KholmS 498 Опубликовано 6 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex3158 140 Опубликовано 6 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 1 час назад, KholmS сказал: смотрю Не вяжется со свистком, оболочка 3.06.011, EOBD license 22.47 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 6 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 Уважаемые форумчане, подскажите возьмет ли это девайс до CANовскую мазду бонго френди 2000 г раъем 17 пин, а то все остальное видит только двигатель и коробку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 8 часов назад, alex3158 сказал: Не вяжется со свистком, оболочка 3.06.011, EOBD license 22.47 В личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex3158 140 Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 6 часов назад, KholmS сказал: В личке Видел, жду машину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sop 17 Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 можно и без машины, питание на свисток подай. 16--+12 4--- - Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djaras 0 Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 Добрый вечер, отпишитесь у кого получилось сделать диагностику на SAAB ( мой 2003 г 9-3 2.2 TDI ) вторую неделю игра с бубнами , перепробовал все версии отломов , не читает мой SAAB хоть убей , замучился уже переустанавливать 6 минут назад, djaras сказал: Добрый вечер, отпишитесь у кого получилось сделать диагностику на SAAB ( мой 2003 г 9-3 2.2 TDI ) вторую неделю игра с бубнами , перепробовал все версии отломов , не читает мой SAAB хоть убей , замучился уже переустанавливать интересно то , что в каждом из отломов SAAB марка запускается и даёт выбрать мой авто но когда выбираешь любое сканирование заканчивается всегда ошибкой подключения ECU , словом очень долго подключается и в итоге ни чего . стоковый EOBD читает но там функций ноль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 184 Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 Сегодня приезжал SsangYong Rexton с горящей лампочкой АБС-странно но ошибок не было, хотя до этого Action видел ошибки по АБС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex3158 140 Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 10 часов назад, alex3158 сказал: Видел, жду машину Протестировал, v22.93 точно так же, как и v22.90, не завершает обучение трансмиссии на Forester 2014 CVT. Там есть проблемы с подключением полного привода не со стороны электроники. Исправлю, тогда можно будет сделать выводы. В любом случае, Kholms`у большое спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 2 часа назад, fort сказал: Сегодня приезжал SsangYong Rexton с горящей лампочкой АБС-странно но ошибок не было, хотя до этого Action видел ошибки по АБС. А сканировали как: полное, быстрое сканирование, ручно й выбор. У меня тоже был случай с vw passat - считал ошибки abs только при ручном выборе системы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 184 Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 Только что, konva сказал: А сканировали как: полное, быстрое сканирование, ручно й выбор. У меня тоже был случай с vw passat - считал ошибки abs только при ручном выборе системы. В марке нет быстрого сканирования-в ручном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 33 минуты назад, fort сказал: В марке нет быстрого сканирования-в ручном. Когда произошло соединение с БУ автомобиля, после ввода VIN кода, вам предлагается : быстрое тестирование, сканирование системы и выбор системы ( может быть кривой перевод - выключение), так вот выбираете третий вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gpshelp 17 Опубликовано 8 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 12 часов назад, fort сказал: Сегодня приезжал SsangYong Rexton с горящей лампочкой АБС-странно но ошибок не было, хотя до этого Action видел ошибки по АБС. Комплектация авто? Тестировал ABS или ABS/ESP ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 8 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 кстати на санг енге кайрон такая же хрень была.. Чек горит ошибок нет , пытаюсь стереть ошибки - говорит что все стерто а чек висит.. зашел через еобд увидел ошибку стер норм .. значит проблема в марке .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 634 Опубликовано 8 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 3 часа назад, vyugovp сказал: кстати на санг енге кайрон такая же хрень была.. Чек горит ошибок нет , пытаюсь стереть ошибки - говорит что все стерто а чек висит.. зашел через еобд увидел ошибку стер норм .. значит проблема в марке .. А номер ошибки не помните? Случайно на Р0400 или Р0401? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 8 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 нет не помню ... не стал вникать в этот один сангенг ... просто не мое направление... Сбросил через еобд и все он уехал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 634 Опубликовано 8 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 16 часов назад, fort сказал: Сегодня приезжал SsangYong Rexton с горящей лампочкой АБС-странно но ошибок не было, хотя до этого Action видел ошибки по АБС. Там можно искать ошибки в самой марке на поиск всех ошибок или отдельно конкретно по АБС. Вы каким методом пользовались? 6 минут назад, vyugovp сказал: нет не помню ... не стал вникать в этот один сангенг ... просто не мое направление... Сбросил через еобд и все он уехал Если эти номера были, то чек опять может загореться. Просто стереть ошибки не решает проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simca43 3 Опубликовано 8 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 кто может привезать свиток и марки поставить?? откликнись милой челове))привезал свисток желтый к хреновому планшету, купил новый планшет-щас пишет был зарегистрирован другим человеком, номер и пароль все есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 184 Опубликовано 8 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 Разобрался с Рекстоном! Отлом 22.37 не показал ошибок)), а вот 22.44 показало ошибку заднего левого колеса.Но смущает то, что C1031-левое колесо, а приложение к ошибке R/R. Попросил человека перезвонить когда заменит датчик- на корректность показаний Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gpshelp 17 Опубликовано 8 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 Что вы от китов хотите, если в дилерских документах такое: Вот оригинал документа: Имхо, в версии SY 18.90 по датчикам ABS информация уже корректна! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonbk 11 Опубликовано 8 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 Кто нибудь может мне объяснить, что за шкала напряжения такая странная на графике лямбды? Только на Тойоте такая хрень. Значения по оси Y меня просто убивают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Potapow 38 Опубликовано 8 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 2 часа назад, fort сказал: Разобрался с Рекстоном! Отлом 22.37 не показал ошибок)), а вот 22.44 показало ошибку заднего левого колеса. Теперь разберитесь с написанным. Следуя Вашей логике, от версии EOBD – что-то зависит. Могу сказать, что Ваше мнение ошибочно. Про путаницу с датчиками - это нормально для Launch, чувствуется, что не работали со сканерами Launch любых лет и серий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
epavel 12 Опубликовано 8 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 3 часа назад, fort сказал: Разобрался с Рекстоном! Отлом 22.37 не показал ошибок)), а вот 22.44 показало ошибку заднего левого колеса.Но смущает то, что C1031-левое колесо, а приложение к ошибке R/R. Попросил человека перезвонить когда заменит датчик- на корректность показаний Autocom тоже бывает путает право-лево при считывании кодов ошибок. Но когда смотришь в реальных параметрах на ходу можно видеть, какой датчик врет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokol_An 11 Опубликовано 8 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 У меня когда подозрения на то что вдруг датчик не тот ,я беру и снимаю разъём с датчика и смотрю в параметрах что получилось или ошибку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nort5000 53 Опубликовано 8 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 это точно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
