Auto-Diagnost 302 Опубликовано 10 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 подскажыте што нужно доработать штоб карпрог читал EWS 3 (от БМВ ) ? (все што на форуме было по доработке , зделал -- поменял логику , поставил 2-ве перемычки , поставил резистор , и т.д. ) ... Дайте кто адрес продавца на Алли , на проверенную логику , может у меня логика плохая попалась ... Ставил вот такую логику , ну и SS14 тож поменял , тантал кондинсаторы , и т.д. .... Непомогло ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xlr 44 Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 ну читали же моторолку шнурком А10 внутри евс? если да то косяк есть в самом шнурке с завода (у меня во всяком случае был), исправил, после этого моти четко работают с карпрогом какая у Вас прошивка прибора? какая версия софта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 686 Опубликовано 18 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 В 11.08.2016 в 00:57, Auto-Diagnost сказал: подскажыте што нужно доработать штоб карпрог читал EWS 3 (от БМВ ) ? (все што на форуме было по доработке , зделал -- поменял логику , поставил 2-ве перемычки , поставил резистор , и т.д. ) ... Дайте кто адрес продавца на Алли , на проверенную логику , может у меня логика плохая попалась ... Ставил вот такую логику , ну и SS14 тож поменял , тантал кондинсаторы , и т.д. .... Непомогло ... Добрый день. Вот на этот адаптор обратить внимание. И разьем в нем без замка, не понятно как втыкать. Я свой дорабатывал по схеме и разьем при подключении к EWS пометил. Sims000 и Auto-Diagnost 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 302 Опубликовано 18 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2016 7 часов назад, xlr сказал: ну читали же моторолку шнурком А10 внутри евс? если да то косяк есть в самом шнурке с завода (у меня во всяком случае был), исправил, после этого моти четко работают с карпрогом какая у Вас прошивка прибора? какая версия софта? нет прочитать несмог шнурком моторолку .... 59 минут назад, andreymah сказал: Добрый день. Вот на этот адаптор обратить внимание. И разьем в нем без замка, не понятно как втыкать. Я свой дорабатывал по схеме и разьем при подключении к EWS пометил. Ок , спс.... Перепроверю свой ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xlr 44 Опубликовано 19 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 он у Вас тесты проходит? с адаптером А-9 почему моторолку не хотите вычитать из евса? скиньте фото евса, который препарируете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 302 Опубликовано 19 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2016 17 часов назад, xlr сказал: он у Вас тесты проходит? с адаптером А-9 почему моторолку не хотите вычитать из евса? скиньте фото евса, который препарируете тесты вообще неделал , так как есть такое мнения што запуститса потом щотчик токенов ... Незнаю правда или нет ((( Попробую тест зделать , посмотрю ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 Наверное я скажу не новость, но все кит. адаптеры карпрога обязательно перепроверять, евс-адаптер не исключение, в моём евс ошибки были в подключении проводов в самом адаптере и в разъёме который подключается в евс. Вот фото разъёма EWS и распиновка. SEREGA RAV и Auto-Diagnost 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alskvor 0 Опубликовано 3 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 В 18.08.2016 в 21:56, andreymah сказал: Добрый день. Вот на этот адаптор обратить внимание. И разьем в нем без замка, не понятно как втыкать. Я свой дорабатывал по схеме и разьем при подключении к EWS пометил. а подскажите на какие пины EWS3 подключать A11? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xlr 44 Опубликовано 4 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2016 В 28.08.2016 в 22:47, elektro сказал: Наверное я скажу не новость, но все кит. адаптеры карпрога обязательно перепроверять, евс-адаптер не исключение, в моём евс ошибки были в подключении проводов в самом адаптере и в разъёме который подключается в евс. Вот фото разъёма EWS и распиновка. один в один история, привел к работоспособному виду адаптер А11, подсмотрев расположение пинов в 10пиновой колодке у икспрога китайцы втыкают пины в этой колодке не на свои места и внутри адаптер неправильно запаиваются к плате детальки на плате правильно стояли все, хотя имеет смысл наверное посмотреть не перепутаны ли транзисторы местами - они разной стуктуры как можно видеть в предыдущем посте плюс вывел отдельный пин для подтяжки 22 ножки проца к массе, хотя этого можно и не делать а юзать перемычку на ножках проца - 22+23 Auto-Diagnost 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
streik102 0 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Как пины в разьеме A11 установить обясните для тех кто в танке?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.Back 4 Опубликовано 11 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2020 В 27.01.2020 в 20:38, streik102 сказал: Как пины в разьеме A11 установить обясните для тех кто в танке?) Сегодня и меня коснулся недуг этого адаптера понадобилось прочитать ews3 но как и ожидалось ни чего не вышло без доработок хотя покупал carprog по месту с утверждением что уже все доработано и ни чего напильником доделывать не придется и вот спустя 30 минут все работает как надо вот может кому пригодится правильная распиновка разъема в carprog и в разъем ews P/S не забываем 22 ногу кинуть на землю 20200511_165716.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 231 Опубликовано 11 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2020 не могли б вы сфоткать с разных сторон фишку что подключается к ews , у меня провода воткнули от балды пс вроде бы понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.Back 4 Опубликовано 11 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2020 24 минуты назад, jeny сказал: не могли б вы сфоткать с разных сторон фишку что подключается к ews , у меня провода воткнули от балды пс вроде бы понял там всего два ряда пинов в той части которая к ews подключается, все пины с верху от 9 до 13 ноги спиновать нужно 9,10,13 пин что бы были Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
