karlsoncik 67 Опубликовано 1 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 Привет всем! Надо сменить блок абс. Физически заменили на б.у. жалуется на не соответствия vin номера. Не работает на панели елка. Надо вин поменять или может можно новым как то сделать. Помогите советом. Старый при торможении выбивает предохранитель на 25А. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 184 Опубликовано 1 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 А, еепром перенести ? Если предохранитель выбивает - смотри силовые компоненты... (диод защиты от переполюсовки, например) Поставь JLR-IDS, только старый, который через tabman запускается. им можно перовести установку. Если не захочет - просто начни обновление и прерви. Поле повторного программирования блок станет новым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 67 Опубликовано 1 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 Там блок сделан с безкорпусными элементами на керамике. Вариант. А я его наглухо не увалю этим выдергиванием вовремя обновления? Я чего то очкую что он больше на связь не выйдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 56 Опубликовано 1 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 а как вариант , если замыкает чтото не не плате керамики то переставить ее в новый абс .пс я думаю что 25а на плате нет полюбому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_minsk 13 Опубликовано 1 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 как мне кажется 25 ампер либо на клапанах либо на моторе все остальное уже бы дымилось во всю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 56 Опубликовано 1 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 мотор на алюминьке а мозги старие оставь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 67 Опубликовано 1 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 25А питание всех клапанов. Замыкание найти пока не получилось. Тоже склончюсь к мысли что кз не в керамике. Я понимаю vin сменить не реально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 184 Опубликовано 2 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 Я не видел ни одного"фордовского" блока, который IDS не поднял. На керамике исполняется защитный диод . Если бы замыкание было в клапанах - не думаю, что 25А горел бы. Сопротивление клапана 4...6 Ом. Может замкнуть, максимум, один ряд. т.е минимальное сопротивление 1...1.5 Ом. это 12...15 ампер. Если замкнет мотор - должен транзистор сгореть ,т.к. у него аллюминиевые выводы тоньше предохранителя. Остается или замыкание на разъеме, или защитный диод. Диод по характеристикам выполнен таким образом, чтобы иметь возможность при переполюсовке сжечь силовой предохранитель. Прозвоните сопротивление между + и -. Если короткое - отпаяйте диод (ничего не теряете т.к. блок мертв) и проверьте снова. Дайте фото платы блока- покажу диод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 67 Опубликовано 2 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 Фото будет через пару часов. Сорри я упустил главное - блок работает отлично и нет ошибок пока не тормозиш с такой силой что бы сработал абс. Как только он пытается сработать горит предохранитель. Я его весь излазил и кз не нашол. Там стоит диод двойной от переплюсовки. Потом идет транзистор который включает + на все клапана он тоже рабочий и выводы с керамики которые управляют минусом каждой катушкой. Ну нет нигде кз что только не делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 184 Опубликовано 2 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 а, сам мотор ? Ток потребления ? пробой обмотки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 67 Опубликовано 2 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 Это не мотор. Унего своя цепь питания и пердель на 60А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 67 Опубликовано 2 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 Вот фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 184 Опубликовано 2 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 Диодную сборку рядом с транзисторами проверял ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 56 Опубликовано 2 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 я думаю что ни одна перемичка на керамику не выдержит 25 а , следовательно чтото на корпусе. и еще а етот пред больше не чиго не предохраняет кроме етой платы?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nonit 91 Опубликовано 2 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 Советую с заменой выходных транзисторов управления клапанами!!! один из них косячит. Если возможно надписи на транзисторах в студию ( каждый транзистор управляет 4 клапанами) . Еще вариант путем отключения по одному транзистору вычислить какая цепь мудрит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 184 Опубликовано 2 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 согласен. рядом с транзисторами на корпусе стоит сборка диодная из 2-х диодов. тоже может быть по идее, один диод на клапана, второй - мотор (самоиндукция) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 67 Опубликовано 2 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 Диодную сборку проверял. Она обеими додами какраз и идет на это питание. Дальше через транзистор возле нее и на клапана. Остальные два транзистора на мотор в паре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_minsk 13 Опубликовано 3 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 В 02.09.2016 в 22:21, karlsoncik сказал: Диодную сборку проверял. Она обеими додами какраз и идет на это питание. Дальше через транзистор возле нее и на клапана. Остальные два транзистора на мотор в паре так а если откусить ножку транзисторов мотора и клапанов и проверить ток потребления. помню в старых блоках еще варистор мощный стоял может где и здесь прячется под пластиком со сторона разъема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 4 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 Может и не в тему но все же. . У товарища (МАЗДА 323 Ф 96 г.в) перегорал пред на дальний свет (правая фара), но не сразу, а после включения через некоторое время 3-5-10 минут, когда как. Много излазил, перетряс всю проводку - проблему нашел по воле случая, а давай заменим лампы и о чудо все работает уже лет 8. При детальном осмотре выяснилось КЗ в самой лампе, цоколь Н1. Тогда как то не очень сообразил проверить ток. И что самое интересное лампа СВЕТИЛА!!! Так может и вправду проверить ток потребления моторчика, подвесить токовые клещи+осцил на запись и в перед кататься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 67 Опубликовано 7 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 поставил 30а больше не выбивает. теперь внутренея ошибка блока. Все еще актуален вопрос по замене блока, разумеется не бесплатно. JLR SDD 146.08 имеется. Через ford vcm2. если нужна инженерка - будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 184 Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Еще раз пишу... Ставишь JLR IDS С Т А Р Ы Й !!!!! который через TABMAN запускается!!!!! и, как в форде, производишь замену блока управления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balex54 2 Опубликовано 14 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 В 08.09.2016 в 17:37, 100Nikolas сказал: Еще раз пишу... Ставишь JLR IDS С Т А Р Ы Й !!!!! который через TABMAN запускается!!!!! и, как в форде, производишь замену блока управления старый это какой 118 подойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
