Помогите разобраться VW T4 2.5 1999 г.в.
karpo_1
Помогите разобраться VW T4 2.5 1999 г.в. по VIN Дата производства 19.08.1998.
Исходные данные.
Обозначение модели         ФУРГОН, ГРУЗОВОЙ
Модельный год         1999
VIN         WV1ZZZ70ZXH047456
Код модели         7DA1K2
Код двигателя         ACV
Код КПП                 AFK
Код оснащения         BX
Цвет кузова              T7
Цвет крыши              T7
Автомобиль был подготовлен для продажи, мотор вымыт (правда только сверху), сделан салон. Состояние плачевное= "Я его слепила из того что было". (состояние турбины https://www.youtube.com/watch?v=LWJTLmCqKjo ,управляющая форсунка КЗ=1 Ом, ДМРВ труп =на выходе 6В при вкл. зажиг, и т.д. хотя мотор вроде работает как нормально и стабильно)
С проводкой кое как разобрался, остались проблемы с приборкой, точнее с тахометром. Приборка с авто 1.9 2000 г.в. (это я сам выяснил - может и ошибаюсь).
Какая приборка должна была быть не знаю, но наверное старого образца потому что стоит вот такой разъем.
В общем надо чтобы правильно показывал тахометр. По сканеру тахометр показывает примерно 80-120 об/мин. (данные из ЭБУ приборки) при реальных 800-900 об/мин. (данные из ЭБУ двтгателя) + При вкл. зажигании пищит зуммер и через пару секунд  мигает масленка (но думаю это связано с неправильно работой тахометра, если нет поправьте. При работающем двигателе ничего не горит, ну кроме спиральки :-) "это только свечи накала не работаю, ведь это простой дизель, без компутера" - так заверяли покупателя продавцы авто).
Тест стрелок проходит нормально. Ошибок по приборке нет. Можно ли как то перекодировать приборку что бы она показывала вменяемые обороты. Генератор работает.
Вот еще пару фоток.
Так наверное сигнал с генератора подключен а нужно с ECU. На 1.9 с простым тнвд на тахометр идет с генератора W на 2.5 с блока
  В 23.08.2016 в 10:56, Alex70 сказал:
Показать
на генераторе один провод - возбуждение (лампа индикации). Блок управления видит обороты корректно, а щиток примерно в 7-8 раз меньше. Если приборка видит обороты значит сигнал с ЭБУ идет.
а если залить дамп от твоего  варианта. Еси нету дам на пробу я про приборку
  В 28.08.2016 в 13:42, Timele сказал:
Показать
 принципе можно попробовать (увала не будет, если не подойдет?) но увы нету дампа с приборки 2.5ТД. Но думаю должны и быть кодировки, ведь приборки   визуально да и по разъемах одинаковые (я так думаю, может и немного ошибаюсь).
щас зайду с другого компа накидаю дампов
  В 23.08.2016 в 18:08, karpo_1 сказал:
Показать
ECU на сколько контактов?
На 99 должен быть edc15vm+
И приборка должна быть с красно синей подсветкой
  В 28.08.2016 в 17:06, dimaka_ua сказал:
Показать
  В 28.08.2016 в 19:02, Makson4eg сказал:
Показать
Не, блок точно не на 99 контактов (там контакты в три ряда) и точно не EDC 15vm+. Вот номер блока 074906021A
По факту приборка с красносиней подсветкой, но разъем стоит, наверное, от старой (смотрите первый пост фото), не знаю как выглядит никогда не попадалась.
ЗЫ: Авто немного конструктор. авто по вин 98 г.в.
Блок с одним разьемом и трубочкой?
  В 28.08.2016 в 19:36, Makson4eg сказал:
Показать
ДА.
Скорее всего MSA, 68 контактов, очень сложно найти синюю приборку, которая получает обороты от генератора
MSA15, а кодировка панели приборов какая?
  В 28.08.2016 в 19:39, Makson4eg сказал:
Показать
кодировка 01121
ЗЫ: в первом посту на фото вся необходимая (на мой взгляд) информация
вот мот че поможет
damp dash.rar
все что нарыл. А как такая идея ( чуть чуть бред) - если приборка хочет сигнал с гены так может протянуть с него провод , насколько я помню и в 2.5 гены есть етот контакт тоже.
  В 28.08.2016 в 19:44, Timele сказал:
вот мот че поможет
damp dash.rar
Показать
НА днях вызвоню клиента немного попробую помучить панель, а кодировками никак?
сайт росс-теч
Гляну завтра у себя кодировку и дамп выложу, 2.5 tdi с абс ручка.
  В 28.08.2016 в 19:50, Timele сказал:
сайт росс-теч
Показать
Знаю такой. Еще бы немного нормально разобраться с ангицким, но это уже мои проблемы :-)
ребят не по теме если можно вопрос- на днях должна приехать ауди а4 2006 2.0 , не подскажите где спрятался ебу моторного для перешивки сажи, а меня галетто португалка или можно через разем. спасибо!!!
Не уверен точно но процентов 99 что где-то под дворниками
а на счет через разем галетой?
и еще повторюсь а как насчет провода идея от гены
делал 2.0 a6 2008 года там edc16u31 стоял, чинская галета по кану сделала правда не очень быстро, сажа там 1 битом прибивается
во вторник буду пробовать , если что могу надеятся на помощь( по дампу) ?
