Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
  В 06.11.2016 в 04:28, robin64 сказал:
Можно путь подробнее?
Показать
cnlaunch/EasyDiag/96859*******/DIAGNOSTIC/VEHICLES/ - это в EasyDiag
cnlaunch/XDiagPro3/96859*******/DIAGNOSTIC/VEHICLES/ - это в  X-DIAG_PRO3
  В 06.11.2016 в 07:45, liveuser сказал:
а где посмотреть где какого языка больше или меньше? я и заметил закинул столько папок марка ваз только отобразилась думаю что то странно)
Показать
На компе заходите в папку с какой-нибудь маркой, там в версию и там смотрите как выглядит файл INI. Если INI_EN, то английский язык будет, INI_IT - итальянский, INI_RU - русский.
  • Ответов 19,3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
  В 06.11.2016 в 07:52, Oleg2016 сказал:
Показать
Закинул по этому пути, сбросил кэш и.т.д... но чет не появилось ни чего нового. Что не так делаю?
  В 05.11.2016 в 19:33, Oleg2016 сказал:
Самый простой способ узнать, проверить самому.
Показать
Я собираюсь заказать для себя новый, проверять не хочется. Буду тогда искать с серийником 968.......
  В 06.11.2016 в 09:23, robin64 сказал:
Показать
На теории так и должно быть, но почему не появляется, пока не знаю. Пытаюсь разобраться.
Показать
а если все ini файлы есть с разными языками, а марки все равно не отображает тогда что делать?
Дело в том, что это только посмотреть можно, какой язык в марках по этому файлу. На самом деле там больше одного файла для перевода. По крайней мере я четыре знаю.
Как я понимаю происходит перевод: Программа обращается к файлу lang_RU.cfg. В нем написано в каких файлах перевод (на примере AUDI) - AUDI_OLD_RU.GGP;AUDI_RU.GGP;INI_RU; Эти 3 файла тоже присутствуют.
Видимо как-то отсюда надо плясать.
У меня уже была мысль, по поводу перевода, описывал в соседней теме.
Что если из старых версий моделей с русским переводом, перекинуть эти файлы в новую версию.
Например, для той же AUDI, переписать эти 4 файла из старой в новую и посмотреть, что будет. Если ничего не произойдет, вернуться в исходное положение.
Интересно как по вашему ходу мыслей в новые версии марок добавляют новые функции и модели?
Подумайте - если есть новая функция, значит есть и новое слово в языковом Пакета, по моему это так
Это понятно. Новую функцию не переведет, но все остальное должен.
Да и сами видите, перевод не ахти. Иногда бывает так,половина на английском, половина на русском. Такое ощущение складывается, что перевод взят из предыдущей версии модели.
Попробовать-то можно. Если ничего не выйдет, можно смело удалять эти файлы, на работоспособность сканера это тоже не повлияет.
Ребята, я бы с удовольствием бы попробовал на своей машине, но... Нет перевода в ранних версиях. Все на английском.
  В 05.11.2016 в 19:05, Oleg2016 сказал:
C одного англоязычного сайта можно скачать папку RESET.
Какую функцию она выполняет?
И как ее задейстовать?
Показать
Да никак !. Если в авто заложен алгаритм ручного сброса ресет замены масла и тд. программа подскажет что и как нажать.
проверял на пежо вохтер.
после этого прога в душу запала!
  В 06.11.2016 в 20:00, Pusheka сказал:
Показать
Видно Чужое Вмешательство
  В 06.11.2016 в 20:45, TRITON сказал:
Показать
в смысле
хотя файлов многовато если это то что я думаю
  В 07.11.2016 в 06:04, immoservice сказал:
это вмешательство со знанием дела .
Показать
Не смешите. Человек точно не знал, что делал. Про кривость его баз уже ходят легенды :-))))
Читайте на auto-bk и станет понятно.
Чистой воды развод и не более + увеличение размера базы. Все файлы с gena-auto можно смело удалять на функциональность это никак не влияет.
Показать
Иконки добавил :crazy:
  В 05.11.2016 в 00:11, andrew1061 сказал:
Дядя Сэм ,очень известен своими публикациями и заметками ,его мнение не стоит не дооценивать . Но vcs уступает , как и автоком уступает лаунчу уже.  Сразу скажу ,что моё мнение обосновано по охвату и функционалу . На некоторых сегментах автоком выглядит сильней ,но это блеф .
Показать
у совершенно ЛЮБОГО мультимарочника есть сильные и слабые стороны. несомненно, мультимарочник НЕ сравнится с дилерским прибором. но иногда может и переплюнуть его - например, имея возможность удаления крэша или чтения пина.
поэтому идеальных и универсальных мультимарочников не бывает, и одним ланчем "сыт не будешь". при этом, имея несколько мультимарочников, и сравнив работу на паре-тройке машин - мне пришлось отказаться от ланча как от основного прибора - на одной машине он не показал ошибку по пропускам, на другой показал дурные коррекции... автоком и VCS в той же ситуации отработали как надо. соответственно, имея только ланч и пользуясть только им - я бы потерял изрядно времени на поиск неизвестно чего.
и ровно такая же ситуация возможна на другой марке с тем же автокомом или vcs - что тоже уже наблюдал, когда автоком и vcs показывают разные наборы данных, практически не пересекающиеся. ланча тогда не было, а было бы интересно сравнить еще и с ним.
Показать
ты еще расскажи что  автоком коррекцию на 220CDI мерс показывает и форсы прописывает  и прожиг пдф запускает .
не стоит писать в общем  с каждой маркой своя ситуация
Ланч с Крафтерами никакой, а автоком на коне. На Спинтерах практически равны. Когда нет выбора, лаунч неплох, как и автоком. Когда есть выбор, работаешь тем, что приносит результат.
по моему опыту  автоком очень слаб по меринам от 2003 г.  не сравнить с  лаун если есть спец функции в марке
