Makson4eg 31 Опубликовано 14 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 Отчитываюсь по Ивеко edc17cp52, хоть и заявлен этот блок по обд в китайском кессе 2.13 4.036, читать читает норм 4 мб, а в конце записи мода rsa key error, писал по обд очень долго минут 15. В обд функциях есть сохранение кодировок форсунок в ипроме, работает, пробовал сохранить и записать. Также есть работа с спидлимитом в епроме, по идеии должна работать, я отключал ограничение во флэше. В буте все OK. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kpematop 10 Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 Я читал это только с КТАГом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорек 2 Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 Kess V2 допилянный или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 31 Опубликовано 17 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 Нет кеся из коробки, но edc17cp14 по диагнозе делал Забыл добавить перед тем как пробовать edc17cp52 по диагнозе сделал бэкап в буте, соответственно после обд провала восстановил в буте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорек 2 Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 просто после доработки намного лучше роботает особенно по обд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhai.romanenko 3 Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 Получается кес через розетку корректно не записал его. Если читать и писать им то только не столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentagon 29 Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 Делал такую Ивеку сначала на столе к-таг, потом кеес без проблем читал и писал правленную, хотя дампы отличаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhai.romanenko 3 Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 53 минуты назад, Pentagon сказал: Делал такую Ивеку сначала на столе к-таг, потом кеес без проблем читал и писал правленную, хотя дампы отличаются. Во вложении сток, при сохранение кесс сругался на КС, можете посмотреть правильно считалось, и есть тюн без егр можно с другими идентификаторами. Катлета в случае завала кесом подымит блок? HW: 5801467201 SW: P_591 7.7.1 VIN nr.: ZCFC50A4305932824 SW ver.: Spare: Engine: HW Ver.: SW upg.: C107350W4LC00XEI0I771P01.HEX .veco Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 20 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 Не могу ктагом вычитать edc17cp52 Iveco - KTAG V2.13 Firmware V6.070 китай - в нем iveco не заявлено. Может кто-то может в Минске помочь, могу подьехать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 31 Опубликовано 20 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 А кесс то че старый очень? SergeiMM 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 Сажу удалили, но висит на панели - particle filter clean incomplete - и горит символ сажи. Ошибок нету, замену сажевого делал автокомом. Что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 Чем чітаєм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 38 минут назад, davik сказал: Чем чітаєм? Автоком. Возможно сообщение само изчезнет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 31 Опубликовано 22 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 Пришли файл что сделали сравню SergeiMM 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 179 Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 У нас эти Ивеки 3.0TDI, что Eвро-5, 2012 модельного года идут в комплектации без сажевого фильтра. Только катализатор небольшой стоит под днищем. Штук пять приезжали, все без датчиков DPF были. Выложи свой сток, посмотрю. Может есть возможность просто заменить заводской софт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 31 Опубликовано 22 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 Ну ну, замени Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 179 Опубликовано 23 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 Приедет европейский Iveco Daily, при возможности, попробую заменить софт. Что, есть сомнения в ожидаемом результате? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 23 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 11 часов назад, dimonstr сказал: У нас эти Ивеки 3.0TDI, что Eвро-5, 2012 модельного года идут в комплектации без сажевого фильтра. Только катализатор небольшой стоит под днищем. Штук пять приезжали, все без датчиков DPF были. Выложи свой сток, посмотрю. Может есть возможность просто заменить заводской софт. сток iveco_daily_EDC17CP52_orig.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 179 Опубликовано 23 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 Софты разные, что и не удивительно. Софт можно переписать, но вопрос с eeprom. Пусть калибровщик (или другой) корректно отключит DPF и все дела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 31 Опубликовано 23 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 18 часов назад, dimonstr сказал: Приедет европейский Iveco Daily, при возможности, попробую заменить софт. Что, есть сомнения в ожидаемом результате? Das Эксперимент это хорошо конечно, я тока за, вот только доля риска существует в запихивании не родного софта в edc17, тем более егр один хрен есть везде, и машины эти коммерческие т.е каждый день простоя маниманимани ит нот фани, вэн ю брокен кар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bendiberin 101 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Тоже просится на чип такая ивеко,ни кто не пробовал кессом 5.017 писать по обд,контрольку он считает перед записью??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 179 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Пишет и считает контрольку. Без нюансов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIAGNOSTISHE 25 Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 Добрый день товарищи!!! Прошу совета, есть в наличии Kess 5.017 ver.2.47, можно ли им сделать блок Iveco Daily 17СР52 , без каких либо нюансов и "укладывания его в кровать". Так как заморачиваться с бут режимом и прочим колдовством не хочется (да и не умею я). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 179 Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 Да, делай смело! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIAGNOSTISHE 25 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 Спасибо, как сделаю обязательно отпишусь о результатах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
