Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
53 минуты назад, Andrey_proh сказал:
взял пежо с июльских, закинул файл лицензии и 4 файла с патча и все сканирует машинку. Все ссылки с форума
https://mega.nz/#!sA4ggSAC!a1YTPn9HJHXGtnD1IvOJDjJOwuoNVOnTYYSuUbtOp_Y
https://mega.nz/#!oFQ2jJwZ!3zzEpE8VyNRiurfyCElSSbCbszuWsHnZXaaRyKmc-Qs
продублируйте пожалуйста на ядиск или гугл. 4 раза пробовал скачать, архив пустой
  • Ответов 19,3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Ecuador скажи откуда DZ лицензию тянет?
Его Лицензия не соответствует Оригиналу, в тоже время пока у LAUNCH не возможно скачать марку, DZ так-же Курит в стороне.
5 часов назад, munko сказал:
В Mon Jul 24 2017 в 15:18, re3us сказал:
55 AA F0 F8 00 07 15 21 31 11 07 18 00 04
55 AA F0 F8 00 0D 24 21 34 44 45 4D 4F 2B 31 34 2E 39 33 3D
    1. 55 AA F0 F8 00 07 05 21 31 11 08 03 00 00
    2. 55 AA F0 F8 00 0E 22 21 34 45 4F 42 44 32 2B 32 32 2E 35 31 0E
Содержание второй команды зависит от того что запускалось в изи, в моем случае было демо, а вот почему различается первая непонятно. На столе все "работало" но в а/м ничего не находит и не видит, но марка при этом не вылетает с ошибками
39 минут назад, maxim284 сказал:
ОБЛОЖИЛИ.
У скачанной обд 22.51 и у купленных марок лиценз дат разный.
7 минут назад, maxim284 сказал:
лиценз дат всегда разный во всех марках в оригинале и у онлайн софтов
7 минут назад, gbix сказал:
У XDiag license.dat одинаковый, они же по марке делают.
файл лицензии пересчитывается для каждой марки отдельно
Я решил проблему ошибки -5 путем перепрошивки свистка на 11.52 все заработало, но сначала после прошивки всеравно надо зайти в родную прогу EasyDiag
приколист
и положил свисток на полку
11 минут назад, Savvy сказал:
На новом залоченном только 11.54 заработала. Правда прошивал через изи 11.55, а потом откатил на 11,52. Ошибка -5. Прошил 11,54 и заработало на про. По маркам и спецфункциям пока не на чем проверить. В смысле видит блоки или нет.
1 час назад, TRITON сказал:
А их лицензия и не будет соответстовать оригиналу так как Lib/std/so одинаков.Тянет через Лаунч.
1 час назад, maxim284 сказал:
Enteran говорил что его лазейка с иксдиагом накрылась.У Холмса наверное тоже.ОБЛОЖИЛИ.
Ну а сколько ж можно выкачивать.
Добрый вечер, свисток пришел с аномалией сети при подключении к родному приложению.
В итоге заработал в РОДНОМ ПРИЛОЖЕНИИ только с 11.55 и oбд22.51, то есть на 7 выводе появились посылки.
С другими прошивками не работал!!!
При попытке инициализации в родном приложении затем подключении к не родному, посылок на 7 выводе НЕТ, хотя ГОРЯТ ДВА СИНИХ светодиода и два коротких пауза короткий.
8 часов назад, munko сказал:
Наконец, после отпуска добрался , до "любимого" залоченного желтого свистка, сделал анализ общения его с программой EasyDiad, и вот что я выяснил:
1. Что бы запустить отлом на залоченном свистке необязательно до запуска отлома добиваться, чтобы загорелись оба синих светодиода.
2. Что бы свисток перешел в состояние, после которого, запустив оболочку Pro, можно было запустить отломанную марку необходимо до запуска оболочки Pro передать в свисток две комманды (команды нашелв логе общения свистка с его родной программой):
Значение команд см. на стр 394 (спасибо THC).
Команды я загонял в свисток через Terminal, см стр. 390
Что я добился: Через Terminal отправляю в свисток команду 1 и 2, затем разъеденяю блютуз соединение между Terminal и свистком, далее запускаю оболочку Pro и запускаю отломанную марку, в частности запустил марку Митсубиши 32.11, сделанную под ЕОБД 22.46. На моем залоченном свистке стоит родная прошивка  fw11.55.
Единственое, т.к. сейчас под рукой нет машины, все запустил на столе (подал питание на свисток на ножки 5(-) и 16(+))
Просьба ко всем кто имеет залоченные свистки, проверить даную возможность запуска отломанных марок. Если этот метод окажется рабочим, можно тогда работать над оболочкой, встроить в нее эти команды.
P.S. Как говориться, если я комуто смог помочь, если не жалко, плюсаните.
где именно искать в логе эти данные? так и не нашел, там их порядка 4х разных с одинаковым началом 55 АА F0 F8
2 часа назад, re3us сказал:
ТО что не вылетает с ошибками, это еще не значит что работает, у меня и светодиоды синие и пищит правильно, но на выводах пусто!!!
4 часа назад, TRITON сказал:
так у него можно все и купить
2 часа назад, Logan0689 сказал:
Конкретно ткнуть пальцем, где в логе сидят эти комманды вам никто не сможет. По приамбуле 55aaf0f8 мы находим начало какого то запроса в свисток, а уж какой запрос идет нужно дальше анализировать какие данные идут после приамбулы. На примере комманды 55 AA F0 F8 00 07 05 21 31 11 08 03 00 00 это:
55aaf0f8 приамбула, т.е. начало команды
0007 - длина команды в байтах, т.е. в нашем случае 7 байт
05 - некий номер посылки, может быть любым
21 31 - это сама комманда, см. значение команды на странице 394
11 08 03 00 - это данные, которые комманда 2131 передает в свисток
итого 05 , 21 , 31 , 11 , 08 , 03 , 00 - равно 7 байт
И послетний байт 00 в приведенном примере - это контрольный байт, или еще можно назвать контрольная сумма, всей посылки, без учета приамбулы.
Более подробно про все это, что я написал изложил THC, смотрите страницу 394 и далее, там и комманды и их структура и как считается контрольный байт.
Когда я анализировал лог своего свиска, я тоже нашел 5 посылок с приамбулой 55aaf0f8, это были - запрос версии свистка, на который свисток ответил коммандой с приамбулой 55aaf8f0, потом были два запроса на сброс свистка и две комманды, про которые я писал выше.
5 часов назад, re3us сказал:
Я думаю, что первая команда отправляет в свисток некий номер софта 11 08 03 00, вторая - имя используемой марки, в моем случае во второй команде идет, если hex перевести на "русский язык", EOBD2+22.51. Возможно свисток сопоставляет эти данные и принимает решение, активироваться или нет. Т.к. вы запускали демо, возможно поэтому и в первой команде другие даные, т.е. другой номер софта. Может быть китайцы на этом и сделали защиту на сопоставлении некого номера софта и запускаемой марки. Это все мои предположения, как говорится, нужно копать дальше, истина где то рядом.
Может кто знает более конкретную литературу
Android._Программирование_для_профессионалов_2-e_издание_2016.pdf
Читать больше
В данных команды 21 31 передаются параметры, которые различаются для разных свистков, т.е. содержание блока данных первой команды (в Вашем случае 11 08 03 00) у каждого свистка и даже при запуске в разное время - разное.
Чтобы заработала эта команда надо вычитать ее из лога конкретного свистка при условии, что в этом сеансе соединение и запуск марки (eobd или demo) прошло успешно. Вот этот блок данных и надо использовать в дальнейшем. :podmig:
Ну и чтобы убедиться, что свисток принял команду корректно, надо смотреть ответ свистка:
На команду 21 31 в этом случае в ответе д.б. 61 31 00
На команду 21 34 в этом случае в ответе д.б. 61 34 00
Если в ответе что-либо другое, то свистку команда не понравилась :podmig:
В 8/2/2017 в 23:20, Ecuador сказал:
Что значит переодически?Уже второй день хоть круглосуточно на старые SN без проблем EOBD 22.51 скачивается.
У меня старый SN 968590007***  . Зарегистрировал 01/08. Но EOBD недоступна. По крайней мере последний пару дней.
Что делаю не так?
11 часов назад, re3us сказал:
Почему различается первая написал выше.
А по поводу работы после этого отломаной марки - это только способ активировать залоченный свисток, практически аналогичный запуску сначала Изи, потом выход из нее и запуск Про с отломом.
Никто не сказал, что при этом с отломленной маркой в Про не будет проблем. Да, при запуске марки не ругается, но не факт, что работать будет корректно. :podmig:
27 минут назад, dmitry-j сказал:
Для того, что бы залоченный работал правильно, этого мало, там учитывается много вещей сразу. А так залоченные работают отлично и без использования терминала и костыля в виде родной проги.
