zoltm 8 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Ребят помогите кто имел дело с блоками kos, oss Дамп с ключем должен лежать в еепром 24с16, но её нету в блоке kos Я уже перепаял половину деталей с нерабочего блока с ключами в рабочий без ключей в том числе и процессор, но толку ноль. Машина Mitsubishi asx 2011. 1.8 Блок без ключевого доступа 8637А 528 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 312 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 похоже не тот блок ковыряется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zoltm 8 Опубликовано 8 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Блок тот, когда подкидываю другой - ключ не распознан! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 312 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 еще бы. А если ключ в слот ставить? поищите все же этикетку с надписью WCM. Могу конечно во всем этом ошибаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zoltm 8 Опубликовано 8 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Ключ в слоте, родной блок после пожара не отвечает по кан шине, кан проверил, осцелографом ловил при диагнозе запрос идет на кос блок ответа нету, осс блок в таймауте так как не ответил кос, приоритет осс маньше чем кос. Далее кидаю рабочий блок кос, Выходит на диагнозу с ошибками Вин код не распознан Не распознана кодировка, не распознан ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 857 Опубликовано 11 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2016 Пока в блоке не будет вин машины, нечего с ним не сделаете, вин лежит в дампе и подкреплен КС так легко его не заменить, при наличии МУТ 3 все делается за 30 мин с перекурами, в том числе и прописка ключей в блок. danis11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
homer111 10 Опубликовано 12 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 Если бесключевой доступ, то нужно искать блок KOS (на нем так и написано), а уже внутри него искать 24С16. PS Если нет ниодного ключа то мут как бы не сильно там поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 857 Опубликовано 12 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 2 часа назад, homer111 сказал: Если бесключевой доступ, то нужно искать блок KOS (на нем так и написано), а уже внутри него искать 24С16. PS Если нет ниодного ключа то мут как бы не сильно там поможет. А теперь читаем всю тему с 1 поста, а не пишем первое что попало!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
homer111 10 Опубликовано 12 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 А что не так написано? Ееепром в КОС живет, если человек ее там не смог найти - то может выложит фото этого загадочного блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zoltm 8 Опубликовано 14 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 Ключ перенес а вот вин код нет, где лежит вин код в этом блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 857 Опубликовано 14 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 Вин скорее в дампе проца, если в еепроме нет, и повторюсь просто переписать его в дампе не получится. Нужно будет считать КС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
homer111 10 Опубликовано 20 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 В проце нет вина. Ну те что я видел. Все в 24С16 в явном виде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zoltm 8 Опубликовано 12 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 Бородатая Митсубиси)) Ключ лежал в 24L16 Вин и кодировка в в такой же еепроме рядом с процом НО!!! Дальше следует ошибка аутентификации блока OSS? Тоесть после того как KOS принял ключ он отправляет его на блок OSS. На OSS стоит 93с86 в ней дамп синхры!! Кто сможет поправить дабы завести этого гребанного трупака? asx oss dump 93c86 x16.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
