Не заводится vw crafter 2007
перестал заводится VW Crafter 2007 BJK 2.5. Приехал по заказу в населенный пункт в дали от города и заглушил на след день пытался завести ни в какую. Пытался буксиром не получилось. От быстрого старта тоже нет эффекта мастера тоже отказываются ехать в такую даль. Дайте совет где искать, что поменять? имеется сканер autocom DS-150E
Два варианта:
Сделать диагностику и ремонт самому, но если нет опыта и знаний - отбуксировать к тому, кто в этом понимает.
 а сканером autocom DS-150E  можно его проверить ?
проблема в том что до ближайшего города около 200км
От эфира даже не пытается схватывать???? Тогда беда, это к мотористам.
пытается но смесь заканчивается и попытки тоже. Такое ощущение что топливо не поступает дальше форсунок
Autocom берет, начинать нужно с ошибок и параметров при прокрутке.
Открути штуцер от форсунки и посмотри, идет ли топливо. Если есть сканер, то посмотри обороты двигателя и давление топлива (обороты минимум 180, давление около 200-250 бар). Охрана стоит какая-нибудь? Клапан ЕГР заглуши любой железкой, можно от пивной банки.
ПО любое, лишь-бы блок читался. Смотри параметры, обороты и давление.
я пытался с delphi 2013.3 один раз подключился и все больше не смог это может быть связано с ОС
В приборе есть режим OBD2 попробуй через него. Хоть один раз к машине смог подключиться после возникновения проблемы?????
Ну тогда пробуй подключиться и то, что выше написал
вот что показала диагностика
Коды неисправности
Дизель (BJK - TDI - MT/AT)
DTC Описание
P0546 - Цепь датчика температуры выхлопных газов , высокое напряжение - Банк
1 Датчик 1
- Постоянное значение
P1653 - Коды неисправностей в контроллере системы "АБС"
P1649 - Шина CAN, связь двигатель/ABS; отсутствует сообщение
P0108 - Высокий уровень на входе цепи абсолютного давления в
коллекторе/барометрического давления
P1654 - Коды неисправностей в контроллере панели приборов
- прерывистый
P0322 - Отсутствует сигнал во входной цепи датчика частоты вращения двигателя
- прерывистый
1 Датчик 1
Дизель (BJK ■ DTC ■ TDI - MT/AT)
Описание
- прерывистый
P1689 - Шина связи CAN: неверное сообщение от центрального электронного блока управления
- прерывистый
- прерывистый
P0108 - Высокий уровень на входе цепи абсолютного давления в коллекторе/барометрического давления
Дизель (BJK - DTC - TDI - MT/AT) (после удаления последнего кода ошибки) Описание
P0546 - Цепь датчика температуры выхлопных газов , высокое напряжение - Банк 1 Датчик 1
обороты не проверил нет возможности вообще не заводится а давление как измерить ?  если клапан ЕГР закрыть то как быстрый старт впрыскивать ?
Для проверки оборотов вам не нужен заведённый двигатель, смотрите в стартерном режиме. То же и с давлением топлива. Там у вас ошибка по датчику коленвала, может от этого и надо плясать. Да и вообще ошибок столько, что наверно надо смотреть питание, от клем на аккумуляторе до предохранителей. Да и быстрый старт впрыскивается во впуск и EGR тут никаким боком.
самое интересное нормально работала машина заглушил дня 2 стояла  и все дня  после этого ни в какую. а какой номер ошибки коленвала?
9 часов назад, marzu сказал:
- Постоянное значение.
вам же человек дал правильное направление в котором копать.датчик коленвала проверяли???давление при прокрутке стартером проверяли???
1 час назад, marzu сказал:
да 5-6 ошибок постоянно
P0546 и P0108 эти ошибки мне кажется в них проблема
Эти точно ни при чем
