ShruS 4 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта 15 минут назад, regs40 сказал: Такой процессор применяется в EMS3125. Есть в наличии оригинал. Это здорово. Как перенести данные, Как вычитать процессор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergbolsh 15 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта У меня есть такой. И еще штуки 4-5 разных блоков с таким процем. Ни один не смог читать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 159 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта 20 часов назад, ShruS сказал: Это здорово. Как перенести данные, Как вычитать процессор? А что собственно "здорово" ?! С высокой степенью вероятности , проц из блока EMS3125, будет с залоченной областью ОТП, и применить его в другом блоке вы не сможете! _________________________________________________ Цитата А чем пробовал читать? Ответа что-то не видать! 5 часов назад, Sergbolsh сказал: Ни один не смог читать! ЧЕМ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShruS 4 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта 33 минуты назад, AndreyZ95 сказал: А что собственно "здорово" ?! С высокой степенью вероятности , проц из блока EMS3125, будет с залоченной областью ОТП, и применить его в другом блоке вы не сможете! _________________________________________________ Ответа что-то не видать! ЧЕМ ? Процессор живой, установил новый стабилизатор, блок ожил. Считывание доходит до 15%и прекращает, вот что смущает. Если бы вообще ничего не считывал это одно, а тут проц переходит в нужный режим и через какое то время отваливается. Напряжение проверено. Пробовал на нескольких блоках, результат один. Считываю PCMFlash модулем 53 и Scanmatic Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergbolsh 15 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта 1 час назад, AndreyZ95 сказал: А что собственно "здорово" ?! С высокой степенью вероятности , проц из блока EMS3125, будет с залоченной областью ОТП, и применить его в другом блоке вы не сможете! _________________________________________________ Ответа что-то не видать! ЧЕМ ? PCM и ECUFFLASHER (AlexFlasher). Проц в них заявлен, но я не смог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 159 Опубликовано 7 марта Поделиться Опубликовано 7 марта В 05.03.2025 в 20:30, Sergbolsh сказал: Проц в них заявлен, но я не смог. Какая досада, - не повезло ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShruS 4 Опубликовано 15 марта Поделиться Опубликовано 15 марта Доброго времени суток. Подскажите советом куда копать. Блок перестал выходить на связь, пока ремонтировался блок, поменяли сцепление. Теперь висят ошибки по сигналам муфт 1 и 2. Ставили другой блок, проблема та же. Поменяли жгут проводов. Возили к коробочникам, ничего не нашли, говорят все хорошо. Адаптацию не делали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergbolsh 15 Опубликовано 15 марта Поделиться Опубликовано 15 марта 5 часов назад, ShruS сказал: Доброго времени суток. Подскажите советом куда копать. Блок перестал выходить на связь, пока ремонтировался блок, поменяли сцепление. Теперь висят ошибки по сигналам муфт 1 и 2. Ставили другой блок, проблема та же. Поменяли жгут проводов. Возили к коробочникам, ничего не нашли, говорят все хорошо. Адаптацию не делали. Адаптация не нужна. Блок выходит на связь или нет? И какие ошибки? Кто ремонтировал блок - что говорят? Моторы муфт проверьте. В 07.03.2025 в 17:21, AndreyZ95 сказал: Какая досада, - не повезло ! Андрей, а ты читал зтот 82-й Трикор? Если ДА. то скажи чем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShruS 4 Опубликовано 15 марта Поделиться Опубликовано 15 марта 40 минут назад, Sergbolsh сказал: Адаптация не нужна. Блок выходит на связь или нет? И какие ошибки? Кто ремонтировал блок - что говорят? Моторы муфт проверьте. .. Блок на связь выходит, уже подкидывали 2 блока, ошибки одни и те же, как на фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergbolsh 15 Опубликовано 15 марта Поделиться Опубликовано 15 марта Или моторы муфт или датчики на коробке. А другие ошибки в машине есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShruS 4 Опубликовано 15 марта Поделиться Опубликовано 15 марта 39 минут назад, Sergbolsh сказал: Или моторы муфт или датчики на коробке. А другие ошибки в машине есть? Ошибок больше нет, только эти две. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 159 Опубликовано 17 марта Поделиться Опубликовано 17 марта В 15.03.2025 в 19:11, Sergbolsh сказал: читал зтот 82-й Трикор? Если ДА. то скажи чем! PCM, модулем 53 -TRICORE BSL. И в DC4 он тоже читается и пишется без проблем (ShruS уже в этом убедился). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uriy1991 24 Опубликовано 17 марта Поделиться Опубликовано 17 марта 5 годин назад, AndreyZ95 сказав: DC4 он тоже читается и пишется без проблем Поделитесь как подключалить. Буду благодарен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 159 Опубликовано 17 марта Поделиться Опубликовано 17 марта 1 час назад, Uriy1991 сказал: как подключалить Если в электронике немного разбираетесь, - никаких проблем это не составит. Если нет, - ждём , пока кто нибудь выложит "какртинки" ! Uriy1991 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergbolsh 15 Опубликовано 17 марта Поделиться Опубликовано 17 марта Андрей, спасибо за ответ! В ноябре 2023 года у меня такой агрегат был в ремонте. Я его отремонтировал, но прочитать не удалось - отдал блок клиенту. Позже их стало больше, но я не пытался читать. Для ремонта это не обязательно. Я профессионал в электронике. Всю жизнь с ней! Немного информации в "Клубе Чиптюнинг, ремонт АКПП DC4 Renault, DPF" в Мордобуке. "Club Chiptuning, ремонт АКП DC4 Renault, DPF " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 159 Опубликовано 17 марта Поделиться Опубликовано 17 марта 2 часа назад, Sergbolsh сказал: Я профессионал в электронике Я об этом и говорю ! 4 часа назад, AndreyZ95 сказал: Если нет, - ждём , пока кто нибудь выложит "какртинки" ! Я эти блоки в глаза не видел и в руках не держал, - но знаю как их читать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShruS 4 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта В 15.03.2025 в 13:43, ShruS сказал: Доброго времени суток. Подскажите советом куда копать. Блок перестал выходить на связь, пока ремонтировался блок, поменяли сцепление. Теперь висят ошибки по сигналам муфт 1 и 2. Ставили другой блок, проблема та же. Поменяли жгут проводов. Возили к коробочникам, ничего не нашли, говорят все хорошо. Адаптацию не делали. Поменяли проводку, машина уехала. Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
