Boxer 3 Visteon DCU-102 какие напряжения на форсунки ?
Всем привет.
Ребят, у меня в ремонте лежит блок DCU-102 с ошибкой P062B
Воды не было.
Высоковольтная часть работает исправно - 44V и 118V присутствуют.
При включении блока на столе (ign + силовое питание) на ноги питания форсов H2 и G2 идёт напруга 1,5V, хотя вроде как должно быть 12V.
Вопросов три:
1. может 12V появляется только при старте ?
2. должны ли там быть 1.5V ?
3. есть у кого-нибудь промерянные на столе напруги на силовых транзисторах? Просьба поделиться здесь или в личку.
Вероятнее всего блок исправен, проблема в авто, тема пока на паузе...
  • 1 год спустя...
Привет, столкнулся с той же проблемой, не поделитесь инфой какие в итоге напряжения на форсунки и чем полечили проблему ?
Давно это было, забыл отписаться.
Напряжения которые я указал такие и должны быть, блок оказался исправным, проблема была в хреновой проводке в авто.
Подключите блок на столе и подключите к нему диагностику, если ошибка P062B на столе сотрётся - 100% проблема в авто.
В 04.05.2018 в 17:49, Mishael сказал:
а как проявлялась изначально? что за проблема была?
victoryk056, это было полтора года назад. Точно не помню, но видимо мотор работал не ровно. Сами посмотрите на симптомы при появлении ошибки P062B.
  • Mishael закрыл тема
