Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
хххх12хххх
у меня всё также, если попробуешь вариант с отломом 22.47 свою марку и приложением X Diag, либо отлом 14.77. И можно сравнить.
Я не знаю, не находит блоки, потому что отлом 22.47 не работает с новым свистком с прошивкой 11.54, или это марка так отломана, что не читает соренто
  • Ответов 19.3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
21 минуту назад, boss_vyc сказал:
Let me explain more precisely. The Chinese have blocked countries where crack is used a lot.From Germany can download anything right. I've already downloaded for 5 dongles that were from Russia
Не думаю что проблема в стране откуда заходишь. У меня 2 дня назад то же лицензии 0 качались , а со вчерашнего дня все норм под любой обд или демо.
7 минут назад, pulcevv сказал:
Send me your information and i will make a video to prove it downloads the correct license on my phone . I'm not sure if it's the country or the area you're downloading. I had a guess just that would be the problem.
Ктото пользуется купленой маркой через ИзиДиаг? С tpms можно вобще чтото делать? Я уде думаю просто купить марку у китов и не парится. Мне для личного пользования много от свистка не надо.
До этого когда у них были глюки с сервером и ничего не скачивалось помогала программа opera vpn. Попробуйте
Всех приветствую!Недавно приобрел свисток с новым серийным номером который судя по заявлениям попадает под бракованный,хотя еще не проверял на работоспособность,хотел узнать у обладателей тех у кого заказывал раньше,т.е  с номером не входящий в список бракованных,есть ли такие проблемы как с новыми? а то не знаю что делать активировать две марки которые шли бесплатно,или ждать?срок защиты просто истекает через неделю?Заранее благодарю!
11 минут назад, boss_vyc сказал:
IT DOWNLOADS CORRECTLY WHEN YOU USE THE LATEST EASYDIAG V2.01.007 IF YOU USE OLDER LICENSE.DAT IS 0 KB AND AS KHOLMS SAID YOU MUST CONNECT FIRST TO THE CAR THAN LICENSE.DAT WILL BE CORRECT
7 минут назад, Ecuador сказал:
Да возьмите у кого есть возможность измените vpn и сами скачайте и проверьте.
Ну так я тоже и предлагал opera vpn. Смысл тот же
Текста много.Но сами владельцы проблемных SN не шевелятся.И пусть сразу отпишутся.Делов на 10 минут.
18 минут назад, N0f3ar сказал:
Yes i know . I use also EasyDiag_v2.01.001.apk
8 минут назад, Ecuador сказал:
Тут все в кучу сбилось. Поди разбери  у кого свисток проблемный, а кто софт не может правильно поставить))).
9 минут назад, Ecuador сказал:
Я писал несколько страниц назад. После обновления до 22.49 свисток завелся. С машиной на free EOBD к машине конектица, vin считывает, некоторые данные читает (но очень мало). Файл лицензии создается 442 б. А вот как делать отлом я уже запутался, пока не получается.
7 минут назад, kamberrra сказал:
Та что там понимать?Проверил уже на 3 штуках.Ставим Easydiag.Скачиваем Eobd например 22.47.Если файл лицензии нулевой значит проблемный.
10 минут назад, boggard сказал:
Обратитесь к Холмсу пусть вам одну марку на 22.49 сделает. ...ну чтоб не путались.
Только что менял айпишник через Hide man на Люксембург и Румынию (Германии нет в списке) - результата нет (файл лицензии нулевой)!
С софтом и отломом разобрался, сегодня все получилось даже с зеленым свистком Launch Golo Easydiag +
Не получится . лицензия у него не полная
Пусть может через DZ что скачает
 или
Может у него есть оффициальная марка  скаченная под его  свисток. ?  Там лицензия полная.
Двоим уже делал на  марке отлом и все работает, у них тоже еобд не  вся лицензия была
8 минут назад, KholmS сказал:
А можно по подробней, что такое DZ???
8 минут назад, Kevin сказал:
и мне интересно что такое DZ?)
В словацком языке диграф Dž обозначает звук [дж], но в отличие от чешского алфавита он является самостоятельной буквой (10 буква словацкого алфавит) и занимает место в алфавите после буквы Dz.
