enteran 289 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 В 12.06.2017 в 14:20, munko сказал: Поскажите, если я обновлю свисток до прошивки 11.54, я, если что, смогу потом откатить версию обратно на 11.49? Показать Начиная с 50 прошивки не у всех проходит откат на версию ниже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 В 12.06.2017 в 12:26, KholmS сказал: Как на еазидиаг появится, можно и отлом под него собрать Показать А смысл сейчас этого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doctor+ 9 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 В 12.06.2017 в 10:58, shim78 сказал: проверьте путь, куда забрасываете LICENSE.DAT Показать LICENSE.DAT из DEMO закинул на несколько машин, для проверки. Проверил - все как в описании. Все равно выдает эту ошибку. И переставлять с нуля пробовал. Разобрался. В описании было из /DEMO/V14.77, просто попробовал из EOBD перекинуть - прокатило! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita1 86 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 В 12.06.2017 в 14:22, enteran сказал: Начиная с 50 прошивки не у всех проходит откат на версию ниже. Показать Не мудрено. Даже сейчас в сети гуляют совершенно разные прошивки. Это видно при сравнении DOWNLOAD.bin файла. Хотя версия одна Firmware v11.54. По всей вероятности, такие же дела обстоят и с прошивками ниже версий. Именно по этому одним везет с откатом назад, другим нет. Ведь прошивки у них могут быть разными, не смотря на совпадении версий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 У меня предложение вылаживать прошивки с серийником без последних пары цифр. Тогда можно будет собрать статистику. Возможно это поможет людям поднять адаптера. Dimaas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XXXandr 25 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 Надеюсь будет полезным... SN 96859010XXXX Download_X431iDiag_VV11_49.zip - https://yadi.sk/d/jmsbO5A73K49K3 Download_X431iDiag_VV11_54.zip - https://yadi.sk/d/XzoReZ8T3K49K2 enteran 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita1 86 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 Кто нибудь запустил на желтом свистке CHRYSLER V31.52 ? Спойлер До этого обновления ни с одной версией марки проблем не было. Кривое обновление или? Пробовал на разных свистках, прошивки роли не играют. Та же проблема с MITSUBISHI V32.12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freedom 0 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 В 12.06.2017 в 10:08, kasper-dp сказал: И в чем проблема? Показать Проблема в том, что я делал все по инструкции с методами EOBD 22.46,22.47, а адаптер не работает, выдает ошибки. Потом Никита писал что адаптеры версии Firmware 11.54 не у всех работают. Вот я и поинтересовался, может я делаю что не правильно. Может Вы направите в нужное русло)))? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 В 12.06.2017 в 17:39, Freedom сказал: Проблема в том, что я делал все по инструкции с методами EOBD 22.46,22.47, а адаптер не работает, выдает ошибки. Потом Никита писал что адаптеры версии Firmware 11.54 не у всех работают. Вот я и поинтересовался, может я делаю что не правильно. Может Вы направите в нужное русло)))? Показать А откуда вы вобще взяли что 11.54 должна стоять на желтом ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XXXandr 25 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 В 12.06.2017 в 17:41, Ecuador сказал: А откуда вы вобще взяли что 11.54 должна стоять на желтом ? Показать Через официальное приложение прилетает уже желтому. Выше выложил то что прилетело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 В 12.06.2017 в 17:41, Ecuador сказал: А откуда вы вобще взяли что 11.54 должна стоять на желтом ? Показать Запусти EASYDIAG и сам уверишся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 В 12.06.2017 в 17:42, XXXandr сказал: Через официальное приложение прилетает уже желтому. Выше выложил то что прилетело. Показать Не видел и как то пока нет желания обновлять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 633 Опубликовано 12 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 Да. Уже официально прошивку 11,54 можно скачать в EasyDiag В 12.06.2017 в 17:43, Ecuador сказал: Не видел и как то пока нет желания обновлять Показать Обновляй смело. На нормальных сканерах все работает. Вот только разницу между 11,49 и 11,54 не заметил. Типа шустрее должна работать чтоль? Не заметил... nikita1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita1 86 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 В 12.06.2017 в 17:43, Oleg2016 сказал: Да. Уже официально прошивку 11,54 можно скачать в EasyDiag Обновляй смело. На нормальных сканерах все работает. Вот только разницу между 11,49 и 11,54 не заметил. Типа шустрее должна работать чтоль? Не заметил... Показать Волков бояться, в лес не ходить. Спойлер Oleg2016 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freedom 0 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 В 12.06.2017 в 17:43, Oleg2016 сказал: Обновляй смело. На нормальных сканерах все работает. Вот только разницу между 11,49 и 11,54 не заметил. Типа шустрее должна работать чтоль? Не заметил... Показать Олег, все делал по Вашему методу с EOBD 22.46, 22.47, но там указано 11.49, это имеет большое значение? Адаптер получил недавно и там уже 11.54 стояло без права выбора. И что Вы имеете в виду под словами "нормальный сканер"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 633 Опубликовано 12 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 Все верно сделал. А вот что с этими глючными сканерами, ни кто не пробовал? помогает прошивка 11,54? Не из других источников, а именно с проги EASYDIAG. Может они персонально для каждого сканера такие прошивки делают? Чушь, конечно, но мало ли... Народ, и еще, есть у кого драйвер для подключения сканера к компу через кабель? Поделитесь, пжл. В 12.06.2017 в 18:07, Freedom сказал: Олег, все делал по Вашему методу с EOBD 22.46, 22.47, но там указано 11.49, это имеет большое значение? Адаптер получил недавно и там уже 11.54 стояло без права выбора. И что Вы имеете в виду под словами "нормальный сканер"? Показать Сканеры, номера серийников, которые попали в диапазон с 968590115000 по 968590125000 могут не работать. Не имеет значение, какая прошивка. Работает с новой - проверено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freedom 0 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 В 12.06.2017 в 18:08, Oleg2016 сказал: Сканеры, номера серийников, которые попали в диапазон с 968590115000 по 968590125000 могут не работать. Не имеет значение, какая прошивка. Работает с новой - проверено. Показать И что теперь делать у меня попадает в этот диапазон 968590122000? Выкидывать?((( Не успел получить и уже выкидывать, печально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 В 12.06.2017 в 17:43, Ecuador сказал: Не видел и как то пока нет желания обновлять Показать В 12.06.2017 в 17:43, Ecuador сказал: Не видел и как то пока нет желания обновлять Показать да, только что скачал для своего желтого 9685900893ХХ Download_X431iDiag_VV11_54 (1).zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita1 86 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 В 12.06.2017 в 18:33, mexannik сказал: да, только что скачал для своего желтого 9685900893ХХ Download_X431iDiag_VV11_54 (1).zip Показать Да. Только сейчас тоже скачал через EasyDiag Ранее шил свисток прошивкой от PRO V11_54, не с Diagzone, что там за прошивка не знаю. Вот почему версии одни, а прошивки разные. Остаюсь на PRO. Так как пока никаких багов в работе свистка не заметил. Пользуюсь оболочками PRO, пущай и прошивка остается PRO. Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 В 12.06.2017 в 18:45, nikita1 сказал: Да. Только сейчас тоже скачал через EasyDiag Ранее шил свисток прошивкой от PRO V11_54 Вот почему версии одни, а прошивки разные. Остаюсь на PRO. Так как пока никаких багов в работе свистка не заметил. Пользуюсь оболочками PRO, пущай и прошивка остается PRO. Спойлер Показать а у меня на 52-й прошивке оболочка X-DIAG_PRO3_3.09.021 не видит марки, остальные работают нормально. Теперь вопрос, как будет с 54-й..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WhiteCrow 20 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 В 12.06.2017 в 18:45, nikita1 сказал: Ранее шил свисток прошивкой от PRO V11_54 Показать Поделитесь про версийе проши Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita1 86 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 В 12.06.2017 в 18:56, WhiteCrow сказал: Поделитесь про версийе проши Показать Пока не проверена,подальше от беды, на общее выложить не могу. Буду в начале тестировать. ПРО прошивка вышла не сегодня, а еще 07.06.2017 Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 В 12.06.2017 в 18:59, nikita1 сказал: Пока не проверена,подальше от беды, на общее выложить не могу. Буду в начале тестировать. Показать Вы лучше скажите что она не будет работать.Что вы там тестировать собрались? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 В 12.06.2017 в 19:03, Ecuador сказал: Вы лучше скажите что она не будет работать.Что вы там тестировать собрались? Показать Почему? Прошился ей еще три дня назад, ничего вроде работает как раньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 В 12.06.2017 в 19:06, dimaas сказал: Почему? Прошился ей еще три дня назад, ничего вроде работает как раньше. Показать Download.rar Где вы ее взяли? Прошивайте.И отпишетесь как работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
