siemens 0 Опубликовано 7 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 Здравствуйте.VCDS не хочет читать SHARAN.При тесте пишет что К-LINE закорочена.Пробовал менять настройки. Не помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bob 0 Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Значит проблема с к-линией, тест адаптер проходит ? питание на DLC есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks0255 10 Опубликовано 12 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2014 а часом магнитоллу штатную не меняли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 14 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 Здравствуйте.VCDS не хочет читать SHARAN.При тесте пишет что К-LINE закорочена.Пробовал менять настройки. Не помогаетОсобенности использования сканера для диагностики некоторых автомобилей VAG-группыЧасть адаптеров VAG содержат встроенную перемычку между 3-м и 7-м пином, необходимую при диагностике некоторых Porsche Cayenne (см. выше). Однако, на некоторых автомобилях VAG-группы - в частности, VW Sharan 2001 г., на вывод номер 3 диагностической колодки выведена шина CAN-BUS-HIGH. При подключении к такому автомобилю диагностика невозможна, а также наблюдаются неполадки в работе бортовой информационной сети. Если Вам необходимо продиагностировать такой автомобиль, то либо отсоедините вывод номер 3 в диагностической колодке со стороны автомобиля, либо удалите соответствующий штырь в разъеме адаптера VAG markiyan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 49 Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 попробуй K-LINE подключитса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 80 Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 попробуй K-LINE подключитса что-то мне думается, что тебя сегодня в бан подключат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 Попробуй на другом авто, если будет работать то "капать" проводку авто направлений дали много.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanks 41 Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 У меня тоже вцдс некоторые шараны читать отказывается,а вот vas 5054 их читает на ура! Кетай однако.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 36 Опубликовано 30 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 VCDSом не мог подключится к Шарану, а К-лайном, собранном на l9637 получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
