Domovenok Kuzya 23 Опубликовано 13 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 Для кого может полезная инфа. У меня easydiag 2.0 желтый свисток. Вчера подключался к Лада приора к блоку абс bosh 9.0 Can. Ошибки читает, но не стирает. У всех так,кто пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 13 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 14 минут назад, shimek сказал: Для кого может полезная инфа. У меня easydiag 2.0 желтый свисток. Вчера подключался к Лада приора к блоку абс bosh 9.0 Can. Ошибки читает, но не стирает. У всех так,кто пробовал? Так может и не стирает потому что есть ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vargafy 16 Опубликовано 13 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 шиномонтаж-чип-тюнинг-диагностика набирает обороты >>>>>>>>>>>>>>>> Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 13 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 52 минуты назад, shimek сказал: Для кого может полезная инфа. У меня easydiag 2.0 желтый свисток. Вчера подключался к Лада приора к блоку абс bosh 9.0 Can. Ошибки читает, но не стирает. У всех так,кто пробовал? Действительно, если гайка ослабла, её можно подтянуть. В противном случае (срезана резьба) тяни не тяни, а придётся менять одно из двух...так было на крайслере. Пока не поменяли датчик (оямда зонт), ошибка висела.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 23 Опубликовано 13 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 2 часа назад, vargafy сказал: шиномонтаж-чип-тюнинг-диагностика набирает обороты >>>>>>>>>>>>>>>> Это ты к чему? 2 часа назад, Ecuador сказал: Так может и не стирает потому что есть ошибки? Думал об этом. Решил написать может кто точно уверен был что блок целый и висели ошибки и ему удалось их стереть) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 13 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 Какие проблеммы-то, создайте искусственно неисправность и устраните её, после этого сбросьте ошибку и всё будет видно. По поводу вашего первого сообщения: Вы ведь видите ошибку, дак проверьте данный узел или деталь на который указывает ошибка. Если там действительно имеется неисправность, то соответственно вы и не скинете эти ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 23 Опубликовано 13 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 13 минут назад, TRITON сказал: Какие проблеммы-то, создайте искусственно неисправность и устраните её, после этого сбросьте ошибку и всё будет видно. По поводу вашего первого сообщения: Вы ведь видите ошибку, дак проверьте данный узел или деталь на который указывает ошибка. Дружище там около 5 ошибок. По всем датчикам . Я уже даже не знаю что еще снять. Лаунч сбрасывает 5 ошибок и добавляет еще 5 по клапанам. Но потом они после перезахода в блок чудесным образом исчезают) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
znn 2 Опубликовано 13 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 46 минут назад, shimek сказал: Дружище там около 5 ошибок. По всем датчикам . Я уже даже не знаю что еще снять. Лаунч сбрасывает 5 ошибок и добавляет еще 5 по клапанам. Но потом они после перезахода в блок чудесным образом исчезают) Было то же практически самое, Р0000 -обратная связь тормозного клапана выпуска не совпадает с командой управления ECU. Попробуй сменить сканер, может косяк LAUNCHа, у меня косяк в марке был, на диагностике все было чисто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 13 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 Оригинального Адаптера нет, но судя по отзывам и Оригинал купленный у Launch может так же работать, гадить в CAN шину, а может от некачественного Отлома такие глюки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kzndiag 22 Опубликовано 13 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 Или от некачественного автомобиля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 13 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 1 час назад, kzndiag сказал: Или от некачественного автомобиля Лаунч как оригинальный так и Easydiag на многих авто в осадок вываливает CAN при диагностике.На паджеро спорт так вобще когда производит сканирование блок клапанов ABS на пару с насосом пока подключен свисток вобще с ума сходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha3191 0 Опубликовано 13 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 Добрый вечер! Помогите советом, как заставить прошитый лаунч читать вин код автомобиля? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 418 Опубликовано 13 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 1 час назад, gosha3191 сказал: Добрый вечер! Помогите советом, как заставить прошитый лаунч читать вин код автомобиля? Если эта функция не поддерживается мозгами, то никак....своими глазками... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei956 5 Опубликовано 13 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 В 09.07.2017 в 15:21, kzndiag сказал: Подключаюсь к Skoda Fabia малыш 1.2л версией V27.82 Почему-то не дает выбора авто/года производства/объема двигла, а сразу открывает меню с Быстрым Сканом/Спецфункциями/Адаптациями В потоке данных в Блоке Двигателя требует ввести номер канала и выводит данные по 4, которые есть в этом канале. Это вся Шкода такая убогая или только под Фабию такое меню? Хочется вывести больше параметров на один экран, как это делается в других марках, а не рыскать по каналам в поисках. Во встроенной справке содержимое каналов расписано иное, чем на деле. Это на Fabia так всё убого выглядит, потому что функционал блоков управления данной модели тоже небогатый. На Octavia получше функционал блоков управления и в менюшках марки Skoda для этой модели есть что поковырять. Polo Sedan в марке VW примерно также выглядит как Fabia в марке Skoda. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Asanti Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 Можно ли втыкать easydiag в современный ВАЗ (калина 2, приора 2)? Бегло читал, что перегореть может свистулька, реальность ли это на данный момент? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim284 29 Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 Втыкай не бойся.Я протыкал все газели(кроме крайслера) и вазики.Ларгус не соединяется.Датсун включать винтокрыл не хочет. А ещё шевроль лачетти 1.9 не соединился...как то по уродски у лаунча. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC 467 Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x431tool 0 Опубликовано 20 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 Launch X431 Примерный перечень & руководство пользователя http://www.x431tool.com/wholesale/launch-x431-easy-diag-for-ios.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ura001 2 Опубликовано 21 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 марка 43.61 финик FX-35. климат работает, а прибор его не видит. У кого было такое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusthenick 12 Опубликовано 21 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 22 минуты назад, ura001 сказал: марка 43.61 финик FX-35. климат работает, а прибор его не видит. У кого было такое? Иногда бывает разные блоки не видит, можно попробовать ручным поиском подключиться , или может у этого финика диагностики климата нет только самодиагностика. Год авто какой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ura001 2 Опубликовано 21 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 32 минуты назад, rusthenick сказал: Иногда бывает разные блоки не видит, можно попробовать ручным поиском подключиться , или может у этого финика диагностики климата нет только самодиагностика. Год авто какой ? 2007. вин видит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 21 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 11 минут назад, ura001 сказал: 2007. вин видит Лаунч на японцах не всегда корректно работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ura001 2 Опубликовано 21 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 10 минут назад, Ecuador сказал: Лаунч на японцах не всегда корректно работает. Привет., а улучшения появляются с новыми марками? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 21 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 21 минуту назад, ura001 сказал: Привет., а улучшения появляются с новыми марками? Когда как.В принципе да.И не забываем что это же китайцы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusthenick 12 Опубликовано 21 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 10 минут назад, Ecuador сказал: Когда как.В принципе да.И не забываем что это же китайцы В точку. 34 минуты назад, ura001 сказал: 2007. вин видит На этом финике похоже климат без диагностики ,только самодиагностика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
