TRITON 161 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 11 минут назад, alex3158 сказал: Если бы можно было, то уже давно клонировали бы. Там защита от чтения, снимается только при удалении данных Это защита не: "Там защита от чтения, снимается только при удалении данных" - это принцип во многих процессорах и флеш, если при прошивке установлен Бит защиты, то так будет всегда, при снятии затирается содержимое, так сказать защита на Физ уровне, может дыры и есть - кто это будет ислседовать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mik555 5 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 9 минут назад, alex3158 сказал: Если бы можно было, то уже давно клонировали бы. Там защита от чтения, снимается только при удалении данных Ну или бут все грузит в RAM и там собирает, по частям, тогда да. Есть еще способ реверсного импульсного подачи напряжение, тогда все биты снимаются. сам так не делал. Но некоторые прошивки так ламали. Не знаю правда после скольких процов в мусорку))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex3158 140 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 To TRITON Я это и имел в виду, объяснил человеку на доступном языке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 467 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Обновлённый CHRYSLER V31.72 от 20 сентября 2017 (сток) Язык: русский, английский https://mega.nz/#F!MXQEhYTJ Спойлер Пароль: !8tck8PQNSCZpqGU4iqNUEg Korsekanec, alex3158, rusthenick и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex3158 140 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 13 минут назад, mik555 сказал: Ну или бут все грузит в RAM и там собирает, по частям, тогда да. Есть еще способ реверсного импульсного подачи напряжение, тогда все биты снимаются. сам так не делал. Но некоторые прошивки так ламали. Не знаю правда после скольких процов в мусорку))) Сломать можно всё, если затраты оправданы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 467 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 HONDA V46.46 (сток) Язык: русский, английский https://mega.nz/#F!QS4y3aQb Спойлер Пароль: !bT7Ug2gCdpU_8WqYuUjeZQ alex3158, kvvweb, rusthenick и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 467 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 18 минут назад, TRITON сказал: THC сне ваши коды По-боку. я так-же распаковал прогроаммы ... Год-Два назад я заработал около 300-400 т.р. на ПО На чём ты заработал ? На том что ломанул прогу Xdiag ? А как сейчас дела у Xdiag и прочих DZ ? Новые марки сделали ? Адаптеры разблокировал ? Серийник научились менять ? А почему сейчас заработать не хочешь ? Напиши Keygen LICENSE.DAT по SN, cделай отлом под новые (сентябрьские) марки, сделай последние марки под FW 11.52 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
munko 9 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Добрый день. Вопрос к знающим и разбирающимся в тонкостях прошивок FW. У меня два желтых свистка, один со старым SN, другой с новым SN и есть еще M-diag. При скачивании родной программой EasyDiag прошивка FW для обоих желтых качается одинаковая FW с ПО 10.01, а родное ПО от M-diag качает FW с ПО 02.54. Вопрос, прошивка скаченная от M-diag является ли прошивкой, так называемой, Pro или нет? Эту FW от M-diag можно ли заливать в желтые со старым и новым SN? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Korsekanec 55 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 1 час назад, THC сказал: cделай отлом под новые (сентябрьские) Так сделаны же уже, работают правда проверены на желтом старом. к стати XDiag что то тормознул с последними обновлениями, может это связано с крашь .., не хотят рисковать. THC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 817 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Я помню по магнитофонам Pioneer на wince если с флеши все стереть то магнитофон не загружается, но включаться дает чтобы на флешь прошивку можно было залить! В данном случае не горит лампочка питания, как я понял, он воoбще не включается, может микруха сдохла все таки какая то? Из за слабой защиты китайцы же и сделали большой конектор 18v (model ds201) как у диагуна был, улучшили защиту по напряжению! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Korsekanec 55 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 3 часа назад, alex3158 сказал: Если бы можно было, то уже давно клонировали бы. Там защита от чтения, снимается только при удалении данных Вот именно , смешно вообще читать об отсутствии части дампа и манипуляции с ним ..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 5 часов назад, fackir сказал: https://yadi.sk/d/J22WMm9p3N7w3s vw на нем умер мой блютуз отдельный модуль хочешь проверить воткни свисток под питание светодиоды молчат! потребление 9ма Если там сгорел мультиплексор можеш подключит его к ПС он должен определится как устройство* если не определяется то проц лежит* три страницы назад парень победил эту проблему но делиться кухней не хочет по его словам затерта флешка повторной прошивкой он поднимал свисток не чем шил не что шил не пишет ))) чушь свисток убил потому что прошивка была родная, я еще месяца 2 назад писал, что бы свисток обновляли от Х431 PRO так как марки берем от PRO теперь в прошивке заложена проверка на ПО не от Easydiag - стереть флэш (В случае если стоит родная прошивка) В новых марках тоже заложена проверка - стереть флеш. Если прошивка и марка не совпадёт - стереть по команде от марки или прошивки. Здесь раньше был ГЕНААВТО который на шаг шел впереди, и предупреждал всех от всяких там китайских сюрпризов, делился приложениями и решениями, не так как сейчас некоторые завоевывают себе авторитет., но эти некоторые ..его обидели, здесь которые сейчас развели бурную деятельность , но толку от них ноль, один пиар, и решений нет от них, кроме как с другого форума подобрать и сюда кинуть, так же и на оборот. Я конечно попрошу его вернуться, но не уверен захочет ли он наступать на те же грабли. Советую всем прошить свои свистки от про версии. не важно 11.54,55,57, лишь бы от ПРО. тогда не важно какую версию марки вы запустите, и если и марка не пойдет, зато свисток живым останется Новые марки на скорую руку запустил на прошивке 11.57 от про , свисток живой. но не смог пока запустить мерена, GM, CHRYSLER. Да и времени нет . видно китайцы всерьез занялись защитой Свисток жив, от VW.28.20 но марка VW.28.20 тупит при запуске (очень долго проверяет себя) alex3158, konva, mers221 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 467 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 31 минуту назад, munko сказал: Добрый день. Вопрос к знающим и разбирающимся в тонкостях прошивок FW. У меня два желтых свистка, один со старым SN, другой с новым SN и есть еще M-diag. При скачивании родной программой EasyDiag прошивка FW для обоих желтых качается одинаковая FW с ПО 10.01, а родное ПО от M-diag качает FW с ПО 02.54. Вопрос, прошивка скаченная от M-diag является ли прошивкой, так называемой, Pro или нет? Эту FW от M-diag можно ли заливать в желтые со старым и новым SN? Старый SN это какой ? Некоторые называют старыми адаптеры, у которых новый бутлоадер 1.23. В M-Diag не урезаны функции, поэтому у него прошивка аналогична Pro / iDiag / Diagun3 (версия диагностического ПО 2.24). Совместимость прошивок в таблице по ссылке http://carmasters.org/topic/13566-активация-всех-марок-машин-для-easydiag-пошаговая-инструкция-бесплатно/?do=findComment&comment=216011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Korsekanec привет! Давно не видел вас. Мерена запустил? я что то мельком глянул и не увидел что поправить, видно китайцы смещение сделали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper-dp 87 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 37 минут назад, munko сказал: Вопрос, прошивка скаченная от M-diag является ли прошивкой, так называемой, Pro или нет? кинь ее - сравню и скажу. 14 минут назад, KholmS сказал: В новых марках тоже заложена проверка - стереть флеш. Если прошивка и марка не совпадёт - стереть по команде от марки или прошивки. тогда уж проще гробить их по номеру адаптера) его то мы не можем менять как прошивку) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 8 минут назад, kasper-dp сказал: тогда уж проще гробить их по номеру адаптера) его то мы не можем менять как прошивку) Думаю скоро так и будет Прошивка от PRO и от Idiag (Родная от идиаг, красного цвета который уже снят с производства) - О Д И Н А К О В Ы Е Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Korsekanec 55 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 16 минут назад, KholmS сказал: Korsekanec привет! Давно не видел вас. Мерена запустил? я что то мельком глянул и не увидел что поправить, видно китайцы смещение сделали. Привет, работает мерен (V48.71). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 8 минут назад, Korsekanec сказал: Привет, работает мерен (V48.71). Кинь в личку гляну, что я не увидел Я его все равно запущу, времени нет с ним возиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 22 минуты назад, KholmS сказал: чушь свисток убил потому что прошивка была родная, я еще месяца 2 назад писал, что бы свисток обновляли от Х431 PRO так как марки берем от PRO теперь в прошивке заложена проверка на ПО не от Easydiag - стереть флэш (В случае если стоит родная прошивка) В новых марках тоже заложена проверка - стереть флеш. Если прошивка и марка не совпадёт - стереть по команде от марки или прошивки. Здесь раньше был ГЕНААВТО который на шаг шел впереди, и предупреждал всех от всяких там китайских сюрпризов, делился приложениями и решениями, не так как сейчас некоторые завоевывают себе авторитет., но эти некоторые ..его обидели, здесь которые сейчас развели бурную деятельность , но толку от них ноль, один пиар, и решений нет от них, кроме как с другого форума подобрать и сюда кинуть, так же и на оборот. Я конечно попрошу его вернуться, но не уверен захочет ли он наступать на те же грабли. Советую всем прошить свои свистки от про версии. не важно 11.54,55,57, лишь бы от ПРО. тогда не важно какую версию марки вы запустите, и если и марка не пойдет, зато свисток живым останется Новые марки на скорую руку запустил на прошивке 11.57 от про , свисток живой. но не смог пока запустить мерена, GM, CHRYSLER. Да и времени нет . видно китайцы всерьез занялись защитой Свисток жив, от VW.28.20 но марка VW.28.20 тупит при запуске (очень долго проверяет себя) На автотехнолоджи его так же обидели?Или просто не поделили заработок с Bosch inverted?Давайте,зовите. THC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snb13 0 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 11 минут назад, kasper-dp сказал: кинь ее - сравню и скажу. Прошивка от M-Diag. Втом виде как пришла. cnlaunch.zip Download_X431iDiag_V11_55.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 467 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 21 минуту назад, Korsekanec сказал: Вот именно , смешно вообще читать об отсутствии части дампа и манипуляции с ним ..... Вот именно , смешно вообще читать об отсутствии части дампа и манипуляции с ним ..... Не мешайте людям работать. На данный момент есть работающие решения (предположение, чтобы меня потом ни в чём не обвинили). @TRITON solutions: 1) Boot loader V1.03 for iDiag / Pro 2) Boot loader V1.23 for EasyDiag 3) Solution for change SN EasyDiag 4) Solution for recovery locked EasyDiag 5) Solution for new brands EasyDiag 6) Solution for Heavy Duty EasyDiag 7) Keygen LICENSE.DAT from SN 8) Solution for change boot loader for EasyDiag Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper-dp 87 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 10 минут назад, snb13 сказал: Втом виде как пришла. cnlaunch.zip не качается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 13 минут назад, Ecuador сказал: На автотехнолоджи его так же обидели?Или просто не поделили заработок с Bosch inverted?Давайте,зовите. я не в курсе и мне не интересно про чужие заработки. насколько я знаю Bosch inverted у него научился и потом его же и кинул как конкурента Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Korsekanec 55 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 23 минуты назад, KholmS сказал: Кинь в личку гляну, что я не увидел Я его все равно запущу, времени нет с ним возиться У меня вообще правки иные, правлю все файлы, делает машина, могу поправить твой, как делают тут, выкладывай та что у тебя не работает заодно VW 20 en/ru в стоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
