Toyota Carina незаводится
Перейти к решению Решено nik,
Автомобиль Toyota Carina 2.0 92г незаводится. Машину пригнали на СТО по механике, снималась клема АКБ, после ремонта уже незавилась. После проверки выяснилось што нет искры. Стоит трамблер с 2-ма датчиками по сопротивлению дзвонится. Катушка,камутатор работают, проводка с трамбллера до ЕБУ и до камутатора, к катушки без сопротивления, продзванюются. Вскрытия ЕБУ ничево недало. При включении зажыгания чек горит, но бензонасос неотрабатывает.
Что именно делалось по механике? ГРМ трогали? распределитель снимали? Смотри датчики холла внутри Распределителя. Питание массу на датчики, сигнал с датчиков выходит? осцилографом смотрел? может массу где-то не прикрутили после ремонта.   Если мозги не увидят датчики фаз, то и насос не будет срабатывать...
ЭБУ!
По межанике ребята обрабатывали днище, в двигатель нелазили, не варили. Маса на датчиках есть проверил, Сигнала нет, проверял светодиодом, осцылографа нет. Я неверю штоб 2 датчика так сразу инакрылись, думаю надо поискать, может на датчики просто неподходит +, а не минус!?
какая помощь форума нужна,схема,,,?
Так посмотрите я же выше написал питание,  массу датчиков. Если на светодиоде сигнала нет, а питание и масса на датчиках есть датчики могут умереть. Кстати еЩе проверьте  задающий диск на сами датчики возможно с ним что то, и соответственно оба датчика не работают....
Если у кавота есть схема скинте. Я немогу понять што идет на датчики в траблере плюс или минус?
Датчик двух или трех котактный?
Два датчика двухконтактные, на проводе с ЕБУ идет минус. задающий диск целый
Тогда можешь снять датчик поставить мультиметр на вольтаж и поводить рядом с головкой датчика железякой в момент перехода должно появляться напряжение..задающий диск может быть целый а вот зазор увеличен как вариант. если только у тебя не фотоэлемент в распределителе что вероятно один датчик отсылает сигнал, второй принимает лопасти диска прерывают...
Taм наверное один датчик идет на управление форсунками,  а второй на зажигание.
Снял датчики, кинул на сопротивление, при поднисении металической пластины сопротивление прыгает, зничить датчики рабочие. Остается или воздушный зазор или ЕБУ.
Нет иммо там нет...
Втыкнул даже диагностику ошыбок нет. У каво какие кще идеи куда лесть?????????????????
Плюсы минусы на ЕБУ проверял все есть, вся проводка на систему зажыгаия целая.
На этом авто даже если всю проводку снять - ошибок не будет ))). Чудес не бывает, так что схему в зубы, мультиметр в руки и вперед! Уверен, что проверил всё - приговаривай блок.
Блок денг стои, вот буду уверен на 100% приговорю, а пока буду проверять все возможные идеи, и невозможные.
а твое время бесплатно? Проверь:
1. Все питания на ЭБУ. Не контролькой, а мультиметром.
2. Питание на датчиках в трамблере.
3. Проводку от трамблера до ЭБУ.
Если всё в норме - блок под замену.
сигнал (импульс) с датчиков есть? На блок приходят? С блока сигнал на катушку выходит? Там трамблер такого типа, как мы на последней мазде делали?
Нет на мазде ЕБУ просто коректировала угол зажыгания, а тут немного сложнее, с ЕБУ идут на камутатор 2 провода управления.
хотя может ты и прав, надо пробобувать. 50/50.
Эбу для этого старья 25-35 USD, больше время  болтовня отнимает , если в питании и наличии сигнала уверен то ЭБУ на замену!
