Популярный пост Borman 1 532 Опубликовано 2 июля, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 Название: Ford SID206 ECU synchronization utilityДобавил: BormanДобавлен: 02 Jul 2014Категория: ИммобилайзерыПрограмма для программирования трансподеров в Ford Mondeo 2008+, Galaxy 2008+, S-max 2008+ и привязки б.у. блоков управления SID206. Как использовать программу: 1. Если все ключи утеряны: - снять с авто GEM (Intelligent power distribution module) с автомобиля. Расположен он чаще всего в блоке предохранителей со стороны пассажира.- Разобрать блок и найти в нем eeprom 25320 и считать с него дамп. С помощью CarProg это можно сделать не выпаивая eeprom.- Открыть дамп в программе (Open GEM EEPROM). Программа покажет прописанные в дампе номера трансподеров.- Запишите эти данные в трансподеры (EH2 или TPX2). - соберите все назад и заведите авто с помощью нового чипа иммобилайзера. 2. Если ЭБУ сломан или утерян:- снять с авто GEM (Intelligent power distribution module) с автомобиля. Расположен он чаще всего в блоке предохранителей со стороны пассажира.- Разобрать блок и найти в нем eeprom 25320 и считать с него дамп. С помощью CarProg это можно сделать не выпаивая eeprom.- Снять с авто ЭБУ SID206 и вычитать из него eeprom 95320- открыть оба дампа в программе с помощью соответствующих кнопок "Open GEM EEPROM" и "Open ECU EEPROM"- Перенести данные из GEM в ECU и записать готовый дамп в блок управления двигателя.- собрать все назад и завести авто.Нажмите здесь, чтобы скачать файл Aleksandr, Patuk, Пакайола и 7 других 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexbez 2 Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Извините а чем IDS не подходит для этого yurraf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 15 января, 2016 Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 Форд фокус 2008 года привяжет б/у ECU ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan84 8 Опубликовано 4 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 А можно прогу в личку плиз? keit flint, rosti4ok и kliosi 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений А. 2 Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 Если можно,то и мне в личку скиньте. Пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nuker61 39 Опубликовано 18 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 Блин, опять нет прав. kliosi, Rusik UA, mexanic и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений А. 2 Опубликовано 18 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 Здравствуйте,уважаемые знатоки. Такой вопрос: имеется поврежденный в ДТП sid206 от Куги, при замене на аналогичный(с точно такими же идентами )ЭБУ нужны ли какие либо манипуляции(с PCM/GEM)? eeprom 95320 считал на всякий случай. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
