karpo_1 106 Опубликовано 22 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 Помогите разобраться VW T4 2.5 1999 г.в. по VIN Дата производства 19.08.1998. Исходные данные. Обозначение модели ФУРГОН, ГРУЗОВОЙ Дата производства 19.08.1998 Модельный год 1999 VIN WV1ZZZ70ZXH047456 Код модели 7DA1K2 Код двигателя ACV Код КПП AFK Код оснащения BX Цвет кузова T7 Цвет крыши T7 Автомобиль был подготовлен для продажи, мотор вымыт (правда только сверху), сделан салон. Состояние плачевное= "Я его слепила из того что было". (состояние турбины https://www.youtube.com/watch?v=LWJTLmCqKjo ,управляющая форсунка КЗ=1 Ом, ДМРВ труп =на выходе 6В при вкл. зажиг, и т.д. хотя мотор вроде работает как нормально и стабильно) С проводкой кое как разобрался, остались проблемы с приборкой, точнее с тахометром. Приборка с авто 1.9 2000 г.в. (это я сам выяснил - может и ошибаюсь). Какая приборка должна была быть не знаю, но наверное старого образца потому что стоит вот такой разъем. В общем надо чтобы правильно показывал тахометр. По сканеру тахометр показывает примерно 80-120 об/мин. (данные из ЭБУ приборки) при реальных 800-900 об/мин. (данные из ЭБУ двтгателя) + При вкл. зажигании пищит зуммер и через пару секунд мигает масленка (но думаю это связано с неправильно работой тахометра, если нет поправьте. При работающем двигателе ничего не горит, ну кроме спиральки :-) "это только свечи накала не работаю, ведь это простой дизель, без компутера" - так заверяли покупателя продавцы авто). Тест стрелок проходит нормально. Ошибок по приборке нет. Можно ли как то перекодировать приборку что бы она показывала вменяемые обороты. Генератор работает. Вот еще пару фоток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex70 25 Опубликовано 23 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2016 Так наверное сигнал с генератора подключен а нужно с ECU. На 1.9 с простым тнвд на тахометр идет с генератора W на 2.5 с блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 23 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2016 7 часов назад, Alex70 сказал: Так наверное сигнал с генератора подключен а нужно с ECU. На 1.9 с простым тнвд на тахометр идет с генератора W на 2.5 с блока на генераторе один провод - возбуждение (лампа индикации). Блок управления видит обороты корректно, а щиток примерно в 7-8 раз меньше. Если приборка видит обороты значит сигнал с ЭБУ идет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 а если залить дамп от твоего варианта. Еси нету дам на пробу я про приборку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 28 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 42 минуты назад, Timele сказал: а если залить дамп от твоего варианта. Еси нету дам на пробу я про приборку принципе можно попробовать (увала не будет, если не подойдет?) но увы нету дампа с приборки 2.5ТД. Но думаю должны и быть кодировки, ведь приборки визуально да и по разъемах одинаковые (я так думаю, может и немного ошибаюсь). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 щас зайду с другого компа накидаю дампов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 / 2.rar karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaka_ua 126 Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 В 23.08.2016 в 21:08, karpo_1 сказал: Если приборка видит обороты значит сигнал с ЭБУ идет. ECU на сколько контактов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 На 99 должен быть edc15vm+ И приборка должна быть с красно синей подсветкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 28 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 2 часа назад, dimaka_ua сказал: ECU на сколько контактов? 27 минут назад, Makson4eg сказал: На 99 должен быть edc15vm+ И приборка должна быть с красно синей подсветкой Не, блок точно не на 99 контактов (там контакты в три ряда) и точно не EDC 15vm+. Вот номер блока 074906021A По факту приборка с красносиней подсветкой, но разъем стоит, наверное, от старой (смотрите первый пост фото), не знаю как выглядит никогда не попадалась. ЗЫ: Авто немного конструктор. авто по вин 98 г.в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 Блок с одним разьемом и трубочкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 28 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 3 минуты назад, Makson4eg сказал: Блок с одним разьемом и трубочкой? ДА. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaka_ua 126 Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 Скорее всего MSA, 68 контактов, очень сложно найти синюю приборку, которая получает обороты от генератора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 MSA15, а кодировка панели приборов какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 28 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 4 минуты назад, Makson4eg сказал: MSA15, а кодировка панели приборов какая? кодировка 01121 ЗЫ: в первом посту на фото вся необходимая (на мой взгляд) информация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 вот мот че поможет damp dash.rar все что нарыл. А как такая идея ( чуть чуть бред) - если приборка хочет сигнал с гены так может протянуть с него провод , насколько я помню и в 2.5 гены есть етот контакт тоже. karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 28 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 6 минут назад, Timele сказал: вот мот че поможет damp dash.rar НА днях вызвоню клиента немного попробую помучить панель, а кодировками никак? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 сайт росс-теч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 Гляну завтра у себя кодировку и дамп выложу, 2.5 tdi с абс ручка. karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 28 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 3 минуты назад, Timele сказал: сайт росс-теч Знаю такой. Еще бы немного нормально разобраться с ангицким, но это уже мои проблемы :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 ребят не по теме если можно вопрос- на днях должна приехать ауди а4 2006 2.0 , не подскажите где спрятался ебу моторного для перешивки сажи, а меня галетто португалка или можно через разем. спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 Не уверен точно но процентов 99 что где-то под дворниками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 а на счет через разем галетой? и еще повторюсь а как насчет провода идея от гены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 делал 2.0 a6 2008 года там edc16u31 стоял, чинская галета по кану сделала правда не очень быстро, сажа там 1 битом прибивается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TimAuto 57 Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 во вторник буду пробовать , если что могу надеятся на помощь( по дампу) ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
