Andry6 3 Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 Добрый день, помогите с мерсом 211 3.2 2004г, идет сильный провал и местами подтраивает, нагар на свечах темный. по диагностике жалуется на распредвальный(ставлю с донора, ошибка уходит) заменили свечи, давление топлива норм, прососа воздуха нету, выхлоп хороший, хочу проверить осциллограмму, можем есть у кого нибудь образец правильной осциллограммы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 Бывает датчики мёртвые, если по диагнозе всё в параметрах, то можно не парится. Или ручками по просьбе клиента Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andry6 3 Опубликовано 18 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 По меткам проверил- все норм, диагностика жаловалась на датчик распредвала, поменял- ошибка ушла заводиться с пол пинка(на старом распредвальном приходилось погонять) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 18 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2016 Провер MAF и КАТ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yusuf 6 Опубликовано 22 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 сколько показывает MAF при включенном зажигание ? и при заведенном на холостых ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andry6 3 Опубликовано 30 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2016 MAF ноывй ставил, то же самое Может быть проблема по адаптациям смеси или т.п.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yusuf 6 Опубликовано 31 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2016 то же самое это сколько ? и сколько показывает адаптацию смеси ? мало инфы , это как гадать на кофейней гуще , параметры хоть озвучьте, тему создали а инфы мало , все только может быть и может быть . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
