё сильнее лочатся.
Если адаптер увидел прошивку 11.57, то с одним софтом он ещё может заработать.
А с большинством других при свежих марках можно получить труп адаптера.
  В 26.09.2017 в 09:59, Oleg2016 сказал:
Показать
Что, простите?
Каким образом запас по току спалит адаптер?
В машине так то батарея, отдающая на К.З. до 500 Ампер и генератор еще ампер на 100. И ничего не горит :)
  В 26.09.2017 в 10:00, enteran сказал:
Показать
Как тут уже выяснилось если на родной прошивке, от про не лочится.
  В 26.09.2017 в 10:08, aktros сказал:
Показать
Уже на нескольких адаптерах нельзя скачать еобд без подключения адаптера к авто. И восстановление прошивки не активно без интернета.
А значит адаптер сразу залочится. Хотя и это можно обойти пока.
Что бы не залочится нельзя подключать адаптер к авто. Но решение есть.
  В 26.09.2017 в 10:13, enteran сказал:
Показать
Борьба не прекращается ни на минуту:lol:  В скором времени скорее всего марки  будут только в онлайне  работать.
Показать
Лабораторный БП цена вопроса 14$
  В 26.09.2017 в 08:51, metronom сказал:
по моему у каждого кто имеет отношение к электронике автомобильной найдется диагностический разъем от какой нибудь проводки. зачем городить огород с тыканьем куда нибудь чего нибудь? разъем-мама и блок питания 12 вольт скрестить не трудно - вот и готовое питалово для тестов. не только для свистка изиковского.
Показать
обычный адаптер на 12 вольт с током до 1 ампера соединить плюс с минусом с ваговским переходником за 2 евро например с этим там минус и плюс подписаны на черном проводе (белый не трогать там кл линия) вот вам и вся кухня! Удобно снимать и подключать ))
тогда уже лучше от Fiat переходник юзать - не промажешь, если не дальтоник :)
не важно что использовать - главное сделать так что бы исключить подачу питания не туда куда нужно
  В 26.09.2017 в 10:19, kanda сказал:
Показать
У меня уже собран такой.
При чем от автомастерских получил 3 заказа. Цена покупки копеешная, выхлоп более 100 евро. Только корпуса осталось собрать. Бате халтуру подбросил.
  В 26.09.2017 в 10:18, aktros сказал:
Показать
Господа, поделитесь кто нибудь оболочкой, которая умеет запускать марки на разных языках (RU, ENG), плиз!
Ребята, чисто теоритически.... могу я залить fw от Pro в желторотик с номером 9685901169340
  В 26.09.2017 в 10:04, SHARP сказал:
Что, простите?
Показать
Так вы что напрямую напряжение от акушки берете?
Замерьте ток на выходе в разъеме ОБД2. Там он малюсенький... Ну и для справки, убить человека может не напряжение, а сила тока. Даже при напряжении 12 вольт. Я не отрицаю, что эти 2 единицы измерения не взаимосвзаны. очень даже. К ним еще надо приплюсовать и сопративление. Закон Ома не забываем.
А что говорить про какой-то там адаптер...
  В 26.09.2017 в 07:53, Linge91 сказал:
Похоже больше не продают easydiag 2plus, 3 продавцам написал не у кого нет. Может кто знает где купить?
Показать
  В 26.09.2017 в 10:26, THC сказал:
Показать   Читать больше
Где то так да...  для кого вообще он был расчитан?  Не было б способа доработки,  лежали бы все они на складах :lol:Тот же самый ЕЛМ  за  5 баксов так же работает, а тут марка кастрированная за 50$.
Хотя может это всё грязная игра, был вброс для реализации, а сейчас  прикроют лавочку.
  В 26.09.2017 в 10:36, sanchessnz сказал:
Показать
Теоретически ДА
  В 25.09.2017 в 20:51, Ecuador сказал:
Это временно :)
Ниссан 43.67 EOBD 22.51 https://drive.google.com/file/d/0B4bRu6ipnBoYUEY1RHkyMUI0dmM/view?usp=sharing
Проверял на прошивке 11.55.Думаю на 11.57 так же будет работать.
Идите уже спать.Одолели :) Фиат 34.80 EOBD 22.51 лицензию забросить https://drive.google.com/file/d/0B4bRu6ipnBoYUk5FSlM0ckJSU28/view?usp=sharing
Фиат прошивка так же 11.55
Показать
На столе открылся 43.67 прогой Х100 Pad 2. Открывался с задержкой, прошивании 11,55 (2.24 ). При открывании 43.65 (рабочая версия) запросил лицензию? Повторил-то-же, самое. Ладно, открываю марку 43,65 с другого девайса,  поют нормальный. Иду дальше, убираю 43.65 и 43.67 с первого, закидываем вновь 43.65 из своего архива (всегда в запасе рабочие марки ), подключаюсь и....Всё стало на своё место? Остальные 61, 64 открылись в нормальном режиме.
лучше тогда залить прошивку от ПРО и потом мудрить с отломами?
или не обязательно?
Показать
  В 26.09.2017 в 10:47, sanchessnz сказал:
или не обязательно?
Показать
privet-pap-interstellar_156846586_orig_.
или не обязательно?
Показать
под 9685901169340  FW 11.52 архив 9 и работайте
Показать
На самом деле нужно софт в первую очередь на все профессиональные лаунчи сделать полноценным, а то что это такое d cat дизеля и не только d cat в моторник уже три года через EOBD приходиться заходить и то только ошибки, куда смотрят разработчики, в направлении денег наверно!
  В 26.09.2017 в 10:55, kanda сказал:
Показать
хорошо, спасибо
