Instinct Tun 61 Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 машина глохнет на холостых. один раз помогло сбросить клему, второй раз клемма + сброс ошибок + прогазоватся при заводе, загорается epc без джекичана. Помогите кто чем может. Тига 2.0 тси Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорек 2 Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 номера ошибок в студию.epc-это элелтронная педаль газа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Instinct Tun 61 Опубликовано 17 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 epc это лампочка на приборке нетолько изза педали газа быаает. щас сек ошибки найду на скринах p3078 throttle control p0121 throttlle position sensor и еще вот 01592 - датчик чистты воздуха салона - где он находится и ошибка иммобилайзера (хотя он и исправно работает) - 0025 неисправность иммо (статическая) Заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорек 2 Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 как раз вот эта лампочка как вы говорите на приборке epc -это и есть контроль электронной педали газа .и другого повторяюсь ничего не бывает.при включении зажигания она загорелась прошла кортроль и потухла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Instinct Tun 61 Опубликовано 17 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 оо пасибки. и как лечить??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорек 2 Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 похоже слетела адаптация дроссельной заслонки скорее всего из за снятия клеммы с аккамулятора .пробуйте сделать адаптацию дросселя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 735 Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 ТС когда нибудь к тёте Эльзе ходил? Там есть все ответы,а про датчик при двухзонном климате,это даже не смешно. Совет, если не знаете про авто,то начинайте с ВИНа, по нему можно не только комплектацию, код мотора, но и проблемы и схемы. А можно поподробней про лампочку контролирующую педаль газа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорек 2 Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 можно и поподробней если дросель приводится в действие с помощью тросика то такой лампы не будет.вообще на панели.где стоит электронная педаль она есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 735 Опубликовано 18 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 8 часов назад, игорек сказал: можно и поподробней если дросель приводится в действие с помощью тросика то такой лампы не будет.вообще на панели.где стоит электронная педаль она есть. Значит наличие лампочки на панеле говорит о наличии электронной педали? А как же быть с Electronic Power Control которая при определённых неисправностях ограничит мощность или обороты? А теперь вопрос, угадайте какой ДУ стоит в этом авто??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорек 2 Опубликовано 18 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 EPC - electronic power control - электронное управление мощностью. А чем мы регулируем мощность двигатель? Правильно: педалью "газа". EPC состоит из модуля педали газа и блоком управления дроссельной заслонкой(потенциометрами и электроприводом). а гадайте вы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 18 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 (изменено) Юмористы.... EPC - это индикатор неисправности контроля силовой установки (мотор+коробка), напрямую она не с чем не связана, когда ей гореть решает производитель. Зажигается она при пропусках зажигания, при не рабочих стопаках....и т.д. В 17/06/2016 at 21:38, auron77777 сказал: p3078 throttle control p0121 throttlle position sensor P3078 P0121 Изменено 19 июня, 2016 пользователем jamal01 вчера картинки не прилеплялись...и сегодня как-то через раз... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uncle_sem 65 Опубликовано 18 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 10 часов назад, игорек сказал: EPC - electronic power control - электронное управление мощностью. А чем мы регулируем мощность двигатель? Правильно: педалью "газа". EPC состоит из модуля педали газа и блоком управления дроссельной заслонкой(потенциометрами и электроприводом). а гадайте вы. вообще-то электронная падель газа как отдельная система встречается крайне редко. я б сказал - встречалась. лет так 20 назад. сейчас и датчики педали газа, и дроссельный узел - часть системы управления двигателем. и лампочка EPC как тут правильно заметили зажигается при возникновении определенных неисправностей чуть ли не в любой системе. а вот от каких именно - это уже заморочки производителя. так что загорание EPC не говорит о неисправности именно вот заслонки или педали газа. как и лампочка двигателя не говорит что прям с двигателем проблемы. в частности, на моей памяти EPC загоралась при пропусках воспламенения. и, кажется, даже при рассинхроне скоростей датчиков АБС. и нет, я не путаю с ESP. так-то у вагов вначале загорается ошибка двигателя, потом EPC, потом и АБС может загореться с ошибкой "ошибки в моторном". и вот не уверен, но кажется что-то было - и аирбэг, с аналогичной ошибкой. думаю, сделано на тот случай, если у вас "выкрутили лампочку", ну или вы долго забиваете на проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 735 Опубликовано 18 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 Согласен с предыдущим оратором,есть неисправность надо бороть. Меньше слов, больше дела и параметров. Кстати, у меня есть навязанный клиентос, дьячок жидомасонской епархии, будущий поп. Т5,вылизанный, поднимал привезённым на эвакуаторе, спасибо даже не сказал. Теперь страдает))), я его проклял))), пожизненное EPC и аварию.))) А по теме, авария и загорание лампочек не говорит в каком направлении копать, параметры , ошибки, опыт, советы бывалых это есть залог успеха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Instinct Tun 61 Опубликовано 19 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2016 оо да ребят вот это я хайпа поднял этой темой. проблемма решена. прочистка контактов дроссельной заслонки. все просто и архаично)))))всем пасибки за ответы в любом случае, особенно тем кто поддержал что епц это не только педяль газа а то я честно аж смеятся хотел)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Instinct Tun 61 Опубликовано 2 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2016 продолжаем тацы с бубном))) ошибку датчика убрали промыв контакты дроссельной, промы контакты ведущие к ней. прошла неделька и вот.... 012408 - Блок дроссельной заслонки P3078 - 000 - недостаточный расход воздуха на холостом ходу Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 0 Частота появления ошибки: 2 Индекс забывания: 255 Пробег: 106624 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 08:01:11 Стоп-кадр: Об/мин: 775 /min Нагрузка: 16.9 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 99.0°C Температура: 53.0°C Абс.давл-е: 1000.0 mbar Напряжение: 13.716 V 005445 - Управление дроссельной заслонки P1545 - 000 - сбой в работе - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 0 Частота появления ошибки: 2 Индекс забывания: 255 Пробег: 106677 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 18:37:59 сопроводилось это тем что она сначала нехотела завадится потом завелась и заглохла... помогло скинуть ошибки и адаптировать. причем вася посчитал что с дросселем всеок, а вот китайский x310 смог калибрануть, и вроде все стало лучше. люди ваг жжет! помогите кто чем могет!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 2 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2016 это вы жжёте. Что вы там калибруете этим? P3078 проверяйте... это подсосы, вентиляция картера, МАФ, МАП и ещё куча всего. Я же вам картинку выше показал. Код двигателя почему-то в секрете до сих пор. P1545 скорей всего следствие запредельных адаптаций. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla9891 21 Опубликовано 2 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2016 Может я пропустил когда читал тему но про чистку контактов прочитал, а чистку самого дросселя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Instinct Tun 61 Опубликовано 2 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2016 дроссель чистили 500 км назад когда выламывали заслонки из из впускного и чиповали, все чистили. самоеудвительное что проблемма при заводе на холостых на горячую. обычно насколькоя знаю когда естььподсосвоздуха проблеммы на холодную. расход самый низкий за все время эксплуатации и динамика тоже супер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 3 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2016 Про EPC 210_Электронная педаль газа.rar А по теме- одно причина-воздух,а другое - следствие - дроссель. могу и ошибиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
