Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
Только что, mexannik сказал:
Виноват, я картинку новую не видел..
Да уж, это наилучший выход....
есть такой переходник, шел в подарок, лежит без дела, могу его использовать?
  • Ответов 19,3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Да. На папе и отпилите кромки.
Я так же делал, когда в БМВ 99-го года не мог вставить сканер.
1 час назад, Кузьмич55 сказал:
если подпилить ребра у лаунча он не сгорит ? ))))))))
это смотря куда тыкать будешь... ))) :crazy:
58 минут назад, Кузьмич55 сказал:
Можешь использовать, но только перед этим 2 пина (9, 11) выкуси.
8 минут назад, THC сказал:
Можешь использовать, но только перед этим 2 пина выкуси.
Я бы еще проверил, как в таких разъемазх напряжение подается...
1 час назад, artm11111 сказал:
Просто базу марок скинуть на телефон и все будет работать?
Но только если "волшебную" базу от "enteran" ))) :chih:
Ребята EOBD 22.49 прошивка 11.52 и 11.50 работают , на  11.54 длинный сигнал,  по маркам  работает только renault остальные марки не видит ни вин кода, ни блоков.(пробывал на киях и хундаях).  Марки июньские стоят, свисток из проблемной партии 968590120751. Пробывал уже все что было на форуме до июля месяца, после июля просто плюнул на этот свисток. Последние 100 страниц форума не читал. Пааамммаагите
Решил попробовать оболочку X431_PRO3S_3_10.020 из шапки. После каждого запуска приложения создает новый ярлык на рабочем столе. Это лечится?
В 24.08.2017 в 09:44, Both сказал:
Лом 22.52. Проверяйте.
Lom_V22.52.7z
Можно на обменник?
11 минут назад, medbratus сказал:
Это наоборот нормальная партия, прошивай FW 11.55 и работай с последними марками.
9 минут назад, THC сказал:
eobd 22.49 оставлять
11 минут назад, THC сказал:
Нет. Это уже проблемный.
10 минут назад, medbratus сказал:
ЕОБД тут ни при чем.
12 минут назад, THC сказал:
Проблемный с ХХХХХХ130ХХХ и выше?
Hello,
is it possible to run Diagun III socket with Pro3 software?
Can EOBD22.14 and DEMO14.40 work with 22.47 Patch?
Is  License.dat compatible witch Android brands?
Только что, medbratus сказал:
Конечно оставляй! Все что к нему есть было и будет оставляй!
Только что, Akada сказал:
Hello,
Can you are give the arhive from diagun3 on the google or yandex.ru?
I try with my easy diag
Тогда это новая проблемная партия, всё плохо.
ну renault же пашет, и  видит все блоки
Значит в вашем случае только эти бренды читать
8 минут назад, Ecuador сказал:
и форды тоже))))
8 минут назад, medbratus сказал:
и форды тоже))))
Форд случайно дописали.Вышла ошибочка.
Ауди 28.10 запустили? Никто что то не отписуется.
55 минут назад, Oleg2016 сказал:
короче свисток на полку можно ложить?  попробую еще июльские марки поставить, если не поможет прошить под 11.55, хотя на 11.54 уже не работал
39 минут назад, THC сказал:
Насколько плохо? Теория или практика? 968590149498 был прошит FW 11.54 (случайно) и обратно на FW 11.52 без проблем. Чем ему грозит прошивка FW 11.55?
2 часа назад, Кузьмич55 сказал:
на октавию да без проблем. а на йети ни хера
сам разъем абсолютно обычный.  часто такой попадается. вапще я старался ланчем не пользоваться, пока два удлинителя не купил. один короткий 30см - в нем ланч теперь пожизненно воткнут, второй - полутораметровый - если нужно ходовые испытания провести и не наступить на свисток.
Я попробовалa license.dat и mapкi с июня, для этого Patch 22.47 - У меня есть сообщение "dissacording between...".
36 минут назад, Serhi сказал:
