KholmS 498 Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 18 минут назад, олег-44 сказал: Вообщем , с помошью KholmS и его марок Саненг побежден! Все тип-топ. Спасибо ему огромное , за помощь и терпение. А вот таким людям готов до 03-00 ночи не спать помогать, Спасибо, молодцы, что победили, и рад что моей маркой и моим отломом к ней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxxMS 1 Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 Сегодня пробовал через Korando C посмотреть в new Action - ничего не открылось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
олег-44 0 Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 Вот что значит отлом отлому рознь. У нас прочитался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 В 20.01.2017 в 19:36, ГSA сказал: Дико извеняюсь за наверноглупый вопрос,что то не нашел информации по подухам, абс иммо климат и др системы. EasyDiag кроме двигла и коробки все читают? Ну это видимо Вы установили штатную прошу "EasyDiag", а она кроме ЭБУ двигателя ничего другого не видит. Если Вы хотите увидеть и другие блоки управления на авто и иметь возможность изменять заводские параметры этих блоков, Вам нужно отломаный софт PRO версии программы - xDiag Pro3 или x431Pro3. Уважаемый, а что Вы ходите платить барыги то $30 до $50 за ворованные отломов и софт? !!!! Шановний велика подяка KhomS та Oleg2016 які допомогають нам й надають нам цей софт безкоштовно. Я якщо ти пожеж щось зробити сам, то спочатку поділись, а потім хай інших!!! P.S. Я извеняюсь если кто-то не понял суть текста, это на украинском языке для земли. 1 час назад, fort сказал: Во первых-Вы написали что это мусор, а во вторых зачем раздавать способ отлома марок, чтобы потом плодили кривые отломы и раздавали(налево и направо) для своего самоутверждения. Ну это видимо Вы установили штатную прошу "EasyDiag", а она кроме ЭБУ двигателя ничего другого не видит. Если Вы хотите увидеть и другие блоки управления на авто и иметь возможность изменять заводские параметры этих блоков, Вам нужно отломаный софт PRO версии программы - xDiag Pro3 или x431Pro3. Уважаемый, а что Вы ходите платить барыги то $30 до $50 за ворованные отломов и софт? !!!! Шановний велика подяка KhomS та Oleg2016 які допомогають нам й надають нам цей софт безкоштовно. Я якщо ти пожеж щось зробити сам, то спочатку поділись, а потім хай інших!!! P.S. Я извеняюсь если кто-то не понял суть текста, это на украинском языке для земли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Miha 76 0 Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 Not supported. Это значит не поддерживается функция в данной программе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
олег-44 0 Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 не в программе , а в машине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 184 Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 5 часов назад, Oleg2016 сказал: Вот Вам подтверждение того, что у Холмса нет мусора. А то что там выложено, это не его марки, его отлом, марки мои. Но ни кто не говорил, что марки должны быть стоковыми, сток так просто не раздается. Так что Вы бы извинились за неуместный наезд!!! Неуместный наезд-это о чем! Мужики вы чего -кооператив создали........Один должен быть правильный,а все что от него в придачу-хе-ня......Да не жалко заплатить 20 баксов за правильный отлом-если он реально работает....для этого существует личка, а так все треп и ПОНТЫ!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey-sg2 0 Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 Подскажите, а вообще в программе можно увидеть значение давления, которое подает топливный насос? как он может называться?? Просто у меня такая проблема, что после ночного простоя машина заводится и работает около минуты всего, обороты от 1100 плавно падают до 500 и машина глохнет. Но когда я через секунд 15 заводу повторно, то он работает нормально, держит на холодную свои 1100и прогревается и по мере прогрева опускает обороты. Вот советуют давление посмотреть топливным насосом которое подается, разьемы все снять и установить заново, которые в доступности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o.pirov 2 Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 машина какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey-sg2 0 Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 44 минуты назад, o.pirov сказал: машина какая? land rover freelander 1 2005 года, 25 V6. Лаунч еще в пути. Пока в руках есть ELM327. еще такой момент интересный. Проверял на паркинге процент открытия задвижки обычной elm327, он у меня показывает 9.4% почему то. При таком раскладе я так понимаю комп понимает что дроссель открыт и льет топливо верно? соответственно и глохнет. Но на оригинальном сканере и на лаунче показывает по нулям(( в разных программах это смотрел, через ELM все равно 9.4% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o.pirov 2 Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 у вас стоит электронная дройсельная заслонка, она же и регулятор холостого хода, поэтому по нулям она не может быть. попробуйте поменять топливный фильтр и фильтр в баке на бензонасосе пробег какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey-sg2 0 Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 21 минуту назад, o.pirov сказал: у вас стоит электронная дройсельная заслонка, она же и регулятор холостого хода, поэтому по нулям она не может быть. попробуйте поменять топливный фильтр и фильтр в баке на бензонасосе пробег какой? у меня механическая заслонка и трос идет на педаль газа. Топливный фильтр менял два месяца назад и проехал не больше 1000. А насос родной и пробег 49000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o.pirov 2 Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 такие симптомы начались после похолодания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 2 часа назад, Andrey-sg2 сказал: Подскажите, а вообще в программе можно увидеть значение давления, которое подает топливный насос? как он может называться?? Просто у меня такая проблема, что после ночного простоя машина заводится и работает около минуты всего, обороты от 1100 плавно падают до 500 и машина глохнет. Но когда я через секунд 15 заводу повторно, то он работает нормально, держит на холодную свои 1100и прогревается и по мере прогрева опускает обороты. Вот советуют давление посмотреть топливным насосом которое подается, разьемы все снять и установить заново, которые в доступности да, через еобд зайди, выбери параметры и заводись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Miha 76 0 Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 11 часов назад, олег-44 сказал: не в программе , а в машине Т.е. в машине нет подушек? Но они там должны быть. Или блок подушек не поддерживает вывод информации на EOBD? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 2 часа назад, o.pirov сказал: такие симптомы начались после похолодания? Проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости. Ели он неправильно показывает (завышает) температуру, то на холодном двигателе будет не хватать впрыска топлива, по скольку по мере прогрева двигателя (повышения температуры охлаждающей.жидкости) впрыск топлива уменьшается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o.pirov 2 Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 подскажите есть оболочка которая поддержует несколько разных версий марки и при этом работает история Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey-sg2 0 Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 5 часов назад, o.pirov сказал: такие симптомы начались после похолодания? Да! Пока раз морозы у нас, то только так да! В отрицательные пока температуры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 Del Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sal0 30 Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 Или почистить РХХ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GamiD 0 Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 В 09.08.2016 в 16:35, ivanovbg сказал: Как хочеш, я ползую без страхом и небъйло проблем. Ест диларская, но очен медлено! На Мерцедес сделал на версия 48.11 Доступни спец функции, исполнителние механизми... Кто хочет парол в личку после + спецфункции_BENZ.rar Можно пароль от архива? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 11 часов назад, GamiD сказал: Можно пароль от архива? Будет справедливо вам в личку обратится к автору Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tokc 0 Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 А что это вообще за спец функции? ланч научился, к примеру коробки форда адаптировать?))) Или приусам тормоза качать?))) А что это вообще за спец функции? ланч научился, к примеру коробки форда адаптировать?))) Или приусам тормоза качать?)) и кстати, на сангйонгах ланч так всегда работал, что через другой авто его смотреть. А по российским нью актион, так вообще пипец мотор с одной модели, а акпп с другой и другого года. Между корейским и нашим рынком большая разница, вот и непонятки. Было такое же пару раз и на дэу, например дэу рейсер прекрасно смотрится через нексию и таких моментов у GM бывает не мало. Не считаю косяком программы, не возникало иззи этого проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RevinD 2 Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 Привет народ. У кого нибудь была такая проблема? Отлом на устройство кидаю, иду подключаться к машине а там пишет вот это и все... андройд 5,0,2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
