postal 109 Опубликовано 30 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2016 Доброго времени суток, друзья очень нужна Ваша помощь. Проблема с отопителем Вебасты снятым с газели некст. Блок управления котла постоянно выдает ошибку: "Перерывание цепи штифта накаливания / Датчика высоковольтных импульсов прервана". Код ошибки - 99h. Ошибка не удаляется (удаляется, но в ту же секунду появляется). Была произведена замена свечи накала, но безрезультатно, видимо проблема в мозгах, если кто то может подсказать куда в блоке посмотреть и что проверить буду безмерно признателен, спасибо всем откликнувшимся!! (с паяльником дружу, но в данной схеме никак не разберусь, есть предположение, что проблема в микросхеме "INFENION BTS 6143D", но это только предположение, явных замыканий не вижу... Фото документы прилагаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remontnik 51 Опубликовано 10 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 если есть осцилл глянь опрос до драйвера и после если трудности то обращайся в одном городе живем ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 109 Опубликовано 10 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2016 да уже время ушло, уехал мозг в Москву на замену... но за совет все равно огромное спасибо и за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
24art 24 Опубликовано 22 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 Парни можете помочь ? Стоит у клиента вебаста эва4. Приехал и говорит хочу подключить ее как постоянный подогреватель. Так как холодно в тачке. Вот что бы я ее включил и она грела до рабочей температуры, ну естественно отключался и опять грела. Вопрос Кто ни будь переделывал что бы вебаста работала как подогреватель принудительно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 300 Опубликовано 22 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 Обычно дается полная информация по подогревателю, тогда дается полный ответ. А так,какой вопрос, такой и ответ - можно, но докупается пульт+блок. Может блок не докупается, но в угадайку не играю без номеров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
24art 24 Опубликовано 22 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 37 минут назад, ViperS сказал: Обычно дается полная информация по подогревателю, тогда дается полный ответ. А так,какой вопрос, такой и ответ - можно, но докупается пульт+блок. Может блок не докупается, но в угадайку не играю без номеров. Вебаста Evo 4 Дизель 4kw, управление по цифре, обсалютно новая только что поставили. Но не я. Пульт стоит MultiControl Надо запустить вебасту так : что бы догревала до тех пор пока не отменить задачу а не потаймеру. Так лучше написал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 300 Опубликовано 22 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 Неа. Не понятно. Должен быть такой длинный номерок. Тогда можно что то думать, а такими данными извините Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
24art 24 Опубликовано 22 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 23 минуты назад, ViperS сказал: Неа. Не понятно. Должен быть такой длинный номерок. Тогда можно что то думать, а такими данными извините :-) :-) :-) :-) говорят нужна коробочка под неё и все будет работать на постоянен. Че за коробка, где приценится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 109 Опубликовано 22 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 По поводу вебасты в шапке темы, так как я и думал, после замены двух микрух BTS6143D (они там параллельно две стоят) все прошло и все ожило, котел работает. 24art, это возможно коробочка can-модуль, имел дело со штатной вебастой на фольце крафтере, там чтобы вывести управление на пульт пришлось покупать и врезаться в шину кан авто. Было это пару лет назад, но нашел без проблем в какой то московской конторе что то около 7тыс. р. Там вся инструкция была, хоть пульт хоть просто кнопку на включение через этот модуль ставь, но вот не номер ни название подсказать не смогу, нашел тупо по запросу can-модуль для вебаста в гугле. Может это ищите, или я ошибаюсь ???... 24art 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ttt542 1 Опубликовано 6 января, 2018 Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 Так и не смог к сожалению разобраться с ошибкой 99h в TT-EVO 5 kWt. За последний год попадались два блока управления с симптомами как были описаны в шапке темы. В первом случае пропаивал микросхемы со снятием с платы. Так же пропал обвязку вокруг. Результат был сразу, но не надолго. Через неделю тоже самое. Заказал микросхемы, поменял и на первом блоке, и на втором появившемся с такой же проблемой. Блоки заработали сразу, но через некоторое время опять ошибка 99! Заметил что при небольшом нагреве платы (фен 100 градусов) в районе микросхемы положительно влияют на контроль сопротивления штифта накала. Т.е. нормальная работа блока зависит от перепадов температур (пайка, нагрев феном) . Повторюсь, микросхемы заменены, но решения так и нет! В цепи контроля штифта не нашел ещё каких-либо элементов на которые могла бы влиять температура. На Кархелп продвинутые мастера утверждают что нашли решение этой проблемы,но тут же все"засекретили" видимо решив на этом обеспечить себе старость, это конечно их право. Эсть ли у кого какие нибудь мысли по решению этой проблемы? В доступе имеются и исправный и неисправный блок. Эсть осциллограф и желание разобраться. Так же в курсе о проблемной партии пятикиловатных Вебасто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 23 Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 В 22.12.2016 в 16:44, 24art сказал: Вебаста Evo 4 Дизель 4kw, управление по цифре, обсалютно новая только что поставили. Но не я. Пульт стоит MultiControl Надо запустить вебасту так : что бы догревала до тех пор пока не отменить задачу а не потаймеру. Так лучше написал ? Через свой температурный датчик подключить по аналогу от генератора. В 06.01.2018 в 15:02, ttt542 сказал: Так и не смог к сожалению разобраться с ошибкой 99h в TT-EVO 5 kWt. За последний год попадались два блока управления с симптомами как были описаны в шапке темы. В первом случае пропаивал микросхемы со снятием с платы. Так же пропал обвязку вокруг. Результат был сразу, но не надолго. Через неделю тоже самое. Заказал микросхемы, поменял и на первом блоке, и на втором появившемся с такой же проблемой. Блоки заработали сразу, но через некоторое время опять ошибка 99! Заметил что при небольшом нагреве платы (фен 100 градусов) в районе микросхемы положительно влияют на контроль сопротивления штифта накала. Т.е. нормальная работа блока зависит от перепадов температур (пайка, нагрев феном) . Повторюсь, микросхемы заменены, но решения так и нет! В цепи контроля штифта не нашел ещё каких-либо элементов на которые могла бы влиять температура. На Кархелп продвинутые мастера утверждают что нашли решение этой проблемы,но тут же все"засекретили" видимо решив на этом обеспечить себе старость, это конечно их право. Эсть ли у кого какие нибудь мысли по решению этой проблемы? В доступе имеются и исправный и неисправный блок. Эсть осциллограф и желание разобраться. Так же в курсе о проблемной партии пятикиловатных Вебасто Посмотри ноги протца 24art 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
