cudarec 228 Опубликовано 6 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 Доброго времени!!! 1. Подскажите, чем слить/залить прошивку 2. Чем убить иммо? В наличии: KESS 2, GALLETTO 2 v54, GALLETTO 1260, VAG-COM (все Китайское). В содержании вышеперечисленных прогеров не нашел его... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 6 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2016 M27c512 (PLCC 32) cudarec 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cudarec 228 Опубликовано 8 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 В 06.08.2016 в 21:32, m35 сказал: M27c512 (PLCC 32) Да, совсем забыл про тритон. Но вот не задача с ним... Нет кроватки... Пока она дойдет до моих краев, машина и физический устареет (морально она уже старуха). Неужели не получится пошаманить не вынимая микруху из кроватки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Может и ошибаюсь,но там нихрена не получится прибить иммо,проще поставить эмулятор. uncle_sem 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vint74 109 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Вариант не проверенный, но в некоторых прогах заявлен. cudarec 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Работать будет,но черный дым с трубы и расход мама не горюй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vint74 109 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 А какая взаимосвязь между отключением запроса иммо и переливом топлива? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 1 час назад, VIKTO сказал: А какая взаимосвязь между отключением запроса иммо и переливом топлива? Ну например такая, что большая часть "халявных" прог, банально меняют прошивку полностью а не "заветную" часть, выводы делайте сами.... лично этот блок никогда офф не делал, так как при наличии ключа подвязать его 2мин, а если и ключа нету то 30мин как Максиму сделать чип и подвязать моторный, лично смысла не вижу делать тут офф, но у каждого своё мнение..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vint74 109 Опубликовано 10 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 Так ключи то и эмули это понятно, но вопрос то именно за иммо офф. Да и к тому же может ТС хочет попробовать именно так, так кто ж мешает попробовать, а если не получится, то сделать по другому. Лично я тоже с таким блоком не сталкивался, но другие, которые приходилось кастрировать работали вполне адекватно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cudarec 228 Опубликовано 10 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 Транспондер выпал с ключа и потерялся... Иммо, как я понимаю, в приборке. Нет опыта работы с ним. Зед булл есть, но нет транспондеров... До нас они хрен знает когда доедут. По этой причине хочу убить иммо в самой прошивке... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uncle_sem 65 Опубликовано 11 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 а эмулятор не надёжнее? в том смысле что не нужно вливать непонятно какую левую прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MStun 69 Опубликовано 14 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2016 Пробовал на подобном блоке, так похожая прога затерла пол прошивки. А по поводу чем вычитать- так лучше сразу взять тритон. Работает как Калашников. cudarec 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
