Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
  • Ответов 19,3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Правильно как и все марки
7 минут назад, aktros сказал:
А как он попал на жёлтый?
Так же как и все марки которые у тебя  сейчас в желтом
11 минут назад, KholmS сказал:
Непонятка) думали он через учётку качнул)
14 минут назад, Ecuador сказал:
Ну да.... только как он оказался в Easydiag
о чудо это свисток из будущего ))
Уже кучу страниц с обсуждением 22.48 создали,потом народ роет инфу по теме неделями а если задаёт вопросы его в баню )))))Нужно отдельную тему по обновлениям создавать и прочим вопросам. Тут же помощь новичкам и обсуждение как и что варианты и т.д
делал по этой инструкций-12. Берем файл LICENCE DAT из папки EOBD 22.46 )22.47) и копируем его в каждую из папок с заменой. 16.Это не ДИЛЛЕРСКИЙ ПРИБОР! все работает ошибки сбрасывает но значек odb2 не подсвечивается!а как  активировать odb2 ? или не за чем все функции и так работают  при этой инструкции вроде?
ребят помогите пожалуйста у меня easy diag 2.0 версия demo 14:80(14:77 не получается устоновит) EOBD 22:47 сделал как по инструкции работает все марки открылись но без функция СБРОС не могу делать адаптацию и посмотреть иммо и т ли помогите пожалуйста что мне делать?
2 часа назад, grigorru сказал:
Demo и EOBD в принципе вообще не нужны.
9 минут назад, gentra7707 сказал:
Попробуй другую оболочку!
6 минут назад, gentra7707 сказал:
Там где папки со словом Ресет в них лицензию свою ложил? Если клал все после марок то нужно остановить в диспедчере приложений программу и почистить кеш. Если все сделал правильно но не работает то скопируй папку со своим серийником,потом вдали всю папку слаунч,вдали приложение,постав заново,запустить,закрой и положи туда куда клал свою папку . после вновь остановить и почисти кеш и должно работать
9 минут назад, Santey сказал:
я вложил Licence прям папку который версия стоит например V49:15 от марки
5 минут назад, gentra7707 сказал:
Все правильно она должна просить разрешение на замену, и так же во все остальные папки нужно не только марки. Папки обд и демо твои должны быть с твоей лицензией. Если все нормально делал то просто переустанови прошу и закинь заново папку свою
У меня например если вношу дополнения какие то или новые марки закидываю не видит пока не переустановлю,может особенность тел или оболочки. Остановка и чистка кеша не помогают ))) Может и у тебя так
16 минут назад, Santey сказал:
8 минут назад, Santey сказал:
значит из планшета копирую на комп а потом все удалю оттуда и потом заново установлю я правильно понял вас?
Можно просто в другой раздел на телефоне.  Удали cnlaunch и все заново вернёшься sn в claunch
Папку где название твой серийник . Заново переустанови и закинь её обратно. Можешь и файловым менеджером на планшете сделать если удобнее с компа можешь и так )))
15 минут назад, Santey сказал:
LICENCE из DEMO или EOBD без розница скопировать? Я оба попробовал тоже самое получилось
33 минуты назад, gentra7707 сказал:
Add your license from EOBD 22.47 to the ADD LICENCE folder, then copy all the files in the ADD License in all versions for reset.
Sorry for the translation into Russian.
Добавить лицензию БД папки 22,47 ADD ЛИЦЕНЗИИ, затем копирует файлы из все ДДА лицензии во всех версиях сброса.
Извините за перевод на русский язык.
https://yadi.sk/d/CnHnwE863HXJeH
If you need a complete package and easy replacement, use activator. Here's your complete package.
Если вам нужна полная и простая замена, используйте активатор. Вот полный пакет.
https://yadi.sk/d/JYKgDxDM3HXDcN
8 минут назад, gentra7707 сказал:
Почитай инструкцию внимательней отлом для Demo свой для eobdсвой
11 минут назад, gentra7707 сказал:
Похоже ты там уже напортачил......не спеши читай и делай пошагово все. Если используешь Демо то и лицензию из своей папки Демо копируешь в марки и ресет от версии отлома Демо. Лучше начни сначала,ты наверное запутался и насовал куда попало что попало ))))Это бывает у всех в начале
24 минуты назад, Santey сказал:
Я по инструкции сделал сначала с демо потом это функции не нашёл пробовал с Eobd все равно 0( а сейчас все заново переустановил все тоже самое(
  • Didim закрыл тема
  • Rusik UA открыл тема
