Camry 40 замена блока АБС
nabdramanov
Ребята, всем привет! На камри 40 установили новый (контрактный) блок АБС, блок на связь не выходит, думаю не работает, ищем другой. Теперь говорят, что надо прошивать, перед заменой а как и чем информацию не могу найти, может кто подсказать действительно ли надо прошивать и как? Заранее спасибо!
На связь блок должен выйти по любому, по ходу блок неисправный или что-то с питанием. А про надо прошивать в камри АБС вообще первый раз слышу.
с питанием все нормально старый подключаем все нормально, видит, я тоже думаю что блок должен был выйти на связь, сейчас ищем другой. А ставить надо такой же по номеру или не принципиально? главное что бы разъем подошел?
спасибо учту при поиске, еще слышал что снимают память со старого блока и вставляют в новый это и есть типо прошивка. Как быть не могу разобраться....
2 часа назад, nabdramanov сказал:
Бу блок привязывается при помощи перемычки в диагностическом разьеме ... делал на авенсисе.. В поисковике наберите найдете инфу .. если не найдете, в понедельник на работе есть инфа, отправлю...
Вообщем нашли на разборе бу блок 44510-33130 с большой буквой Х9, подключили разъем к нему, блок сразу вышел на связь, ошибок нет, через активный тест мотор запускается, спидометр заработал. Завтра будем физически устанавливать на авто. Никакю прошивку ничего не делал, в голове осталось недопонимание "процесса прошивки" для чего и в каких случаях. номер блока получается не принципиально чтоли?
Номер блока имеет значение, некоторые блоки конечно есть взаимозаменяемые, но можно попасть в том плане что один номер это просто АВС, а другой номер с курсовой устойчивостью , а третий с контролем давления шин. Короче пока полноценно на машину не поставишь и не проедешь не угадаешь то поставил или нет.
4 часа назад, easy сказал:
Перемычкой синхра восстанавливается, а какое отношение имеет АВС к иммошнику??
там после замены абс на бу возникали ошибки (C1203 Engine control system communication circuit и
C1288 error in matching of ECU`s(несоответствие ЭБУ)) Процедуры привязки в тек стриме нет .. поэтому при помощи перемычки сделал калибровку нулевого положения руля и ошибки погасли
14 часов назад, vyugovp сказал:
В нете что то и в правду не могу найти, скинь пожалуйста, вдруг придется воспользоваться.
Вот лови .......Сделай калибровку датчика положения руля (4 и 12 нога перемыкаем вкл зажигание держа кнопку выключения трк жмем на тормоз быстро 3 раза)
ошибки C1203 Engine control system communication circuit
Проверено на авенсисе .. все погасло
в общем хочу подытожить: на авто не работал АБС, присутствовали ошибки С0273 и С1249, заменили блок АБС 44510-06060-b на 44510-33130, все работает ошибок нет. Калибровок и прошивок не делал, наверное потому что комплектация авто без ТРК. Ребята спасибо за поддержку.
  • 5 месяцев спустя...
В 12.09.2016 в 08:27, vyugovp сказал:
Спасибо.
Сегодня делал человеку данную процедуру. Прокатал по многим сервисам после замены блока АБС, никто не сделал. По диагностике одна ошибка потерлась, c1288 не пропадала.
Делается все так же 4 и 12 контакты ОБД2, удержание кнопки ТRC, вкл. зажигание, 4 раза нажать на тормоз в течении 2 сек. Обязательно услышать пиликанье. Потому что с первого раза бывает не получается).
