Mishael 7 Опубликовано 25 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 Всем привет. Ребят, у меня в ремонте лежит блок DCU-102 с ошибкой P062B Воды не было. Высоковольтная часть работает исправно - 44V и 118V присутствуют. При включении блока на столе (ign + силовое питание) на ноги питания форсов H2 и G2 идёт напруга 1,5V, хотя вроде как должно быть 12V. Вопросов три: 1. может 12V появляется только при старте ? 2. должны ли там быть 1.5V ? 3. есть у кого-нибудь промерянные на столе напруги на силовых транзисторах? Просьба поделиться здесь или в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishael 7 Опубликовано 26 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 Вероятнее всего блок исправен, проблема в авто, тема пока на паузе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 107 Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Привет, столкнулся с той же проблемой, не поделитесь инфой какие в итоге напряжения на форсунки и чем полечили проблему ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishael 7 Опубликовано 4 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Давно это было, забыл отписаться. Напряжения которые я указал такие и должны быть, блок оказался исправным, проблема была в хреновой проводке в авто. Подключите блок на столе и подключите к нему диагностику, если ошибка P062B на столе сотрётся - 100% проблема в авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victoryk056 2 Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 В 04.05.2018 в 17:49, Mishael сказал: Давно это было, забыл отписаться. Напряжения которые я указал такие и должны быть, блок оказался исправным, проблема была в хреновой проводке в авто. Подключите блок на столе и подключите к нему диагностику, если ошибка P062B на столе сотрётся - 100% проблема в авто. а как проявлялась изначально? что за проблема была? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishael 7 Опубликовано 5 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 victoryk056, это было полтора года назад. Точно не помню, но видимо мотор работал не ровно. Сами посмотрите на симптомы при появлении ошибки P062B. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
