zalimhan74 59 Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 Коллега взял для диагностики 5054а, при подключении выдавал неизвестное устройство. Заказал 6 МГерц резонатор . Сейчас при подключении Вас писи к машине выдаёт ошибку 200,80. Кто подскажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Griff 33 Опубликовано 7 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 эту ошибку показывает VAS PC через диагностику адаптера? Проверку диагностического интерфейса VAS 5054A можно выполнить посредством функции Selbsttest (Самотестирование) в меню Administration (Администрирование), запустив процедуру самотестирования VAS 5054A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 8 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 Проверю- но раньше этого не требовалось. Один раз деталька сама отвалилась. Потом нашёл её отлетевшей. Так называемый знакомый который второй раз попытал мой Вас 5054а - говорит что просто диагностику делал. Обозначение мте маркировка на детальке H6.0006 .Где найти такую же??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Griff 33 Опубликовано 8 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2016 26 минут назад, zalimhan74 сказал: Обозначение мте маркировка на детальке H6.0006 .Где найти такую же??? похоже на кварц 6Мгц. хорошо-бы на фото глянуть что бы на 100% сказать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 19 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2016 заказал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vi.tort 0 Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 Имеется VAS5054A китай, до недавнего времени работал нормально, попалось авто на К линии +12v. Перестал видеть авто до ~ 2001 года,выдаёт ошибку 700.2108 ошибка доступа К-линии. Внешне на плате всё нормально, может кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valun 0 Опубликовано 22 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2017 Ребята перестал работать vas 5054a повреждение платы, если снять плату блютус он должен работать или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик 138 Опубликовано 22 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2017 будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Griff 33 Опубликовано 22 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2017 6 часов назад, Valun сказал: Ребята перестал работать vas 5054a повреждение платы, если снять плату блютус он должен работать или нет. какая плата из 3х повреждена? причём тут блютуз? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valun 0 Опубликовано 27 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 Ребята перестал работать vas 5054a повреждение платы, если снять плату блютус он должен работать или нет. Просто я подключал для проверки не вставляя плату блютус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
(forld) 1 Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 В 03.12.2016 в 14:25, vi.tort сказал: года,выдаёт ошибку 700.2108 Такая же беда. Как решилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 В 12/3/2016 в 14:25, vi.tort сказал: Имеется VAS5054A китай, выдаёт ошибку 700.2108 как поправить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 26 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 Я бы начал с простого китайская пайка этонне что. называемая холодной пайкой полное отстой. Взять паяльник аккуратно пройтись У меня деталь внутри отвалилась упав с высоты 20см . И что бы судить надо глянуть на фото ваших адаптеров. На EOBD.RU есть видео сравнения адаптеров у меня оказался самой худшей подделкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 26 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 Ани с OKI и без, мой с OKI , как этотhttps://ru.aliexpress.com/store/product/Best-Car-Diagnostic-Tool-VAS5054A-OKI-VAS-5054-Full-Chip-VAS-5054A-ODIS-V3-0-3/121088_32796103992.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.57641149fFk8Kg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 700.2108 К-линия отвалилась, так и не нашел решения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 72 Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 У моего вроде всё цело по железу но увы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 хочу такой преобрести я у них покупал кесс и кетаг но есть один вопрос встанет ли програма на виндовс 10 буду презнателен за ответ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exit72 0 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 Приветствую! сможете посмотреть на чипы в VAS5054A, адаптер по проводу не соединяется с компом(не видит адаптер при подключении USB) но блутус в адапторе работает! Есть подозрение не правильно припаяны чипы и на одном чипе нехватает НОГИ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 Есть кто не ленивый? Надо распиновку разъема блютуз. Оторваны пару пятаков на платке блютузки. Хочу восстановить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vd1111 56 Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 51 минуту назад, ViperS сказал: Есть кто не ленивый? Надо распиновку разъема блютуз. Оторваны пару пятаков на платке блютузки. Хочу восстановить. Привет, что конкретно нужно , если до завтра ждет разберу свой помогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 Особо интересует средняя оторванная, пустышка или нет. Время терпит) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 44 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 У меня не такая плата , но может кому пригодится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vd1111 56 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 15 часов назад, ViperS сказал: Особо интересует средняя оторванная, пустышка или нет. Время терпит) У меня тож не такая вом моя с двух сторон: ViperS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Спасиб. У тебя лучшего качества блютуз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
