Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
  • Ответов 19.3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Может кто то поделиться Benz 48.80 , Sprinter 20.90 или новее, желательно ru, на сторонний ресурс. Спасибо.
13 минут назад, kvvweb сказал:
На спринтера Ru вообще не попадалось....
Возможно Спринтера ru и не существует.
Добрый всем день. Получилось подключить свисток из новой серии, правда работает не со всеми сборками машин, нужно подбирать. Меня интересует можно ли русифицировать марки, если взять файлы из русифицированных сборок машин и какие нужны файлы закидывать. Если у кого есть опыт прошу открыть секрет, думаю много народа были бы рады русификации. Если это уже где-то обсуждалось укажите страницу, с уважением к форуму Алекс127. Заранее благодарю всем кто откликнется.
Добрый день форумчане. Сегодня зарегил свисток и не могу скачать demo и eobd. Вчера всё качалось на другом свистке, а сегодня на новом нет. Поскажите это сбой на сервере у китайцев или у меня проблема со свистком?
У меня такое было, оставлял телефон на ночь скачивать. И что интересно eobd скачалось, но просило повторить, типа не всё скачал.  Посмотрел файл лицензии в порядке 442кб. И получилось подключиться по ПРО к машине.
18 минут назад, Shevelev81 сказал:
Страница 488
13 минут назад, Both сказал:
Лом 22.52. Проверяйте.
Lom_V22.52.7z
можешь на яндексе диске выложить, а то нет прав на скачку?
40 минут назад, kanda сказал:
Страница 488
Спасибо прочитал.
Пробовал скачать вчерашний свисток лицензия качается, а сегодняшний нет (((. При нажатии на обновления с помощью одной кнопки выдает сообщение что нужно выбрать серийный номер. А при попытке скачать что либо выдаёт что свисток не зарегистрирован. Какая-то лажа получается, ведь я его зарегистрировал. У кого была подобная проблема?
1 час назад, Алекс127 сказал:
Господа кто может подсказать по теме?
27 минут назад, Both сказал:
Lom_V22.52.7z
на внешку пожалуйста , если можно .
и ещё кто будит скачивать то позабодтесь о сохранности пред версией , а то всё перезаписывает и будит только новая .
правда есть выбор между 22,51 и 22,52
Добрый день. Не получается настроить "свисток" под все марки. При подключении через оболочку "про" видны марки авто, но при попытке соединиться по протоколу киа выдает ошибка, сбой, перед этим цепляется по блютус к свистку. Возможно я сам вчера накосячил и его заблокировали т.к. не прочитав все до конца на форуме подключался через родное приложение eazy diag и видел что для скачивания необходимо заплатить 50$. Но первые подключения осуществлял через Х431 iDiag и имеется скаченное EOBD2 v.22.51  и DEMO v14.95, после этого перепрошил свисток на версию 11.52 и путем установки оболочки от про серии 3.06.011.05 и серии 3_10.020, пробывал патч V22.51 EOBD2(соответственно со своей лицензией), и EOBD2 V22.48, но все безрезультатно. Может что делаю не так, либо заблокировали и поэтому не получается. Подскажите что можно еще попробывать. Заранее спасибо.
Спасибо,можно поэкспериментировать,проверял на какой-то оболочке?интересно как ведёт себя с новыми марка,а то 22.51при подключении выкидывает на выбор марки,а сама марка незапускается
10 минут назад, Pavlentii888 сказал:
я ставил оболочку 3.09.17 с 1 страницы форума, июнские марки и отлом для ЕОБД 22.51 - только так у меня получилось. С другими оболочками нет работал. И прошивка 11.52.
2 часа назад, Pavlentii888 сказал:
Была похожая ситуация,марка не запускалась и ошибка-5что то там,решено подключением сначало официальной версии,как только привяжется к свисту и будут 2синих выходим и запускаем про  конект к свистку и получаем лицензию работы ,прошивка 11.52 обд2 22.51,пробуй так  и сделай скрин ошибки
11 минут назад, bran сказал:
Да я тоже поставил оболочку 3.09.17 и отлом для EOBD 22.51, но не помню марки какие, сейчас июньские скачаю и попробую...
12 минут назад, qqqslavaqqq сказал:
Спасибо буду пробывать, а официальную версию - eazy diag ?
11 минут назад, qqqslavaqqq сказал:
Залоченный  работать не будет,проверенно давно.только ори с eobdII
Подскажите, если с Диагзоны подписку покупать, за 2950 я получаю полный функционал? Или отдельно EOBD все равно покупать надо?
9 минут назад, turbo82 сказал:
У  диагзоны узнавай.
25 минут назад, Pavlentii888 сказал:
Х431...020 так-же прекрасно работает с июньскими марками и прошивкой 11.52...Посмотрите видео, выше выкладывал kwebek...
